    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de detecteurs?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2216329" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme de detecteurs?</description>
    <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 18:21:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2020 18:21:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;br /&gt;Y a pas de problème, le détecteur réagit comme il est paramétré.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;application Somfy sur ton téléphone&lt;br /&gt;Menu (…)&lt;br /&gt;Mes équipements&lt;br /&gt;Clic sur la ligne équipement qui correspond à ton radar&lt;br /&gt;Fait glisser l&amp;#39;écran vers le haut &lt;br /&gt;Désactive le &amp;quot;Voyant lumineux&amp;quot; avec le bouton à droite.&lt;br /&gt;Ton radar fonctionne toujours mais ne l&amp;#39;indique pas.&lt;br /&gt;Bonne nuit ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216329-probleme-detecteurs/answers/5261742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216329-probleme-detecteurs/answers/5261742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216329-probleme-detecteurs/answers/5261742</guid>
  <fb20:id>5261742</fb20:id>
  <fb20:question-id>2216329</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai acheté récemment une alarme somfy avec 2 détecteurs de mouvement &amp;quot;indoor motion sensor&amp;quot; qui fonctionnent tres bien , le petit hic c&amp;#39;est que la nuit quand je me lève, il détecte ma présence et s&amp;#39;allume puis s&amp;#39;éteint instantanémént seulement une seule fois, encore heureux que l&amp;#39;alarme est désactivée. Es ce normale, j&amp;#39;ai verifié les piles c&amp;#39;est ok, j&amp;#39;ai fait les tests c&amp;#39;est ok, je les ai permuté c&amp;#39;est pareil. Peut etre que cela est normal! Bien cordialement à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
