    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: activation / désactivation entre 2 somfy home alarm ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2217592" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: activation / désactivation entre 2 somfy home alarm ?</description>
    <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 18:16:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2020 18:16:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien&lt;br /&gt;Sauf erreur de ma part il y a le relais radio de Somfy qui permet de faire ça&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/relais-radio-somfy-protect.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/relais-radio-somfy-protect.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2217592-activation-desactivation-2-somfy-home-alarm/answers/5261729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2217592-activation-desactivation-2-somfy-home-alarm/answers/5261729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2217592-activation-desactivation-2-somfy-home-alarm/answers/5261729</guid>
  <fb20:id>5261729</fb20:id>
  <fb20:question-id>2217592</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me pose une question, qui va peut-être résoudre le problème des gens comme moi qui ont une maison avec plusieurs entrées, donc impossible de mettre un link de manière optimale:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;une somfy home alarm peut-elle en désactiver une autre dans un scenario ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auquel cas je mets un link coté entrée A&lt;br /&gt;un link coté entrée B&lt;br /&gt;donc 2 alarmes (A et B)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sauf erreur, les badges sont configurables sur les deux alarmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc : &lt;br /&gt;--&amp;gt; quand on rentre coté A, le badge est détecté, ça désactive l&amp;#39;alarme A, puis la B par scenario&lt;br /&gt;--&amp;gt; et symétrique quand on rentre coté B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auquel cas il faut juste vérifier que les 2 link sont captés par la tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Preneur de l&amp;#39;avis d&amp;#39;un yellow, car cela peut résoudre mon problème, et le problème de pas mal de personnes :&lt;br /&gt;--&amp;gt; 2 somfy alarm peuvent elles se désactiver l&amp;#39;une l&amp;#39;autre dans des scenarios ?&lt;br /&gt;--&amp;gt; un badge peut-il être affectés à plusieurs alarmes ?&lt;br /&gt;--&amp;gt; quelle est la portée entre tahoma et link / one ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
