    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilté exavia500-novoferm</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2219764" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilté exavia500-novoferm</description>
    <pubDate>Thu, 19 Mar 2020 15:23:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2020 15:23:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathieu B.</title>
  <dc:creator>Mathieu B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment MC et Alexandre pour votre aide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commencé à poser le récepteur, il ne me reste plus qu&amp;#39;à acheter le transfo du coup&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint les photos ;-) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5401701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5401701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5401701</guid>
  <enclosure length="2150629" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/70db9aec0b24e805/20200319_161340_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3080502" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b3956b84dd5ddd45/20200319_161303_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2175766" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1e740fe9fc740d35/20200319_161239_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5401701</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10517884</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2219764</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je possède une porte de garage séquencielle NOVOFERM 200 et je viens d&amp;#39;acquérir une motorisation EXAVIA 500 que je vais installer. Ne voulant pas devoir utiliser les 2 télécommandes differentes je voudrais savoir si une des deux peut piloter l&amp;#39;autre moteur avec la seconde touche.&lt;br /&gt;voici les photos des télécommandes et ma porte de garage.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre C.</title>
  <dc:creator>Alexandre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Mathieu, voici les photos de mon branchement, une fois que vous avez compris le principe, c&amp;#39;est facile. il vous faut un transfo et un boitier somfy et vous cablez les 3.  En espérant que les photos vous aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Mar 2020 13:45:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5401037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5401037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5401037</guid>
  <enclosure length="734032" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/26147224afe5dcb4/20200319_143958_resized_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="634157" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/808559451914fdc4/20200319_144010_resized_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5401037</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14699684</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué dans ce sujet, votre moteur de garage n&amp;#39;a pas d&amp;#39;alim accesoire 24v, il faudra donc un transfo 230/24v, un 500ma suffit largement.&lt;br /&gt;Pour le contact sec est en F sur le schéma et ira sur les bornes 3/4 du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Mar 2020 09:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5399613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5399613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5399613</guid>
  <fb20:id>5399613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même matériel que vous (porte de garage Novoferm 200, portail Somfy, recepteur universel somfy).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas bien compris le câblage qu&amp;#39;il faut faire, auriez vous une photo de votre installation?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;achat du transformateur est il nécessaire où existe il une autre solution? Auriez vous un lien du transformateur que je dois acheter?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 23:53:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5399050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5399050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5399050</guid>
  <fb20:id>5399050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, logez tout ce petit monde récepteur + transfo dans une boite étanche IP54 Plexo aux dimension requise.&lt;br /&gt;Puis de cette boite, gainez en tubes IRL.&lt;br /&gt;Un pro ne ferait pas mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2020 09:42:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5291890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5291890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5291890</guid>
  <fb20:id>5291890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j&amp;#39;ai changé de transformateur pour éviter de tirer des cables depuis mon coffret electrique. Excusez moi d&amp;#39;avoir oublié de vous le préciser. Je compte mettre ce transfo et le recepteur somfy au dessus du boitier de ma porte de garage, c&amp;#39;est pour cela que je vous parlé de cacher les fils apparents ( surtout en facade pour les bornes F) a cause du couvercle d&amp;#39;ouverture transparent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2020 09:38:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5291871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5291871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5291871</guid>
  <enclosure length="250212" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0e87234c72a453d4/transfo_220_24v_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5291871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce transfo est un &amp;quot;rail din&amp;quot; destiné à être posé en tableau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal serait de poser un tableau 8 modules dans lequel vous dissimulez le récepteur Somfy et posez sur le rail le transfo. Tableau à poser contre le mur à proximité d&amp;#39;une boite de dérivation pour repiquer le 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi, la liaison transfo/récepteur sera invisible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffira ensuite de tirer un câble deux conducteurs du récepteur au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2020 09:15:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5291765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5291765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5291765</guid>
  <fb20:id>5291765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  j ai bien acheté le récepteur et le transformateur comme prévu.  Auriez vous une photo d un montage existant pour éviter d avoir les fils électriques apparent ? Puis je me repiquer directement à l alimentation du moteur avec le transformateur ? &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 21:56:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5291082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5291082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5291082</guid>
  <fb20:id>5291082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Largement .....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2020 09:34:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5266795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5266795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5266795</guid>
  <fb20:id>5266795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai bien reçu le recepteur somfy, j&amp;#39;ai fais les essais avec le fil electrique sur les prises F et cela fonctionne très bien. J&amp;#39;ai bien compris le cablage en 3/4 sur le recepteur. Maintenant il me faut un transformateur 220-24V, je voudrais savoir si ce modèle ferait l&amp;#39;affaire? &lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2020 09:24:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5266749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5266749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5266749</guid>
  <enclosure length="5276" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/04411717ed584e6a/images_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5266749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci encore je vais commander le recepteur et demander a un copain electricien car c&amp;#39;est du chinois pour moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 15:31:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5261302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5261302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5261302</guid>
  <fb20:id>5261302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas le 24v il faudra soit le repiquer en amont du moteur 24v entre celui et la sortie 24v de son transfo, ou, poser à proximité un petit trasfo 230/24v DC ou AC;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact sec est en F qui ira en 3/4 sur le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le vérifier faites ceci.&lt;br /&gt;Faites une boucle en fil électrique rigide et shuntez bref sur F = ouv porte, shuntez bref = stop, shuntez bref = ferm porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 14:29:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5261064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5261064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5261064</guid>
  <fb20:id>5261064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, merci pour votre réponse rapide, voici une photo et la doc technique du portail. J&amp;#39;ai vu des infos sur ce recepteur mais je ne comprend pas le cablage car je n&amp;#39;ai pas de 24V en arrivée au boitier de la porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 14:10:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5260987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5260987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5260987</guid>
  <enclosure length="3353156" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f1ac0e2605939ba6/photo_boitier_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="99877" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/65d978c1fc92fabc/plan_boitier_novoferm_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5260987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez affecter la seconde touche de la Keytis Smy sur votre moteur de garage en posant ce récepteur universel; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous le souhaitez, posez ici le schéma de raccordement de votre moteur et on vous dira comment raccorder ce récepteur au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Jan 2020 13:44:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5260857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5260857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2219764-compatibilte-exavia500-novoferm/answers/5260857</guid>
  <fb20:id>5260857</fb20:id>
