    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Pro RTS 800 et Jeedom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2218221" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Pro RTS 800 et Jeedom</description>
    <pubDate>Tue, 22 Sep 2020 06:59:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2020 06:59:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alex C.</title>
  <dc:creator>Alex C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour @Gilles R.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le partage je suis dans le même cas de figure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;hésite à faire la mème méthode avec 1. Jeedom + le RFXcom ou 2. avec un Smart Implant FGBS-222 de chez Fibaro en Zwave+ du coup...&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Es-tu satisfait des performances en RFXcom ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Quel est ton retour sur le long terme à l&amp;#39;usage ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;As-tu mis en place un système pour avoir le retour d&amp;#39;état ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour tes réponses,&lt;br /&gt;Alex&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2218221-dexxo-pro-rts-800-jeedom/answers/5942813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2218221-dexxo-pro-rts-800-jeedom/answers/5942813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2218221-dexxo-pro-rts-800-jeedom/answers/5942813</guid>
  <fb20:id>5942813</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16137631</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2218221</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai une porte de garage motorisée équipée d’un moteur Somfy Dexxo Pro 800.&lt;br /&gt;Celle ci est gérée par deux télécommandes :&lt;br /&gt;Somfy Telis 4 RTS sur un des canaux&lt;br /&gt;Somfy Keygo GX 484 5048460C&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également un Raspberry avec Jeedom pour ma domotique. J’ai le plugin RFXcom d’installé avec l’émetteur RFXCOM RFXtrx433XL, il est opérationnel puisque j’arrive à piloter mes volets roulant Somfy en RTS.&lt;br /&gt;Je souhaite savoir si on peut piloter également le moteur de la porte de garage via Jeedom et comment le faire ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gilles R.</title>
  <dc:creator>Gilles R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, ça fonctionne effectivement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans Jeedom (version 4) j&amp;#39;ai ajouté un équipement RFXCom et j&amp;#39;ai sélectionné en type d&amp;#39;équipement [Somfy] RTS Moteur - Défaut.&lt;br /&gt;Ensuite sur le moteur Somfy Dexxo Pro 800 j&amp;#39;ai appuyé 2 secondes sur le bouton Prog.&lt;br /&gt;La lampe du moteur s&amp;#39;est allumée.&lt;br /&gt;Dans Jeedom j&amp;#39;ai été dans les commandes du nouvel équipement et j&amp;#39;ai lancé un test des 4 commandes répertoriées (Programme, Monter, Descendre, Stop).&lt;br /&gt;Et c&amp;#39;est tout. Au bout de quelques secondes ensuite la lampe du moteur Somfy a clignotée et c&amp;#39;était fini.&lt;br /&gt;Je peux désormais gérer la porte du garage avec Jeedom.&lt;br /&gt;Le boitier RFX que j&amp;#39;ai est celui ci : RFXtrx433XL (firmware 1042).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Feb 2020 14:36:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2218221-dexxo-pro-rts-800-jeedom/answers/5263433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2218221-dexxo-pro-rts-800-jeedom/answers/5263433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2218221-dexxo-pro-rts-800-jeedom/answers/5263433</guid>
  <fb20:id>5263433</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14698614</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre module RFXcom pilote vos motorisations de volets roulants, il n&amp;#39;y a pas de raison pour qu&amp;#39;il ne pilote pas votre motorisation Dexxo Pro RTS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ouvrir la mémoire de la motorisation Dexxo, vous devez effectuer un appui prolongé de 3s sur le bouton PROG, c&amp;#39;est à ce moment qu&amp;#39;il vous faudra transmettre l&amp;#39;ID du RFXcom à la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 10:31:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2218221-dexxo-pro-rts-800-jeedom/answers/5260140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2218221-dexxo-pro-rts-800-jeedom/answers/5260140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2218221-dexxo-pro-rts-800-jeedom/answers/5260140</guid>
  <fb20:id>5260140</fb20:id>
