    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: synchro tahoma et motorisation portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2209135" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: synchro tahoma et motorisation portail ?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 09:25:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2020 09:25:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de carole B.</title>
  <dc:creator>carole B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour cette aide j&amp;#39;ai pu entrer mon portail dans Tahoma et cela fonctionne super !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2209135-synchro-tahoma-motorisation-portail/answers/5441978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2209135-synchro-tahoma-motorisation-portail/answers/5441978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2209135-synchro-tahoma-motorisation-portail/answers/5441978</guid>
  <fb20:id>5441978</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15068869</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2209135</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j&amp;#39;ai deux portails: 1 portail 2 vtx avec une mototrisation à bras AXOVIA 3S et 1 portail autoportant avec un moteur ELIXO 500 3S IO, les télécommandes sont des keygo io et j&amp;#39;aimerais les ajouter à ma tahoma mais quand j’appuie soit sur la touche prog ou sur les touches 2 et 4, il ne trouve pas mes télécommandes ?  Comment puis-je faire ? N&amp;#39;avez-vous pas une vidéo pour nous aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Delphine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu Configuration&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans l&amp;#39;onglet IO, cliquez sur ajouter, sélectionnez &amp;quot;Équipement&amp;quot;et choisissez la télécommande Keygo IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ne faites pas l&amp;#39;étape où il vous est demandé de faire une manipulation sur les touches 2&amp;amp;4 de la télécommande, mais à la place allez au niveau de la motorisation Elixo et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG du moteur, l&amp;#39;écran LCD du moteur affiche F0&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retournez sur le TaHoma et faites OK, la box domotique devrait retrouver votre motorisation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, recommencez la procédure dans son intégralité pour l&amp;#39;Axovia 3S IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle de toutes les télécommandes IO que vous possédez chez vous et me dire ce que chacune d&amp;#39;elle pilote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jan 2020 08:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2209135-synchro-tahoma-motorisation-portail/answers/5231098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2209135-synchro-tahoma-motorisation-portail/answers/5231098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2209135-synchro-tahoma-motorisation-portail/answers/5231098</guid>
  <fb20:id>5231098</fb20:id>
