    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement du câble d&#39;alimentation solaire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2222578" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement du câble d&#39;alimentation solaire?</description>
    <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 08:11:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2020 08:11:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Malcolm,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez tous les câbles du Solar Set dans le kit commercialisé au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/cables-pour-kit-solarset.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Câbles pour kit Solarset&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222578-remplacement-cable-alimentation-solaire/answers/5273800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222578-remplacement-cable-alimentation-solaire/answers/5273800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222578-remplacement-cable-alimentation-solaire/answers/5273800</guid>
  <fb20:id>5273800</fb20:id>
  <fb20:question-id>2222578</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les deux voyants de le boitier batteries sont allume - et le tension du batteries est plus de 24Vdc - le cable d&amp;#39;alimentation solaire (fil moteur) est connecte a la borne grise du boitier electronique du moteur&lt;br /&gt;L&amp;#39;unité fonctionne bien depuis plusieurs années, mais le voyant STATUT est eteint &lt;br /&gt;Parfois mais pas toujours - si je touche le câble le voyant STATUT est allumé mais quand j&amp;#39;ouvre et ferme les portes le voyant STATUT s&amp;#39;éteint&lt;br /&gt;Je pense que le câble peut être endommagé - &lt;br /&gt;est-il possible de commander un remplacement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
