    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment faire un raz sur volet io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2219085" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment faire un raz sur volet io</description>
    <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 10:31:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2020 10:31:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux volets commandés avec les deux mêmes télécommandes, suivez la manip en photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle s&amp;#39;effectue uniquement avec les boutons &amp;quot;PROG&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2219085-faire-raz-volet-io/answers/5260143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2219085-faire-raz-volet-io/answers/5260143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2219085-faire-raz-volet-io/answers/5260143</guid>
  <enclosure length="941687" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9b6e5cf7d9d51b85/img_20200131_112620_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5260143</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2219085</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, voici mon problème, suite a mauvaise manip de programmation l on ma conseillé de faire un raz sur chaque volet a savoir (3s débranché 8s rebranché puis 3s débranché et rebranché un allé et retour du volet ensuite  j appui sur prog de la telecommande un allé et retour du volet et c est fait.)&lt;br /&gt;cela c est très bien passé sur 8 des 10 volets.&lt;br /&gt;par contre les deux restants je n arrive pas a les dissociés avec chaque télécommande j ouvre et je ferme les deux volets malgré la procédure cité ci avant.&lt;br /&gt;si vous avez une solution je suis preneur.&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;br /&gt;pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
