    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion application alarme somfy en 4G?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2214662" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion application alarme somfy en 4G?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 07:34:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2020 07:34:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de PHILIPPE J.</title>
  <dc:creator>PHILIPPE J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci de votre retour. Je viens de tout re-paramétrer notamment les ports de ma freebox et tout à l&amp;#39;aire de  fonctionner correctement maintenant.&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5870325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5870325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5870325</guid>
  <fb20:id>5870325</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9583960</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2214662</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Freebox Révolution et suite à un passage d&amp;#39;ADSL à la fibre je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à l&amp;#39;application Alarme Somfy lorsque je suis en 4G par contre en WIFI cela fonctionne correctement. je pense que j&amp;#39;ai un souci pour ouvrir les ports de ma Freebox. A force de recherche d&amp;#39;information sur les forums j&amp;#39;ai donc demandé à Free une adresse IP fixe V4 full stack. Cela m&amp;#39;a permis de recréer une redirection &amp;quot;normale&amp;quot; et direct sur les ports 80 et 443 car précédemment j&amp;#39;avais une plage spécifique et j&amp;#39;avais donc un message d&amp;#39;avertissement sur les redirections des ports 80 et 443. Malgré tout cela les ports ne s&amp;#39;ouvrent pas. ;-(&lt;br /&gt;Je vais donc contacter dès que possible Free pour tenter de comprendre pourquoi les ports ne s&amp;#39;ouvrent pas alors que sur FREEBOX OS et sur l&amp;#39;espace client FREEBOX on voit bien qu&amp;#39;il y a les redirections de ports.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre il y a quelque chose qui me chiffonne coté SOMFY car je n&amp;#39;arrive pas à me connecter à ma centrale depuis mon nom de domaine perso nomdedomaine.alarmesomfy.net (je remplace bien sûr nom de domaine par le nomdedomaine que j&amp;#39;ai créé). Lorsque je mets l&amp;#39;adresse IP de la centrale aucun souci pour me connecter à ma centrale.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur suivant : &amp;quot;Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu’il y ait une erreur ou qu’il soit inexistant&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;y aurait-il pas un souci entre le serveur SOMFY et mon nom de domaine?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous s&amp;#39;il vous plait me renvoyer mon nom de domaine ou cas ou il y a eu une modification de celui-ci?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N° de ma centrale SOMFY : 601590.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune donnée sensible n&amp;#39;est présentes sur ces copies d&amp;#39;écran, sinon pensez-vous bien que je ne me serai pas amuser à vous demander ces copies d&amp;#39;écran sur une plateforme publique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoiqu&amp;#39;il en soit, je viens de vous envoyer un email pour que vous puissez me transmettre les informations demandées par email.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 12:26:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5868468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5868468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5868468</guid>
  <fb20:id>5868468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelques informations:&lt;br /&gt;1. réglages du réseau:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ports HHTP 80 et HTTPS 443&lt;/li&gt;&lt;li&gt;cases HTTPS seul etDHCP non cochées&lt;/li&gt;2. Réglages de l&amp;#39;interface&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Port DNS 1024&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Port serveur externe 80&lt;/li&gt;&lt;li&gt;case Accès à distance et remontée photos activée&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2020 15:47:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5847417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5847417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5847417</guid>
  <fb20:id>5847417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre retour.&lt;br /&gt;Cette information étant confidentielle, je ne suis pas très motivé à la partager dans ce forum. Par contre si vous avez des conseils sur les points à vérifier, je me ferai un plaisir de suivre vos instructions. &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Aug 2020 15:38:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5847398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5847398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5847398</guid>
  <fb20:id>5847398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;identifier la source du défaut que vous rencontrez, pouvez-vous me transmettre une copie d&amp;#39;écran des menus &amp;quot;Réglages du réseau&amp;quot; et &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Jul 2020 09:07:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5762339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5762339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5762339</guid>
  <fb20:id>5762339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème. Passage à la fibre et depuis impossible de me connecter à l&amp;#39;application sur iPhone (sauf en wifi). J&amp;#39;ai vérifié les ports et tout à l&amp;#39;air ok. Je ne sais pas quoi faire. Pas de réel support de l&amp;#39;assistance Free contrairement à Younes. &lt;br /&gt;Centrale: 615419&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 09:02:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5747798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5747798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5747798</guid>
  <fb20:id>5747798</fb20:id>
  <title>Réponse de Younès R.</title>
  <dc:creator>Younès R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai trouvé le souci avec l&amp;#39;aide des techniciens de l&amp;#39;assistance Freebox.&lt;br /&gt;En fait sur la configuration mafreebox os il y avait un mauvais paramétrage de la configuration internet qui pertube les ports 80 et 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 10:01:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5249657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5249657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5249657</guid>
  <fb20:id>5249657</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8936823</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Younès,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;accès à distance à votre système d&amp;#39;alarme  est fonctionnel et convenablement paramétré, peut-être avez-vous identifier la source du défaut qui bloquait le fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 08:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5249117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5249117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2214662-probleme-connexion-application-alarme-somfy-4g/answers/5249117</guid>
  <fb20:id>5249117</fb20:id>
