    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Touche PROG telecommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2220712" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Touche PROG telecommande</description>
    <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 07:48:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 07:48:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre V500 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut appliquer la manipulation que je vous ai indiqué précédemment, excepté qu&amp;#39;il faut suivre la procédure d&amp;#39;appairage sur l&amp;#39;écran du V500 au lieu d&amp;#39;appuyer sur une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2220712-touche-prog-telecommande/answers/8895208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2220712-touche-prog-telecommande/answers/8895208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2220712-touche-prog-telecommande/answers/8895208</guid>
  <fb20:id>8895208</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2220712</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le manuel d’installation et d’utilisation du visiophone V500 indique qu’il faut utiliser la touche PROG de sa télécommande pour appairer le V500 avec un appareil RTS. Où est cette touche PROG sur la télécommande? J’ai 2 types de télécommande: à 2 touches et à 4 touches.&lt;br /&gt;Je cherche à apairer mon moteur de la porte de garage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre</title>
  <dc:creator>Alexandre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre retour, néanmoins s&amp;#39;agissant du moniteur V500 branché en filaire cela ne fonctionne pas comme pour les autres télécommandes où cela a très bien fonctionné. Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 17:53:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2220712-touche-prog-telecommande/answers/8893962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2220712-touche-prog-telecommande/answers/8893962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2220712-touche-prog-telecommande/answers/8893962</guid>
  <fb20:id>8893962</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19841538</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué dans la notice, lorsque vous appuyez 2 secs sur le bouton B, la lampe centrale s&amp;#39;allume. &lt;br /&gt;A partir de là, il faut faire un appui bref sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez programmer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 May 2024 11:25:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2220712-touche-prog-telecommande/answers/8689480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2220712-touche-prog-telecommande/answers/8689480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2220712-touche-prog-telecommande/answers/8689480</guid>
  <fb20:id>8689480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayer pour ma porte de garage avec un GDK1100 avec le bouton B mais sans succès. Pourriez-vous préciser une fois que l&amp;#39;on a appuyé sur le bouton B ce qui doit se passer ou quoi faire ? Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2024 20:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2220712-touche-prog-telecommande/answers/8685551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2220712-touche-prog-telecommande/answers/8685551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2220712-touche-prog-telecommande/answers/8685551</guid>
  <fb20:id>8685551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour affecter un moteur de garage ce n&amp;#39;est pas la même manip que pour un volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra procéder exactement comme pour l&amp;#39;ajout d&amp;#39;une télécommande.&lt;br /&gt;Ouvrir la mémoire moteur et affectez votre moniteur. Voir notice moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Feb 2020 16:15:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2220712-touche-prog-telecommande/answers/5263603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2220712-touche-prog-telecommande/answers/5263603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2220712-touche-prog-telecommande/answers/5263603</guid>
  <fb20:id>5263603</fb20:id>
