    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégration TaHoma/Philips Hue/Google assistant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2216506" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégration TaHoma/Philips Hue/Google assistant</description>
    <pubDate>Sun, 12 Apr 2020 17:42:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2020 17:42:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien</title>
  <dc:creator>Julien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a bien une solution qui fonctionne complètement sans effet de bord. Il faut associer TaHoma ET Hue à Google Home puis déplacer les doublons de luminaires générés par TaHoma dans une maison secondaire créée à cet effet afin de plus rencontrer de soucis et de piloter Hue en direct depuis Google Home sans passer par TaHoma. C’est un peu fastidieux mais efficace et sans anomalie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216506-integration-tahoma-philips-hue-google-assistant/answers/5484334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216506-integration-tahoma-philips-hue-google-assistant/answers/5484334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216506-integration-tahoma-philips-hue-google-assistant/answers/5484334</guid>
  <fb20:id>5484334</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11202506</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2216506</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai plusieurs questions dont une qui est plus lié à l&amp;#39;application Philips Hue, à voir si quelqu&amp;#39;un pourra répondre à celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Dans TaHoma, j&amp;#39;ai configuré ma maison avec des pièces et par conséquent avec des équipements dans les pièces. Ensuite j&amp;#39;ai appairé cela dans Google Assistant, jusqu&amp;#39;ici aucun problème. Tout à été récupéré avec le nom des pièces. Ma question est simple, lorsque je lance une demande (ouverture ou fermeture) d&amp;#39;une pièce (avec un ou plusieurs équipements), par exemple &amp;quot;fermeture salon&amp;quot;, il ne comprend pas. Ce n&amp;#39;est pas prévu de fonctionner ainsi, avec le nom des pièces défini dans Google Assistant ? Fonctionnement accepté pour les scénarios ou pour les équipements individuels mais pas pour les pièces directement ? Il y a les routines, vous allez me dire, certes  mais c&amp;#39;est dommage de passer par là. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) J&amp;#39;ai intégrer dans Google Assistant &amp;amp; TaHoma Philips Hue. Du coup, dans Google Assistant, dans la partie TaHoma, j&amp;#39;ai un doublon des équipements Philips Hue. Pour une pièce, exemple toujours le salon j&amp;#39;ai deux ampoules physiques dans l&amp;#39;assistant j&amp;#39;en ai 2*2.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour piloter cette pièce et éviter de jouer l&amp;#39;action dans Tahoma et que Google me dise ok j’éteins les 4 ampoules alors que j&amp;#39;en ai que 2, j&amp;#39;ai sortie les deux ampoules lié à Somfy et j&amp;#39;ai crée une pièce appelé &amp;quot;doublon&amp;quot;. Du coup, j&amp;#39;allume bien que 2 ampoules via uniquement Philips Hue.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Par contre, pour une ampoule, je n&amp;#39;ai pas trouvé de solution à mon problème. Lorsque je veux jouer avec l&amp;#39;ampoule &amp;quot;Canapé Salon&amp;quot;, Google joue 2 actions (côté Hue et TaHoma). Dans l&amp;#39;assistant, il y a un champ pseudo (voir PJ), du coup, pensant rendre le nom inutilisable dans la partie TaHoma, j&amp;#39;ai renommer mais je pense qu&amp;#39;il garde aussi ne nom par défaut. Donc l&amp;#39;assistant me dit qu&amp;#39;il éteint ou allume 2 ampoules pour une physique. Avez-vous une solution ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;3) Y a t-il un moyen d&amp;#39;allumer des lampes Hue sur une intrusion issu d&amp;#39;une protexial IO ? Est-il possible de récupérer l&amp;#39;état de l&amp;#39;alarme et capteurs d&amp;#39;intrusion via IFTTT (car dans TaHoma dans le smart c&amp;#39;est impossible de mettre l’état de l&amp;#39;alarme, ça serait juste super pratique) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4) Dernière question, ce n&amp;#39;est certainement pas le bon site mais je tente quand même. Dans Philips Hue, sur une télécommande on peut lors d&amp;#39;un premier allumage définir un éclairage par défaut ou le dernier état. Dans Google Assistant, c&amp;#39;est le dernier état. Peut-on comme sur l&amp;#39;application Hue définir un éclairage par défaut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de vous lire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cédric M.</title>
  <dc:creator>Cédric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je dispose d&amp;#39;une configuration similaire à la votre, après multiple essais, j&amp;#39;ai connecté la tahoma avec les Hue, puis j&amp;#39;ai connecté tahoma et google assistant MAIS j&amp;#39;ai déconnecté google assistant de philips Hue pour ne pas faire de doublons comme évoqué en 2/&lt;br /&gt;ainsi pour répondre à chaque question: &lt;br /&gt;1/ la plupart des commandes sont comprises par google, pour les autre je passe par IFFTT en faisant des scénario genre &amp;quot;si google assistant entend ferme le salon&amp;quot; alors tahoma lance un scénario fermer le salon&lt;br /&gt;2/ comme évoqué en amont, plus de soucis de doublon depuis que google assistant n&amp;#39;est pas lié directement à philips hue&lt;br /&gt;3/ j&amp;#39;ai l&amp;#39;alarme somfy protect je ne sait pas si connexion fonctionne pareil, mais en paramétrant le link sur l&amp;#39;interface Tahoma, il propose que faire en cas d&amp;#39;intrusion &lt;br /&gt;4/ pour ma part tous mes scénario sont dans l&amp;#39;appli Tahoma ou Hue ... je ne suis pas sur que cela réponde à cette dernière question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 21:28:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2216506-integration-tahoma-philips-hue-google-assistant/answers/5314680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2216506-integration-tahoma-philips-hue-google-assistant/answers/5314680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2216506-integration-tahoma-philips-hue-google-assistant/answers/5314680</guid>
  <fb20:id>5314680</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12746240</fb20:author-profile>
