    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code PIN correct mais thermostat déjà activé, que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2215027" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code PIN correct mais thermostat déjà activé, que faire ?</description>
    <pubDate>Wed, 29 Jan 2020 13:42:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2020 13:42:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérôme B.</title>
  <dc:creator>Jérôme B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci de votre retour, c&amp;#39;est la version radio donc sans fil.&lt;br /&gt;Je regarde ça ce soir. Je vais retiré les piles pour voir si cela fonctionne, sinon je ferais un retour vers Leroy merlin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2215027-code-pin-correct-thermostat-deja-active-faire/answers/5253950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2215027-code-pin-correct-thermostat-deja-active-faire/answers/5253950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2215027-code-pin-correct-thermostat-deja-active-faire/answers/5253950</guid>
  <fb20:id>5253950</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14682662</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2215027</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Un message nous dit que le code PIN est correct mais que le thermostat est déjà activé. Le code PIN est 1930-1355-8710.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre revendeur vous a fourni un Thermostat qui avait déjà été utilisé et activé, ce n&amp;#39;est en rien du fait de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le taux d&amp;#39;humidité qui est figé à zéro, s&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la version radio pourriez-vous retirer une pile du Thermostat ou le débrancher s&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la version filaire pendant une dizaine de seconde, est-ce que la sonde d&amp;#39;humidité reste figée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, ça expliquerait sûrement pourquoi ce produit a été retourné en magasin par l&amp;#39;ancien client car ça indiquerait qu&amp;#39;il serait défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2020 10:08:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2215027-code-pin-correct-thermostat-deja-active-faire/answers/5253075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2215027-code-pin-correct-thermostat-deja-active-faire/answers/5253075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2215027-code-pin-correct-thermostat-deja-active-faire/answers/5253075</guid>
  <fb20:id>5253075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour maintenant mon taux d&amp;#39;humidité reste à 0%!&lt;br /&gt;Je trouve que ça fait pas mal de problème d&amp;#39;un coup sur votre thermostat. &lt;br /&gt;Que faut il faire pour que celui ci fonctionne correctement ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2020 07:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2215027-code-pin-correct-thermostat-deja-active-faire/answers/5252461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2215027-code-pin-correct-thermostat-deja-active-faire/answers/5252461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2215027-code-pin-correct-thermostat-deja-active-faire/answers/5252461</guid>
  <fb20:id>5252461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme la suppression et remise à zéro de votre Thermostat que vous pouvez activer dès à présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 09:35:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2215027-code-pin-correct-thermostat-deja-active-faire/answers/5249512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2215027-code-pin-correct-thermostat-deja-active-faire/answers/5249512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2215027-code-pin-correct-thermostat-deja-active-faire/answers/5249512</guid>
  <fb20:id>5249512</fb20:id>
