    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode 1841220</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2221776" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode 1841220</description>
    <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 12:48:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2020 12:48:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez placer le module 9020032 où c&amp;#39;est le plus pratique pour vous, cependant s&amp;#39;il est placé en extérieure, il faudra assurer son étanchéité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221776-digicode-1841220/answers/5289372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221776-digicode-1841220/answers/5289372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221776-digicode-1841220/answers/5289372</guid>
  <fb20:id>5289372</fb20:id>
  <fb20:question-id>2221776</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pour l’installation du clavier à code 1841220 Vsystem pro, ou s’installe le module 9020032? Est il rail DIN?&lt;br /&gt;L’alimentation en 12v 24v est elle vraiment obligatoire même avec une gâche à mémoire?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud R.</title>
  <dc:creator>Arnaud R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, merci pour ta réponse.&lt;br /&gt;Ce montage requiert 3 modules, 9020027, 9020032, et un transformateur. Je trouve que sa conception est mal pensée, de plus ou placé t’on le module 9020032? Vers la platine de rue je doute, ou au tableau si oui dommage qu’il ne soit pas DIN et cela fait beaucoup de câble à tirer.&lt;br /&gt;Peux tu m’éclairer?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 07:29:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221776-digicode-1841220/answers/5280697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221776-digicode-1841220/answers/5280697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221776-digicode-1841220/answers/5280697</guid>
  <fb20:id>5280697</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13680558</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme donc que le module 9020032 est obligatoire pour alimenter le Clavier à code et qu&#39;il n&#39;est pas Rail-Din non plus. De plus, l&#39;alimentation et tout de même obligatoire pour votre gâche à mémoire, il faudra donc obligatoirement respecter le schéma de câblage suivant : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/6f2/a38/a28955819ac3c4d8a8c3c8accb/public_uploader/VSystem_Pro_Clavier_a_code__motorisation_et_gache.png?564326&quot; data-id=&quot;5e3c12085bd5445a1be975c7&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 13:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221776-digicode-1841220/answers/5278826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221776-digicode-1841220/answers/5278826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221776-digicode-1841220/answers/5278826</guid>
  <fb20:id>5278826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le clavier à code sera utilisé avec le visiophone vsystem pro, il devra piloter un moteur elixo smartIO gâche électrique voir pièce jointe.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 20:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221776-digicode-1841220/answers/5276904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221776-digicode-1841220/answers/5276904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221776-digicode-1841220/answers/5276904</guid>
  <enclosure length="285265" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a10892a6f64f0354/023520_ft1_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5276904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous guider sur les équipements nécessaires, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si ce Clavier à code sera utilisé de manière autonome ou avec un visiophone Vsystem Pro ? De plus, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer les équipements qu&amp;#39;il pilotera (motorisation de portail et/ou gâche) ? S&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une gâche, quelles sont les caractéristiques de cette gâche ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 07:49:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2221776-digicode-1841220/answers/5273710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2221776-digicode-1841220/answers/5273710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2221776-digicode-1841220/answers/5273710</guid>
  <fb20:id>5273710</fb20:id>
