    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement plusieurs telecommande rts par une seule</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2222254" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement plusieurs telecommande rts par une seule</description>
    <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 08:16:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2020 08:16:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais vérifié chez moi : la mémoire ne reste pas ouverte après un premier appui bref.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt;Bonnes manipulations et tenez nous au courant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5270152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5270152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5270152</guid>
  <fb20:id>5270152</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2222254</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j’ai 4 volets roulants et 4 télécommandes centralis rts, 1 télécommande par volet (chaque volet possède sa télécommande). j’aimerais une seule télécommande pour piloter chaque volet séparément ou en groupe.&lt;br /&gt;est ce que la télécommande smoove radio rts 1 canal peut faire ça ou faut il que je prenne une télécommande 5 canaux comme telis 5rts,&lt;br /&gt;pourriez vous me dire quelle solution est possible et comment reprogrammer chaque volet ou groupe de volet ?&lt;br /&gt;en attente de vos retours, merci d’avance&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A vrai dire, ayant tellement pratiqué ce genre de manip, je ne me rappelle plus très bien si la mémoire reste ouverte après le 1er appui bref.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est vrai vu la longueur de nos réponses et le peu de temps séparant leur mise en ligne, tout s&amp;#39;explique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais comme dit, une confirmation de plus n&amp;#39;est que plus rassurante pour le requérant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation sur le forum et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2020 16:11:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5268736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5268736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5268736</guid>
  <fb20:id>5268736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour cher MC,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non pas du tout, j&amp;#39;ai été plus long que vous pour écrire ma réponse que j&amp;#39;avais faite à une question qui était encore à ce moment en attente de réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, on ne peut pas après les 3s, comme mentionné, appuyer 0,5s pour copier sur le canal 2 par exemple, puis 0,5s pour copier sur le canal 5 par exemple.&lt;br /&gt;Le premier appui court désinhibe la mise en éveil du volet qui avait été fait par l&amp;#39;appui long. Il faut donc refaire un appui long sur l&amp;#39;émetteur individuel avant de faire un appui court sur le deuxième nouveau canal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Espérant avoir été clair, bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2020 15:27:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5268518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5268518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5268518</guid>
  <fb20:id>5268518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aurais dit une fausse indic pour reprendre ma réponse...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celà dit, deux réponses identiques conforteront le requérant dans sa demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2020 14:55:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5268381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5268381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5268381</guid>
  <fb20:id>5268381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra une Télis 4 RTS (5 canaux) du style &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-telis-4-rts-pure.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-telis-4-rts-pure.html&lt;/a&gt; : chaque canal commandera 1 volet individuellement, le 5ème canal commandera les 4 ensemble&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mettre le VR1 sur le canal 1 : appuyer 3s sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur individuel (jusqu&amp;#39;au va et vient du tablier), puis 0,5s (jusqu&amp;#39;au va et vient du tablier) sur le canal 1 sélectionné sur la Télis 4&lt;br /&gt;Pour mettre le VR2 sur le canal 2 : appuyer 3s sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur individuel (jusqu&amp;#39;au va et vient du tablier), puis 0,5s (jusqu&amp;#39;au va et vient du tablier) sur le canal 2 sélectionné sur la Télis 4&lt;br /&gt;Pour mettre le VR3 sur le canal 3 : appuyer 3s sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur individuel (jusqu&amp;#39;au va et vient du tablier), puis 0,5s (jusqu&amp;#39;au va et vient du tablier) sur le canal 3 sélectionné sur la Télis 4&lt;br /&gt;Pour mettre le VR4 sur le canal 4 : appuyer 3s sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur individuel (jusqu&amp;#39;au va et vient du tablier), puis 0,5s (jusqu&amp;#39;au va et vient du tablier) sur le canal 4 sélectionné sur la Télis 4&lt;br /&gt;Pour mettre le VR1 sur le canal 5 (les 4 led allumées) : appuyer 3s sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur individuel (jusqu&amp;#39;au va et vient du tablier), puis 0,5s (jusqu&amp;#39;au va et vient du tablier) sur le canal 5 sélectionné sur la Télis 4&lt;br /&gt;Pour mettre le VR2 sur le canal 5 (les 4 led allumées) : appuyer 3s sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur individuel (jusqu&amp;#39;au va et vient du tablier), puis 0,5s (jusqu&amp;#39;au va et vient du tablier) sur le canal 5 sélectionné sur la Télis 4&lt;br /&gt;Pour mettre le VR3 sur le canal 5 (les 4 led allumées) : appuyer 3s sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur individuel (jusqu&amp;#39;au va et vient du tablier), puis 0,5s (jusqu&amp;#39;au va et vient du tablier) sur le canal 5 sélectionné sur la Télis 4&lt;br /&gt;Pour mettre le VR4 sur le canal 5 (les 4 led allumées) : appuyer 3s sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur individuel (jusqu&amp;#39;au va et vient du tablier), puis 0,5s (jusqu&amp;#39;au va et vient du tablier) sur le canal 5 sélectionné sur la Télis 4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait c&amp;#39;est le principe du copier / coller : 3s sur le &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur que l&amp;#39;on veut copier, puis 0,5s sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur sur lequel on veut copier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut copier par superposition sur un canal jusqu&amp;#39;à 12 émetteurs&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on veut retirer un volet qui est déjà copié sur un autre émetteur, on le copie une nouvelle fois car :&lt;br /&gt;copier un volet qui est déjà copié l&amp;#39;annule&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas si vous avez des questions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2020 14:50:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5268359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5268359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5268359</guid>
  <fb20:id>5268359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez une seule télécommande qui pilote chaque VR + le groupe de 4 VR, il vous faudra une Télis4 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà comment procédez pour l&amp;#39;affectation de la T4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;T4 = Télis4&lt;br /&gt;TC = télécommande &lt;br /&gt;VR = volet roulant&lt;br /&gt;V/V = va et vient VR&lt;br /&gt;C = canal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) prenez la TC du VR1, faites un appui 3s sur prog =V/V VR1.&lt;br /&gt;2) placez la T4 sur C1, puis faites un appui bref 0.5s sur prog = V/V VR1&lt;br /&gt;3) placez la T4 sur C5 faites un appui bref sur prog =V/V VR1.&lt;br /&gt;4) prenez la TC du VR2, faites un appui 3s sur prog = V/V VR2&lt;br /&gt;5) placez T4 sur C2 puis faites un appui bref 0.5s sur prog = V/V VR2&lt;br /&gt;6) placez T4 sur C5 puis faites un appui bref 0.5s sur prog = V/V VR2&lt;br /&gt;7) prenez la TC du VR3, faites un appui 3s sur prog = V/V VR3&lt;br /&gt;8) placez T4 sur C3 puis faites un appui bref 0.5s sur prog = V/V VR3&lt;br /&gt;9) placez T4 sur C5 puis faites un appui bref 0.5s sur prog = V/V VR3&lt;br /&gt;10) prenez la TC du VR4, faites un appui 3s sur prog = V/V VR4&lt;br /&gt;11) placez la T4 sur C4 puis faites un appui bref 0.5s sur prog = V/V VR4&lt;br /&gt;12) placez T4 sur C5 puis appui bref 0.5s = V/V VR4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chaque VR à son canal de 1 à 4 et les 4 VR sont sur canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Feb 2020 14:38:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5268298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5268298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222254-remplacement-telecommande-rts-seule/answers/5268298</guid>
  <fb20:id>5268298</fb20:id>
