    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: batterie moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2221330" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: batterie moteur ?</description>
    <pubDate>Mon, 03 Feb 2020 05:53:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Feb 2020 05:53:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même s&amp;#39;il est possible de bricoler une alimentation sauvegardée genre onduleur ordinateur, nous ne sommes pas à l’abri d&amp;#39;une panne de moteur, d’électronique, de batterie...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution de MC avec une commande de secours débouchant sur l&amp;#39;extérieure est à mon avis la meilleure, sous réserve, bien sûr, d&amp;#39;avoir l&amp;#39;hexagone de manœuvre à portée de main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe un accessoire très utile que l&amp;#39;on emploi pour les portes de garage à enroulement posées avec le coffre coté extérieur, c&amp;#39;est un bouchon à clé, qui protège l’accès à la vis sans fin. Je joins la photo de cette accessoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221330-batterie-moteur/answers/5266203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221330-batterie-moteur/answers/5266203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221330-batterie-moteur/answers/5266203</guid>
  <enclosure length="263338" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5b5006f6eff52d7a/obturateur_cl__original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5266203</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2221330</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je souhaite changer le moteur de mon volet roulant de porte d&amp;#39;entrée ( coffre large de 240 cm et s&amp;#39;ouvre à l&amp;#39;intérieur). il faut que ce soit fonctionnel meme en cas de coupure d&amp;#39;électricité car j&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre entrée. vu que c&amp;#39;est pas exposé au soleil j&amp;#39;ai pensé à un système avec batterie de secours comme pour les portail.&lt;br /&gt;En plus, et  en cas d&amp;#39;oubli de télécommande j&amp;#39;aimerai bien pouvoir l&amp;#39;ouvrir de l&amp;#39;extérieur ( clé ou code )&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que Somfy pourra m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs de VR à batterie n&amp;#39;existent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vous orientez soit vers un moteur à commande secours (CSI) ou un moteur solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous optez pour un moteur RTS vous pourrez lui adapter un clavier à code RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Feb 2020 13:45:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221330-batterie-moteur/answers/5265202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221330-batterie-moteur/answers/5265202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221330-batterie-moteur/answers/5265202</guid>
  <fb20:id>5265202</fb20:id>
