    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scenes non détectées dans Alexa</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2211453" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scenes non détectées dans Alexa</description>
    <pubDate>Mon, 10 May 2021 19:00:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 May 2021 19:00:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Xavier P.</title>
  <dc:creator>Xavier P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien je me retrouve dans la même situation en achetant l alarme somfy je m attendais à pouvoir faire des routines quand je pars ou je vais me coucher, c&amp;#39;est bien dommage que le marketing empêche ça&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/6752887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/6752887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/6752887</guid>
  <fb20:id>6752887</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17210570</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2211453</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite mettre en place avec Alexa une scene lorsque je pars de chez moi qui baisse mes volets et active mon alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien créé un scenario sur ma tahoma qui baisse les volets et active l&amp;#39;alarme, mais je vois pas ce scenario dans les scenes d&amp;#39;Alexa au niveau du skill Somfy. Alors qu&amp;#39;un autre scenario lui qui baisse uniquement les volets est bien remonté.&lt;br /&gt;Que dois je faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un choix Marketing de ne pas inclure les équipements donnant un accès à l&amp;#39;habitation (motorisation de portail, porte de garage, serrure connectée et système d&amp;#39;alarme) directement dans la commande vocale d&amp;#39;Amazon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, je fais remonter votre souhait à notre service de développement marketing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 09:44:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/5238539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/5238539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/5238539</guid>
  <fb20:id>5238539</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume F.</title>
  <dc:creator>Guillaume F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je trouve ça assez aberrant, mon alarme est Somfy protect, j&amp;#39;ai pris la box Tahoma qui se revendique compatible Alexa et impossible de faire marcher tout ca de concert sans &amp;quot;bricolage&amp;quot;. J&amp;#39;utilisais auparavant Jeedom qui était bcp plus flexbie, plus complet en terme de fonctionnalité et important aussi gratuit/opensource. Je suis passé chez Somfy car je n&amp;#39;ai plus le tps de passer du tps sur Jeedom et je voulais acheté ma &amp;quot;tranquilité&amp;quot; mais j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;avec cette box Tahoma les fonctionnalités, les intégrations et les configurations possibles sont très limitées ... et pire mm la compatibilité avec des éléments &amp;quot;non somfy&amp;quot; se réduit de plus en plus au fil des nouvelles releases. Bref merci pour votre conseil amenhotep13 votre solution pourrait fonctionner mais j’attends le retour d&amp;#39;un yellow pour avoir le point estampillé Somfy sur ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2020 13:05:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/5236025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/5236025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/5236025</guid>
  <fb20:id>5236025</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14184711</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de amenhotep13</title>
  <dc:creator>amenhotep13</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire comme moi et faire une routine Alexa en lui faisant croire que le portail est une lumière (en fait j&amp;#39;utilise un bête contact sec de la carte électronique et j&amp;#39;ai déconnecté la programmation &amp;quot;normale&amp;quot; du portail)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle peut donc manipuler le portail mais le bémol c&amp;#39;est que vous ne savez pas dans quel état il est si vous ne le voyez pas.(sauf s&amp;#39;il est I/O, ce qui n&amp;#39;est pas mon cas puisqu&amp;#39;il est RTS)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personnellement, si je vois qu&amp;#39;il est fermé je dis &amp;quot;Alexa, ouvre le portail&amp;quot; et si je vois qu&amp;#39;il est ouvert je dis &amp;quot;Alexa, ferme le portail&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec ces 2 routines, le portail reste définitivement dans l&amp;#39;état où je le mets jusqu&amp;#39;à ce que je prononce la routine inverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc créé une 3e routine et quand je dis &amp;quot;Alexa, active le portail&amp;quot;, elle l&amp;#39;ouvre, attend 1mn puis le referme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devriez pouvoir faire quuelque chose de similaire avec votre alarme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P.S : La protection des cellules, elle, est toujours fonctionnelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2020 11:39:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/5235647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/5235647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/5235647</guid>
  <fb20:id>5235647</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14660685</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d46038601825f749/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci j&amp;#39;en suis venu à la mm conclusion. Mais je ne vois pas en quoi allumer l&amp;#39;alarme pose un pbm de sécurité. L&amp;#39;éteindre à la rigueur je peux comprendre. Je suis à la recherche d&amp;#39;une solution de contournement pour pouvoir activer mon alarme à travers une scene ou autre via la voix&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2020 10:41:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/5235378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/5235378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/5235378</guid>
  <fb20:id>5235378</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pense que c&amp;#39;est l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme qui pose problème. C&amp;#39;est une question de sécurité.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cela que le scénario qui baisse uniquement les volets est détecté par Alexa et fonctionne.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2020 10:39:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/5235367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/5235367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2211453-scenes-detectees-alexa/answers/5235367</guid>
  <fb20:id>5235367</fb20:id>
