    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Motorisation SGS 501 à vis pour portail battant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2215622" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Motorisation SGS 501 à vis pour portail battant</description>
    <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 12:24:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2021 12:24:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que l&amp;#39;on vous suive mieux, pouvez-vous faire votre demande dans votre propre sujet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se greffer à une autre discussion crée des incompréhensions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/new&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/new&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/6635450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/6635450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/6635450</guid>
  <fb20:id>6635450</fb20:id>
  <fb20:question-id>2215622</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le disque la distance maxi A entre le portail et le pilier s&amp;#39;arrête à 20 cm. Chez moi cette cote est de 27 cm. Quelle cote B dois je utiliser ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien</title>
  <dc:creator>Julien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis dans le même cas que Joel. Je vais donc renvoyer mon colis. Existe-il d&amp;#39;autres modèles Somfy avec une côte A comprise entre 20 et 30 cm ? Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 11:41:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/6635301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/6635301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/6635301</guid>
  <fb20:id>6635301</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17164440</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Richy vous a donné la solution plus haut.&lt;br /&gt;Ce sera la seule....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous dites que la cote A est de 27cm, celà implique un pilier suffisament épais pour ne pas être fragilisé par une découpe de 7cm de profondeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous faire une photo de la vue d&amp;#39;ensemble d&amp;#39;un pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2020 09:33:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5256184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5256184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5256184</guid>
  <fb20:id>5256184</fb20:id>
  <title>Réponse de JOEL D.</title>
  <dc:creator>JOEL D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas,&lt;br /&gt;Déplacer le portail est un peu compliqué vu ses fixation. Creuser les piliers risque de les fragiliser. J&amp;#39;ai donc décidé de retourner cette motorisation dans le cadre de la rétractation. Bien sûr ceci ne règle pas mon problème et reste à la recherche d&amp;#39;une motorisation qui accepte ma configuration. Je suis du coup preneur de conseil dans ce sens. Je préférerai du matériel Somfy pour rester compatible avec mes autres appareils. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2020 20:10:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5255182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5255182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5255182</guid>
  <fb20:id>5255182</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14685443</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra soit  déplacer votre portail, soit creuser dans les piliers pour obtenir cette cote A de 20cm. Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution, car en l&amp;#39;état soit la motorisation ne fonctionnera pas, soit vous la détériorerez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jan 2020 07:51:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5252438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5252438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5252438</guid>
  <fb20:id>5252438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à ceux qui m&amp;#39;on répondu.&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est que lors de la commande je n&amp;#39;ai pas trouvé ce critère limite et que maintenant j&amp;#39;ai cette motorisation et il faut bien trouver une solution pour la monter. Modification sur le portail, sur le pilier...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2020 16:50:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5247892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5247892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5247892</guid>
  <fb20:id>5247892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il y a la solution Axovia Multipro avec des bras non standards.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez cela avec un installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un peu de lecture :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeinstallation_axovia_multipro_ns.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeinstallat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2020 14:54:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5247402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5247402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5247402</guid>
  <fb20:id>5247402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La cote maxi A est de 20cm.&lt;br /&gt;Votre config est impropre à l&amp;#39;installation de ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour info, une installation non conforme annule de plein droit la garantie;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Jan 2020 13:52:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5247124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5247124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2215622-installation-motorisation-sgs-501-vis-portail-battant/answers/5247124</guid>
  <fb20:id>5247124</fb20:id>
