    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de rentrer dans la programmation d&#39;un moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2210796" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de rentrer dans la programmation d&#39;un moteur?</description>
    <pubDate>Mon, 27 Jan 2020 12:14:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Jan 2020 12:14:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Véro,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous sûre qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un moteur Sunilus IO ? Si tel est le cas, c&amp;#39;est que votre moteur semble défectueux, il faudra vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5246653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5246653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5246653</guid>
  <fb20:id>5246653</fb20:id>
  <fb20:question-id>2210796</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une télécommande situo 5 io pour commander 2 moteurs.&lt;br /&gt;Une des 2 a perdu sa fin de course. Impossible de la re-programmer.&lt;br /&gt;Le moteur ne réagit pas avec appui simultanée &amp;quot;montée&amp;quot; &amp;quot;descente&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté plusieurs arrêt de tension, 2s, 8s,2s. Aucune réaction du volet.&lt;br /&gt;pensez-vous que le moteur est HS?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Véro C.</title>
  <dc:creator>Véro C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas, je viens de faire la remise a zéro coupure 10s, l&amp;#39;appui simultané sur les boutons montée descente ne provoque rien.&lt;br /&gt;La coupure 2s 8s 2s non plus, aucun mouvement avec appui MY et montée. &lt;br /&gt;Seul l&amp;#39;appui 5s sur le bouton Prog à l&amp;#39;arrière fait un va et vient.&lt;br /&gt;Avez-vous une autre opération à proposer ? &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 15:33:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5240046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5240046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5240046</guid>
  <fb20:id>5240046</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14650600</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie Thomas.&lt;br /&gt;Oui je suis certaine de faire la coupure sur la bonne alimentation, car j&amp;#39;ai d&amp;#39;abord coupé celle de l&amp;#39;autre moteur. Il y a trois fil :&lt;br /&gt;l&amp;#39;arrivée générale et les deux moteurs. je débranche un des 2 et test avec la télécommande celui qui s&amp;#39;actionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également essayé en coupant le général voyant que ça ne fonctionnait pas.&lt;br /&gt;Je ferais encore un essai ce week end avec l&amp;#39;opération remise à zéro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 09:11:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5238398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5238398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5238398</guid>
  <fb20:id>5238398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Véro,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur fonctionne et qu&#39;il s&#39;agit d&#39;un Sunilus IO, il esr impossible qu&#39;il ne réagisse pas à la double coupure d’alimentation. Êtes-vous sûre de couper la bonne alimentation électrique de ce moteur seul lors de votre tentative de remise à zéro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, la procédure à suivre sera celle décrite au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 08:45:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5238278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5238278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5238278</guid>
  <fb20:id>5238278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Le moteur fonctionne en montée, descente, fin de course haute. Mais plus de fin de course basse, il se déroule complètement. C&amp;#39;est un sunilus d&amp;#39;à peine 1 an 1/2. Je ne pensais pas que seule la programmation pouvait défaillir...&lt;br /&gt;Bonne journée à vous aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2020 08:52:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5234880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5234880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5234880</guid>
  <fb20:id>5234880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vero&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si le moteur ne réagit pas à la coupure 2/8/2, soit, il n&amp;#39;y a pas de courant, soit il est défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Jan 2020 11:57:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5232233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5232233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2210796-impossible-rentrer-programmation-moteur/answers/5232233</guid>
  <fb20:id>5232233</fb20:id>
