    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aide pour un problème d&#39;appairage récepteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2215492" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aide pour un problème d&#39;appairage récepteur?</description>
    <pubDate>Wed, 29 Jan 2020 08:50:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2020 08:50:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume L.</title>
  <dc:creator>Guillaume L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. J&amp;#39;avais également fait cette étape là mais sans succès, j&amp;#39;étais toujours bloqué au même endroit. Du coup je viens de renvoyer le tout au SAV ce matin même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2215492-aide-probleme-appairage-recepteur/answers/5252654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2215492-aide-probleme-appairage-recepteur/answers/5252654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2215492-aide-probleme-appairage-recepteur/answers/5252654</guid>
  <fb20:id>5252654</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12267642</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2215492</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un thermostat connecté radio (ref 2401499) pour remplacer mon thermostat De Dietrich actuel sur ma chaudière GTU C 124 FF.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un soucis au niveau de l&amp;#39;appairage du récepteur. Lors de l&amp;#39;appairage tout se passe bien et j&amp;#39;ai bien à la fin le voyant bleu du thermostat qui clignote 3x. Par contre sur l&amp;#39;application de mon smartphone cela me dit que l&amp;#39;appairage a échoué et que le voyant rouge à clignoté (alors que non). Et du coup il m&amp;#39;est impossible de piloter ma chaudière depuis le thermostat car aucune instruction n&amp;#39;est délivré au récepteur.&lt;br /&gt;Les voyants du récepteur ne s&amp;#39;allument pas lorsque je tente de le piloter via le thermostat.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout réinitialisé plusieurs fois en restant 7s sur les boutons du récepteur et du thermostat mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Auriez-vous une idée ou est-ce le récepteur qui est défectueux?&lt;br /&gt;Merci de vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous effectuer un RESET du Thermostat en faisant un appui de 15s sur le bouton PROG au dos de ce dernier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, effectuer la même manipulation pour faire un RESET du Récepteur via un appui maintenu de 15s sur le bouton PROG de ce dernier, Est-ce que le Récepteur se met bien à clignoter en vert pour confirmer l&amp;#39;attente de mémorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SI oui, effectuez un appui bref sur le bouton PROG au dos du Thermostat, les LEDS bleue et rouge du Thermostat doivent clignoter rapidement, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne s&amp;#39;est pas déroulée comme indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2020 07:41:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2215492-aide-probleme-appairage-recepteur/answers/5252408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2215492-aide-probleme-appairage-recepteur/answers/5252408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2215492-aide-probleme-appairage-recepteur/answers/5252408</guid>
  <fb20:id>5252408</fb20:id>
