    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage commande Télis 1 Io avec programmateur chronis easy RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2214576" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage commande Télis 1 Io avec programmateur chronis easy RTS ?</description>
    <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 13:38:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2020 13:38:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Henry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez effectuer une programmation horaire sur des volets roulants RTS et IO, il vous faudra obligatoirement une box domotique TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5260830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5260830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5260830</guid>
  <fb20:id>5260830</fb20:id>
  <fb20:question-id>2214576</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je possède trois volets roulants dont deux commandés par émetteur Télis 1 RTS qui sont reliés à un programmateur Chronis Easy RTS et un avec émetteur Télis 1 IO que je m&amp;#39;arrive pas à commander avec le programmateur Chronis Easy RTS ? &lt;br /&gt;Y a t-il un réglage particulier ? &lt;br /&gt;Après lecture et relecture des notices, rien n&amp;#39;y fait. &lt;br /&gt;Merci de votre réponse. &lt;br /&gt;HL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Henry L.</title>
  <dc:creator>Henry L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci de l&amp;#39;information. &lt;br /&gt;Cependant, cela ne règle le problème de la programmation de tous les volets (RTS et IO) ... &lt;br /&gt;Y a t-il une solution en changeant un module ? &lt;br /&gt;Merci et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 07:18:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5259481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5259481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5259481</guid>
  <fb20:id>5259481</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14678010</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, une toute nouvelle télécommande vient de sortir, il s&amp;#39;agit de la Situo 5 Bi-radio IO RTS. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une télécommande générale qui permet de piloter à la fois des volets roulants IO et RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-5-bi-radio-io-et-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-5-bi-radio-i...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette télécommande ne fait pas de programmations horaires et ne permet pas la programmation des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 09:40:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5249539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5249539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5249539</guid>
  <fb20:id>5249539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y en a aucune.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les moteurs natifs radio ne peuvent pas être modifiés.&lt;br /&gt;Les moteurs filaires auraient p^être facilement modifiables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2020 09:16:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5245650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5245650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5245650</guid>
  <fb20:id>5245650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Merci de la réponse. &lt;br /&gt;Donc quelle peut être la solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jan 2020 19:34:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5244756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5244756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5244756</guid>
  <fb20:id>5244756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Incompatibilité entre le RTS et le IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Jan 2020 12:20:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5243933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5243933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214576-appairage-commande-telis-1-io-programmateur-chronis-easy-rts/answers/5243933</guid>
  <fb20:id>5243933</fb20:id>
