    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nina Timer IO : déprogrammation commande smoorve IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2221218" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nina Timer IO : déprogrammation commande smoorve IO</description>
    <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 10:59:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2020 10:59:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xyzk,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur votre télécommande Nina IO, allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;installateur&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot; à l&amp;#39;affichage du message de prévention.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez ensuite &amp;quot;Appairages&amp;quot;, puis &amp;quot;Transférer des équipements vers un *&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le moteur de volet qui n&amp;#39;est plus piloté par sa Smoove et faites OK, la télécommande vous informe que vous allez transférer 1 équipement, faites OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le transfert vers une télécommande sans retour d&amp;#39;information &amp;quot;1W&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande Smoove de ce volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites OK sur la télécommande, puis validez de nouveau avec OK lorsqu&amp;#39;elle vous dit que vous n&amp;#39;aurez pas de retour d&amp;#39;information&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande Smoove pilote de nouveau son volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221218-nina-timer-io-deprogrammation-commande-smoorve-io/answers/5270926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221218-nina-timer-io-deprogrammation-commande-smoorve-io/answers/5270926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221218-nina-timer-io-deprogrammation-commande-smoorve-io/answers/5270926</guid>
  <fb20:id>5270926</fb20:id>
  <fb20:question-id>2221218</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 6 volets ayant chacun sa commande Smoorve IO (avec la plume). &lt;br /&gt;En appairant les volets avec la commande Nina Timer IO, l&amp;#39;une des commandes Smoorve IO a perdu le lien avec son volet - elle ne commande plus rien. &lt;br /&gt;En revanche je pilote bien le volet avec la Nina Timer. &lt;br /&gt;Y a-t-il moyen de la réappairer avec son volet en utilisant la télécommande?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
