    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes pendant la programmation que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2220846" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes pendant la programmation que faire ?</description>
    <pubDate>Thu, 13 Feb 2020 08:10:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2020 08:10:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste en complément, j&amp;#39;ai trouvé ceci, pour une ultime tentative ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&amp;#39;alimentation électrique.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5298060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5298060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5298060</guid>
  <fb20:id>5298060</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2220846</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pendant la programmation du moteur oxymo rts les fins de courses n&amp;#39;ont pas été définis alors que j&amp;#39;ai suivi scrupuleusement le plan. J&amp;#39;ai voulu réinitialiser la mémoire hors rien ne fonctionne. Je peux juste monter ou descendre mon volet mais je dois l&amp;#39;arrêter manuellement. Que puis-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Quentin L.</title>
  <dc:creator>Quentin L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, bon ben je vais ramener le moteur et en prendre un avec les réglages de fin de courses manuelles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 12:44:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5295976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5295976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5295976</guid>
  <fb20:id>5295976</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14715043</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/f7efad1936229d27/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur ne réagit pas à la double coupure alors qu&amp;#39;il fonctionne en appui bref avec ses télécommandes s&amp;#39;est qu&amp;#39;il est défectueux, ce serait une première sur plusieurs millions de moteurs Oximo commercialisés dans le monde, mais malheureusement il n&amp;#39;y a rien d&amp;#39;autre qui puisse être fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 09:53:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5295310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5295310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5295310</guid>
  <fb20:id>5295310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour oui, j&amp;#39;ai bien vérifié lorsque je coupe le courant le moteur ne fonctionne plus (il n&amp;#39;y a pas une source autre permettant de l&amp;#39;alimenter).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le problème je pense que la programmation n&amp;#39;a pas été faite correctement et que les fins de courses n&amp;#39;ont pas été réglé mais que la programmation a été validé. &lt;br /&gt;Néanmoins la double coupure ne provoque rien. J&amp;#39;ai bien respecté le temps de coupure, normalement je volet doit soit monter soit descendre pendant 5sec hors rien ne se fait. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule chose que j&amp;#39;arrive à faire c&amp;#39;est coupé la connexion avec la télécommande. Et bien sûr faire monter et descendre mon volet mais n&amp;#39;ayant pas de fin de courses c&amp;#39;est problématique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2020 12:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5292593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5292593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5292593</guid>
  <fb20:id>5292593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la phase de programmation d&amp;#39;un moteur n&amp;#39;est pas terminé, le pilotage du volet se ferai en appui maintenu. D&amp;#39;après vos dires, ce n&amp;#39;est pas le cas, donc la programmation du moteur est terminée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous coupez l&amp;#39;alimentation du moteur, avez-vous testé si vous arrivez encore à piloter le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 13:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5289503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5289503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5289503</guid>
  <fb20:id>5289503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors si je suis sûr que c&amp;#39;est bien un oximo RTS. Et je pense juste que la phase de programmation n&amp;#39;a pas abouti ce qui provoque ces dysfonctionnements. &lt;br /&gt;Il doit y avoir une méthode afin de réinitialiser la mémoire lorsque la phase de prog n&amp;#39;a pas été terminé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 09:26:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5281155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5281155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5281155</guid>
  <fb20:id>5281155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous sûre que votre moteur est un Oximo RTS ? Si oui, il est impossible qu&amp;#39;il fonctionne et qu&amp;#39;il ne réagisse pas à la double coupure. Donc soit vous ne coupez pas le bon disjoncteur, soit les temps de la double coupure ne sont pas respecté, soit il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un Oximo RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 08:59:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5281024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5281024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5281024</guid>
  <fb20:id>5281024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors non ce n&amp;#39;est pas en mode maintenu. Je n&amp;#39;ai pas de va et vient quand je débranche et rebranche le moteur. Par contre je peux déprogrammer l&amp;#39;émetteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore de m&amp;#39;aider !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 13:13:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5275286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5275286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5275286</guid>
  <fb20:id>5275286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien noté : vous êtes donc à un stade intermédiaire car toujours en mode maintenu, la programmation n&amp;#39;est effectivement pas finalisée. En fait, vous êtes arrivé en haut de la page 4/9 de la notice oximo jointe précédemment.&lt;br /&gt;Le tablier tourne bien dans le bon sens par rapport à l&amp;#39;ordre ?&lt;br /&gt;Le volet possède-t-il des arrêts mécaniques (sur la lame finale et des attaches rigides) ou faudra-t-il définir des arrêts électroniques ou vous ne savez pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous guiderai ensuite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 09:34:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5270541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5270541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5270541</guid>
  <fb20:id>5270541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand vous arrivez à faire monter/descendre le tablier, c&amp;#39;est en position &amp;quot;maintenue&amp;quot; (le doigt doit rester appuyé sur l&amp;#39;émetteur) ou non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la réponse est non (le doigt ne doit pas rester appuyé), positionnez le volet à mi-hauteur, coupez l’alimentation électrique 2s, rebranchez, le tablier doit faire un va et vient, appuyez en même temps sur les touches MetD de l&amp;#39;émetteur (jusqu&amp;#39;à un mouvement de VetV, puis appuyez sur la touche &amp;quot;Prog&amp;quot; au dos jusqu&amp;#39;à un mouvement de VetV.&lt;br /&gt;Arrêtez la manip et dites-nous si jusque là, ça a été ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 08:36:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5270250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5270250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5270250</guid>
  <fb20:id>5270250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais le moteur ne réagit pas à la double coupure, il n&amp;#39;y a pas de monter ou descente de 5sec (probablement que la programmation n&amp;#39;a pas abouti) et dans la notice j&amp;#39;ai fait la démarche si la double coupure ne fonctionne pas et encore une fois rien ne se passe. Par contre je peux monter descendre mon volet sans soucis, juste que je ne peux rien paramétrer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 08:01:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5270091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5270091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5270091</guid>
  <fb20:id>5270091</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;effectuerais une RAZ de ce moteur en suivant :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ou encore le §7 &amp;quot;Effacement complet de la mémoire moteur&amp;quot; de la PJ nommée &amp;quot;notice oximo&amp;quot;&lt;br /&gt;ou encore &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=300924&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous repartirez ainsi d&amp;#39;un moteur &amp;quot;propre&amp;quot; pour paramétrer à partir de :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/oximorts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/oximorts.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous au courant en indiquant éventuellement l&amp;#39;étape qui ne fonctionne pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2020 09:40:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5266821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5266821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2220846-problemes-programmation-faire/answers/5266821</guid>
  <enclosure length="802620" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1e8660af73c84a80/carnet_oximo_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="1331651" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e509d1f8eb451d55/notice_oximo_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5266821</fb20:id>
