    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme moteur dexxo smart IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2209142" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme moteur dexxo smart IO</description>
    <pubDate>Wed, 22 Jan 2020 09:15:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2020 09:15:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué, il semble que la carte électronique de votre motorisation soit défectueuse. Merci de prendre contact avec votre installateur/revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2209142-probleme-moteur-dexxo-smart-io/answers/5231433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2209142-probleme-moteur-dexxo-smart-io/answers/5231433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2209142-probleme-moteur-dexxo-smart-io/answers/5231433</guid>
  <fb20:id>5231433</fb20:id>
  <fb20:question-id>2209142</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon moteur de garage ne fonctionne plus et je ne sais pas pourquoi, pas fait de modification, de programmation mais il ne veut plus s&amp;#39;ouvrir&lt;br /&gt;le voyant SET clignote lentement tandis que le voyant cellule (vers les fiches 17 et 18 cells)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire d&amp;#39;où vient le problème s&amp;#39;il vous plait &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anthony C.</title>
  <dc:creator>Anthony C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après l&amp;#39;avoir laissé débranché toute la journée, en le rebranchant je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;erreur. En revanche, le bouton SET clignote mais refuse l&amp;#39;auto apprentissage &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai-je oublié une étape pour l&amp;#39;auto apprentissage ? Y a t il une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 17:22:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2209142-probleme-moteur-dexxo-smart-io/answers/5229963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2209142-probleme-moteur-dexxo-smart-io/answers/5229963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2209142-probleme-moteur-dexxo-smart-io/answers/5229963</guid>
  <fb20:id>5229963</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14004345</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra contacter votre installateur ou revendeur, il y a des présomption de carte HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 09:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2209142-probleme-moteur-dexxo-smart-io/answers/5227716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2209142-probleme-moteur-dexxo-smart-io/answers/5227716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2209142-probleme-moteur-dexxo-smart-io/answers/5227716</guid>
  <fb20:id>5227716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas de cellules. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de faire une RAZ mais une fois l&amp;#39;auto apprentissage fait, il bloque avec le meme message d&amp;#39;erreur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 09:14:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2209142-probleme-moteur-dexxo-smart-io/answers/5227643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2209142-probleme-moteur-dexxo-smart-io/answers/5227643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2209142-probleme-moteur-dexxo-smart-io/answers/5227643</guid>
  <fb20:id>5227643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ et reprenez l&amp;#39;auto apprentissage et les paramètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le défaut persiste t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Jan 2020 09:09:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2209142-probleme-moteur-dexxo-smart-io/answers/5227623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2209142-probleme-moteur-dexxo-smart-io/answers/5227623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2209142-probleme-moteur-dexxo-smart-io/answers/5227623</guid>
  <fb20:id>5227623</fb20:id>
