    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désolidariser 2 télécommandes Telis1 programmées sur 2 volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2214086" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désolidariser 2 télécommandes Telis1 programmées sur 2 volets roulants</description>
    <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 17:38:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2020 17:38:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214086-desolidariser-2-telecommandes-telis1-programmees-2-volets-roulants/answers/5392013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214086-desolidariser-2-telecommandes-telis1-programmees-2-volets-roulants/answers/5392013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214086-desolidariser-2-telecommandes-telis1-programmees-2-volets-roulants/answers/5392013</guid>
  <fb20:id>5392013</fb20:id>
  <fb20:question-id>2214086</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans mon nouveau logement, 2 télécommandes Telis1 sont programmées pour la même fonction : ouvrir et fermer 2 volets dans une chambre. Je souhaiterais les désolidariser afin que chaque télécommande soit apairée à seulement 1 volet.&lt;br /&gt;Comment dois-je procéder ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour vos réponses,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Emmanuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vanessa P.</title>
  <dc:creator>Vanessa P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Ça a fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 16:56:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214086-desolidariser-2-telecommandes-telis1-programmees-2-volets-roulants/answers/5391874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214086-desolidariser-2-telecommandes-telis1-programmees-2-volets-roulants/answers/5391874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214086-desolidariser-2-telecommandes-telis1-programmees-2-volets-roulants/answers/5391874</guid>
  <fb20:id>5391874</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14939916</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exactement, appliquer la manip indiquée ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 08:20:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214086-desolidariser-2-telecommandes-telis1-programmees-2-volets-roulants/answers/5389747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214086-desolidariser-2-telecommandes-telis1-programmees-2-volets-roulants/answers/5389747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214086-desolidariser-2-telecommandes-telis1-programmees-2-volets-roulants/answers/5389747</guid>
  <fb20:id>5389747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai me même problème, mais les deux volets sont sur le même plomb au disjoncteur. Je dois donc en débrancher un, associé l&amp;#39;autre et recommencer pour le deuxième volets ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2020 18:04:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214086-desolidariser-2-telecommandes-telis1-programmees-2-volets-roulants/answers/5389097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214086-desolidariser-2-telecommandes-telis1-programmees-2-volets-roulants/answers/5389097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214086-desolidariser-2-telecommandes-telis1-programmees-2-volets-roulants/answers/5389097</guid>
  <fb20:id>5389097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution sera d&amp;#39;isoler électriquement les deux moteurs afin de pouvoir en couper un tout en laissant l&amp;#39;autre alimenté. Il faudra réaliser la procédure ci-dessous :&lt;br /&gt;•	Appelons A et B les deux volets roulants pilotés ensemble par les télécommandes A et B&lt;br /&gt;•	Coupez l&amp;#39;alimentation du volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet roulant B effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet B effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet A ne pilote plus le volet B&lt;br /&gt;•	Alimentez à nouveau le volet A&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le volet roulant A effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande B, le volet A effectue un nouveau va-et-vient&lt;br /&gt;•	Vérifiez que le volet B ne pilote plus le volet A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jan 2020 13:51:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214086-desolidariser-2-telecommandes-telis1-programmees-2-volets-roulants/answers/5242197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214086-desolidariser-2-telecommandes-telis1-programmees-2-volets-roulants/answers/5242197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214086-desolidariser-2-telecommandes-telis1-programmees-2-volets-roulants/answers/5242197</guid>
  <fb20:id>5242197</fb20:id>
