    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link et routeur ASUS AC86U</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2216167" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link et routeur ASUS AC86U</description>
    <pubDate>Tue, 26 May 2026 10:11:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 10:11:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci Jack pour la participation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/9419589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/9419589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/9419589</guid>
  <fb20:id>9419589</fb20:id>
  <fb20:question-id>2216167</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;depuis plusieurs jours j&amp;#39;essayes d&amp;#39;installer le link sur mon routeur ASUS.&lt;br /&gt;Impossible de le connecter sur le cloud.&lt;br /&gt;Dans le logs je vois ce genre de message qui se répète sans cesse :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jan 27 20:27:31 syslog: WLCEVENTD wlceventd_proc_event(420): eth1: Auth E0:4F:43:B8:E7:5C, status: 0, reason: d11 RC reserved (0)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jan 27 20:27:31 syslog: WLCEVENTD wlceventd_proc_event(420): eth1: Auth E0:4F:43:B8:E7:5C, status: 0, reason: d11 RC reserved (0)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jan 27 20:27:31 syslog: WLCEVENTD wlceventd_proc_event(449): eth1: Assoc E0:4F:43:B8:E7:5C, status: 0, reason: d11 RC reserved (0)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jan 27 20:27:31 syslog: WLCEVENTD wlceventd_proc_event(401): eth1: Disassoc E0:4F:43:B8:E7:5C, status: 0, reason: Disassociated because sending station is leaving (or has left) BSS (8)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue que les explications trouvées sur le NET ne m&amp;#39;ont aidé...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien sûr vérifier tous les paramètres de bases nécessaires au LINK pour se connecter sur le routeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernier détail, quand je passe sur la box de mon provider, le processus se passe correctement. Donc le link fonctionne très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions :&lt;br /&gt;quelqu&amp;#39;un a t il réussi à faire une install avec ce genre ce routeur ?&lt;br /&gt;Y a t il un ou des paramètres à activer ou désactiver pour le rendre compatible ?&lt;br /&gt;une aide ?...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance à toutes les bonnes volontés qui voudrait m&amp;#39;aider à comprendre le WHY.&lt;br /&gt;Et me permettre d&amp;#39;avoir un seul réseau indépendant de me provider (pas besoin de reparamétrer toute ma domestique si je change de fournisseur d&amp;#39;accès)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jack H.</title>
  <dc:creator>Jack H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut ! Les routeurs Asus comme l&amp;#39;AC86U sont excellents, mais ils peuvent être un peu capricieux avec les objets connectés comme le Somfy Link. D&amp;#39;après mon expérience, le problème vient souvent de la fonction &amp;quot;Smart Connect&amp;quot; qui fusionne les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Le Link a impérativement besoin d&amp;#39;une bande 2,4 GHz stable pour s&amp;#39;appairer correctement.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs assez ironique : dans mon quotidien, je manipule du matériel assez lourd, comme des serveurs équipés de mémoire PC4-19200 (DDR4-2400MHz) &lt;a href=&quot;https://serverorbit.com/pc-and-server-memory/pc4-19200/256gb-ddr4-2400mhz&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://serverorbit.com/pc-and-server-memory/pc4-19200/25...&lt;/a&gt;. Gérer des grappes de 256GB de RAM DDR4 pour de la virtualisation ne me pose aucun problème, mais passer une demi-heure à me battre avec un réglage de routeur pour un simple boîtier domotique, ça nous arrive à tous ! Parfois, le souci vient aussi de l&amp;#39;option &amp;quot;Airtime Fairness&amp;quot; dans les réglages sans fil avancés de l&amp;#39;Asus, qui a tendance à déconnecter les appareils IoT ayant des puces Wi-Fi plus basiques.&lt;br /&gt;Mon conseil : essayez de désactiver temporairement le Smart Connect pour séparer les deux réseaux et connectez votre téléphone au 2,4 GHz avant de relancer l&amp;#39;appairage du Link. Une fois que c&amp;#39;est lié, vous pourrez normalement réactiver vos réglages habituels.&lt;br /&gt;Avez-vous également vérifié si votre chiffrement est bien en WPA2-Personal, car le WPA3, même en mode &amp;quot;provisoire&amp;quot;, bloque souvent l&amp;#39;association de ces modules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2026 09:45:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/9419561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/9419561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/9419561</guid>
  <fb20:id>9419561</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20375711</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Alfredo D.</title>
  <dc:creator>Alfredo D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens enfin d&amp;#39;avoir le temps de tester ta réponse.&lt;br /&gt;Le Link c&amp;#39;est enfin connecté via le routeur Asus et ça fait 15 min qu&amp;#39;il est connecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je continu à surveiller dans les heures qui viennent, mais il semble que ce soit bien la bonne réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un très grand merci pour ton aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que mon expérience et ta réponse servira à d&amp;#39;autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Feb 2020 11:35:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5325334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5325334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5325334</guid>
  <fb20:id>5325334</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13941124</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alfredo&lt;br /&gt;En recherchant sur les Forum Asus avec ton message d&amp;#39;erreur, il semble qu&amp;#39;il faille désactiver les fonctions&lt;br /&gt;Airtime Fairness et Universal Beamforming dans le routeur.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.snbforums.com/threads/asus-rt-ac88u-drops-homekit-devices-wlceventd.54482/page-2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.snbforums.com/threads/asus-rt-ac88u-drops-hom...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 20:24:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5314604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5314604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5314604</guid>
  <fb20:id>5314604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alfredo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous désactiver le pare feu ou le baisser ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de fixer une adresse IP au Link ? Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une manipulation utilisée souvent sur nos anciennes gammes avec certaines box internet. Vous pouvez donc attribuer une adresse IP fixe à l&amp;#39;adresse MAC du Link depuis votre interface routeur pour voir si cela facilite la reconnexion du Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 17:30:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5314245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5314245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5314245</guid>
  <fb20:id>5314245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je confirme qu&amp;#39;il est bien installé. &lt;br /&gt;Mais je ne doit pas m&amp;#39;être bien exprimé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est configuré sur le mauvais routeur, et je cherche a savoir si un paramètre particulier le rend incompatible avec un routeur Asus qui est celui où il devrait être paramétré.&lt;br /&gt;Quand je le met sur le routeur Asus il se connect, déconnecte, reconnect, déconnecte, reconnect,...&lt;br /&gt;Bref vous avez compris l&amp;#39;idée :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien sur j&amp;#39;ai vérifié les paramètres que l&amp;#39;on trouve sur le site.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Feb 2020 12:52:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5305298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5305298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5305298</guid>
  <fb20:id>5305298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alfredo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate que votre Link est correctement installé, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si cela à fonctionné?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 11:26:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5295689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5295689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5295689</guid>
  <fb20:id>5295689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci dessous.&lt;br /&gt;e0:4f:43:b8:e7:5c&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 18:14:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5276559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5276559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5276559</guid>
  <fb20:id>5276559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alfredo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne m&#39;avez pas envoyé l&#39;adresse MAC de votre Link ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/2b5/81a/f48403762b81a4c0bdc74cefb2/public_uploader/Adresse_MAC_Link.JPG?68004b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 15:28:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5275926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5275926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5275926</guid>
  <fb20:id>5275926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le Firmware est à jour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 23:27:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5273408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5273408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5273408</guid>
  <fb20:id>5273408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alfredo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tu es à jour au niveau du firmware de ton routeur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.asus.com/us/Networking/RTAC68U/HelpDesk_BIOS/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.asus.com/us/Networking/RTAC68U/HelpDesk_BIOS/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 18:30:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5272901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5272901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5272901</guid>
  <fb20:id>5272901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;complément : le OK du WPS veut dire vérifié et désactivé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Feb 2020 17:05:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5263709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5263709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5263709</guid>
  <fb20:id>5263709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils, j&amp;#39;ai déjà fait tout ça et procédé à plusieurs reconfigurations pour faire des tests entre mon router Asus perso (marche pas) et le routeur de mon fournisseur (marche).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le souci vient d&amp;#39;un paramètre ou d&amp;#39;un protocol mal supporté par le router Asus et sur lequel je n&amp;#39;arrive pas à mettre la main. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup connection, puis déconnexion sans cesse sur le WIFI avec les messages postés ci avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant :&lt;br /&gt;IP v6 désactivé.&lt;br /&gt;Firewall : désactivé.&lt;br /&gt;test avec uniquement Wifi 2.4 Ghz : fait.&lt;br /&gt;sécurité WPA2 PSK AES : OK&lt;br /&gt;Wep : OK.&lt;br /&gt;pas de caractère particulier dans mot de passe ou SSID&lt;br /&gt;activation du WPS : OK&lt;br /&gt;je sais plus où chercher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci si quelqu&amp;#39;un a une idée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Feb 2020 17:03:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5263699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5263699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5263699</guid>
  <fb20:id>5263699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alfredo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;envoyer l&amp;#39;adresse MAC du Link?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez suivre la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Débrancher le Link et appuyer sur le bouton latéral jusqu’à extinction de la LED&lt;br /&gt;2. Rebrancher le Link tout en appuyant 20s sur le bouton latéral. Attention, il est très important de commencer à appuyer avant de le brancher et de ne pas relâcher le bouton jusqu’à 20s après l’avoir branché. Le voyant s’éteint et après quelques secondes, il commencera à clignoter en vague.&lt;br /&gt;3. Refaire un appuie bref sur le bouton latéral.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant du Link doit clignoter pour que l’équipement puisse s’installer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 08:28:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5259679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5259679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5259679</guid>
  <fb20:id>5259679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai aussi fait le test en éteignant le 5g, &lt;br /&gt;Le routeur est compatible avec toutes les normes.&lt;br /&gt;Helas pas de résultat positif. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour inf&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En complément, ai aussi un tahoma et un thermostat somfy, et le 2 sont connectés au routeur e. 2.4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci quand même pour l&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 07:01:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5259462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5259462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5259462</guid>
  <fb20:id>5259462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alfredo&lt;br /&gt;Ton routeur ASUS est bien paramétré sur la bande 2.4GHz  et non sur 5GHz.&lt;br /&gt;Le link ne fonctionne que sur le 2.4GHz et sur la norme &amp;quot;N&amp;quot; uniquement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2020 22:35:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5259213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5259213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216167-link-routeur-asus-ac86u/answers/5259213</guid>
  <fb20:id>5259213</fb20:id>
