    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation élécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2222213" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation élécommande</description>
    <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 11:11:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2020 11:11:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre télécommande soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222213-programmation-elecommande/answers/5278256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222213-programmation-elecommande/answers/5278256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222213-programmation-elecommande/answers/5278256</guid>
  <fb20:id>5278256</fb20:id>
  <fb20:question-id>2222213</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Lors du remplacement de la pile d&amp;#39;une télécommande, plus aucune fonction sur la télécommande 2 touches. Donc j&amp;#39;ai fait reconnaître celle-ci par le boitier avec la touche 1, pas de problème. Par contre je n&amp;#39;arrive pas à programmer la touche 2 pour l&amp;#39;ouverture piéton, elle comme la touche 1 ouverture des 2 battants. la procédure de la notice a été suivie. Il y a t&amp;#39;il une manipulation pour effacer la prog sur la touche 2 et mettre l&amp;#39;ouverture piéton sans avoir à tout reprogrammer ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Mathieu P.</title>
  <dc:creator>Jean-Mathieu P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.M&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la procédure sur la télécommande et effectivement le bouton 2 ne fonctionne plus, donc sur le boitier j&amp;#39;ai posé la télécommande sur la cible et j&amp;#39;ai fait un appui bref avec le bouton 2 le voyant radio s&amp;#39;allume mais pas le voyant piéton. Donc j&amp;#39;ai toujours l&amp;#39;ouverture des 2 battants sur les 2 boutons. Je n&amp;#39;arrive à reprogrammer l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;br /&gt;merci quand même&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 10:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222213-programmation-elecommande/answers/5274341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222213-programmation-elecommande/answers/5274341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222213-programmation-elecommande/answers/5274341</guid>
  <fb20:id>5274341</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9293997</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous essayer d&#39;effectuer la procédure ci-dessous sur la télécommande pour le bouton deux qu&#39;UNE SEULE FOIS ? Arrivez-vous ensuite à reprogrammer l&#39;ouverture piétonne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ouvrez le capot de la télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- À l&#39;aide d&#39;un tournevis plat, faites un contact entre la plaque ADR et le capot du support pile, le voyant de la télécommande clignote rouge, immédiatement faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton 2 point de la télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/744/597/e60fd414f180b113d69acbfebf/public_uploader/Contact_ADR_KEYTIS_2.jpg?985c9c&quot; data-id=&quot;5e3a74eb3298c93deb8d1a0b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 07:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222213-programmation-elecommande/answers/5273737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222213-programmation-elecommande/answers/5273737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222213-programmation-elecommande/answers/5273737</guid>
  <fb20:id>5273737</fb20:id>
