    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commander un portail SGS 501 avec Box Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2222790" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commander un portail SGS 501 avec Box Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 07:20:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 07:20:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nina,&lt;br /&gt;Il faut bien passer par la télécommande relais et non la télécommande classique.&lt;br /&gt;Par contre il faut utiliser une touche qui n&amp;#39;a jamais été appairée à Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/9472703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/9472703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/9472703</guid>
  <fb20:id>9472703</fb20:id>
  <fb20:question-id>2222790</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;essaie de commander un portail SGS 501 avec la Box TaHoma mais je «séche» sur la procédure...&lt;br /&gt;Pour ce faire, j&amp;#39;utilise la télécommande TaHoma Serenity (blanche avec 5 boutons et 2 codes au verso). Après quelques essais, je réussis maintenant à ouvrir le portail avec cette télécommande «Serenity». J&amp;#39;utilise le bouton «maison blanche pleine» en bas à droite, que je dois presser 5 bonnes secondes avant de voir le portail s&amp;#39;ouvrir.&lt;br /&gt;Cela dit, il m&amp;#39;est toujours impossible de commander le portail depuis la Box TaHoma. Rien ne se passe quand je clique sur l&amp;#39;icône rouge du portail sous l&amp;#39;interface Somfy-connect. J&amp;#39;ai pourtant saisi le code associé à ce bouton lors de la configuration.&lt;br /&gt;On est bien d&amp;#39;accord que je «range dans un tiroir» les télécommandes «keytis 2 rts» pour arriver à mes fins dans cette opération.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait-il me dire ce que je fais de travers ou ce que j&amp;#39;oublie de faire dans cette configuration?&lt;br /&gt;En ayant réussi à piloter le portail avec la télécommande TaHoma Serenity, ai-je fait un petit pas dans la configuration ou faut-il tout reprendre ?&lt;br /&gt;Merci de vos précisions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de NINA B.</title>
  <dc:creator>NINA B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai dû supprimer l&amp;#39;ancienne télécommande avant d&amp;#39;installer la nouvelle c&amp;#39;est pour cela que ca a enlevé sur tahoma. J&amp;#39;ai une télécommande relais mais quand j&amp;#39;essaye de faire l&amp;#39;installation avec cela ne fonctionne pas et il y a le bouton danger qui s&amp;#39;allume dès que j&amp;#39;appuie sur la télécommande relais pour l&amp;#39;installer. A partir de la l&amp;#39;autre télécommande se remet en programmation pour la course des vantaux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Aug 2026 07:12:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/9472039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/9472039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/9472039</guid>
  <fb20:id>9472039</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17924756</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nina,&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;aviez pas besoin de supprimer le moteur de Tahoma pour appairer votre télécommande.&lt;br /&gt;Utilisez vous une télécommande relais pour enregistrer le portail?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Aug 2026 06:59:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/9472025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/9472025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/9472025</guid>
  <fb20:id>9472025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également un problème avec mon portail SGS 501 SGS 601. Tout fonctionnait mais j&amp;#39;ai dû le désinstaller de tahoma car j&amp;#39;ai changé de télécommande. J&amp;#39;ai pu installé la nouvelle télécommande sans problème puis je me connecte a tahoma en suivant les instructions que la télécommande servant a l&amp;#39;enregistrement du portail sur tahoma. Je suis toute la procédure mais quand tahoma teste l&amp;#39;ouverture du portail pendant 5 sec rien ne se passe et mon portail se remet en programmation des vantaux. Comment faire pour remettre mon portail sur tahoma comme avant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 13:54:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/9471733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/9471733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/9471733</guid>
  <fb20:id>9471733</fb20:id>
  <title>Réponse de Benjamin F.</title>
  <dc:creator>Benjamin F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un ticket est ouvert depuis 6 mois concernant mon problème de connectivité avec mon portail, malheureusement je n&amp;#39;ai eu aucune nouvelle sur l&amp;#39;avancée.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un utilisateur a eu des déconvenues (heureuses ou malheureuses) avec l&amp;#39;association de son portail depuis le printemps ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 14:09:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/8888864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/8888864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/8888864</guid>
  <fb20:id>8888864</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19827565</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour ce retour constructif.&lt;br /&gt;Il semblerait qu&amp;#39;il y a bien un problème de communication entre ces deux équipements. J&amp;#39;ai remonté de mon côté ce sujet, je reviens vers vous dès que j&amp;#39;ai un retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 May 2024 10:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/8697745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/8697745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/8697745</guid>
  <fb20:id>8697745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci Quentin pour ce retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que le boitier est le même que celui photographié par Valentin D (avec la même couche de poussière).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La valse des voyants lors de la configuration de la télécommande relai est la suivante : &lt;br /&gt;*Approche de la télécommande sur la cible : voyant Prog allumé en vert&lt;br /&gt;*Appui sur le bouton à programmer : voyant /!\ s&amp;#39;allume en orange ; sur la télécommande, le voyant s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai refait un essai complet, et j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que la télécommande est bien associée : lors que j&amp;#39;appuie sur un bouton de la télécommande, le voyant /!\ s&amp;#39;allume, donc la liaison radio semble OK, mais une erreur intervient quelque part.&lt;br /&gt;Et quand je fais le test sur l&amp;#39;application Tahoma, j&amp;#39;obtiens le même résultat : l&amp;#39;allumage du voyant /!\ mais aucun mouvement sur le portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 May 2024 09:22:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/8687640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/8687640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/8687640</guid>
  <fb20:id>8687640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes les motorisation Somfy SGS sont compatibles avec la box Tahoma via la télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous associez l&amp;#39;un des boutons de la télécommande relais, est-ce que le voyant radio s&amp;#39;allume puis s&amp;#39;éteint ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, avez-vous la Led rouge d&amp;#39;allumée fixe sur le boitier électronique de votre motorisation SGS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2024 08:28:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/8685928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/8685928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/8685928</guid>
  <fb20:id>8685928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie également de configurer mon portail SGS501 (installé depuis plusieurs années par le précédent proprio, donc aucune idée sur sa date de création) sur le kit de connectivité en vain.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une télécommande relais, et fait l&amp;#39;appairage comme pour une télécommande RTS normale (je n&amp;#39;ai pas de bouton &amp;quot;Réveil&amp;quot; comme l&amp;#39;indique sur l&amp;#39;appli, mais j&amp;#39;approche la télécommande de la cible sur le moteur). &lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;essaie de l&amp;#39;enroler sur l&amp;#39;appliation Tahoma, le test est toujours infructueux, que je sois à coté de la borne ou à coté du portail, ou à mi chemin.&lt;br /&gt;Est-ce que les premiers modèles de SGS sont incompatibles malgré la télécommande relais ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide généreuse :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 07:10:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/8673418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/8673418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/8673418</guid>
  <fb20:id>8673418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Valentin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation SGS 501 est bien compatible avec notre Tahoma. &lt;br /&gt;L&amp;#39;application Tahoma vous guidera pour réaliser l&amp;#39;appairage avec votre télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Oct 2022 12:46:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/7920176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/7920176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/7920176</guid>
  <fb20:id>7920176</fb20:id>
  <title>Réponse de Valentin D.</title>
  <dc:creator>Valentin D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une maison, un portail battant SGS501 (je pense) est en place, est-il possible de le connecter? J&amp;#39;ai acheté la télécommande relais (ref. 1841194) mais je ne connais pas la date de fabrication du portail. Pouvez-vous me dire s&amp;#39;il est possible de commander le portail avec la TaHoma depuis une photo du boitier svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Oct 2022 06:52:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/7915279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/7915279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/7915279</guid>
  <enclosure length="268551" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/78e93ec258034584/photo_2022_10_22_08_52_26_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7915279</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18992719</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;br /&gt;Pouvez vous poster une photo de votre télécommande relais?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Mar 2021 13:50:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6621142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6621142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6621142</guid>
  <fb20:id>6621142</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien D.</title>
  <dc:creator>Sébastien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc ma procédure &lt;br /&gt;Je réveil l&amp;#39;électronique de mon portail&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie sur le bouton 1 de ma télécommande relais le voyant vert s&amp;#39;allume et s&amp;#39;éteint &lt;br /&gt;Je me connecte sur mon pc sur somfy connect je clique sur rts àjout portail &lt;br /&gt;Je test mon portail avec ma télécommande ( pas la télécommande relais ) a côté de ma boxe mon portail fonctionne &lt;br /&gt;Jeclique surcontinué je valide le moteur sgs501&lt;br /&gt;Jr valide les 3 étapes je rentre mon numéro de télécommande je valide le test et nomme mon portail &lt;br /&gt;Quand je fais essai ça marque ouverture portail mais rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 12:13:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610670</guid>
  <fb20:id>6610670</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12539733</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc pour réinitialiser la motorisation je dois procédé comment?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 11:55:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610617</guid>
  <fb20:id>6610617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien Sébastien, mais vous ne répondez pas à ma question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 11:49:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610594</guid>
  <fb20:id>6610594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc je suis votre procédure a la lettre quand je mets ma télécommande à côté de ma boxe mon portail s&amp;#39;ouvre donc la distance est bonne quand je fais l&amp;#39;essai sur l&amp;#39;application rien ne se passe j&amp;#39;ai la télécommande noir avec 2 bouton et 2 numéro&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 10:57:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610380</guid>
  <fb20:id>6610380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelque chose que vous faîtes mal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Décrivez précisément toutes vos actions et qu&amp;#39;est-ce qu&amp;#39;il se passe pour chacune d&amp;#39;elles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 10:00:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610130</guid>
  <fb20:id>6610130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc c&amp;#39;est chose faite j&amp;#39;ai supprimé le portail et je refais la manipulation et toujours rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 09:49:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610092</guid>
  <fb20:id>6610092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez la motorisation et recommencez l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 09:47:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610080</guid>
  <fb20:id>6610080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai refais 3 tentative impossible d&amp;#39;ouvrir mon portail avec ma tahoma .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 09:45:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6610067</guid>
  <fb20:id>6610067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pas refais la manipulation car il pleut chez moi .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 14:54:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6602618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6602618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6602618</guid>
  <fb20:id>6602618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure d&amp;#39;association a t&amp;#39;elle fonctionné ? Le test à la fin est-il passé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 14:43:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6602572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6602572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6602572</guid>
  <fb20:id>6602572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire le test mon portail s&amp;#39;ouvre bien à côté de ma boxe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 13:49:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6602347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6602347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6602347</guid>
  <fb20:id>6602347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la motorisation date de 2017 et l&amp;#39;ouverture se fait correctement avec la télécommande depuis la tahoma je referais un test en rentrant chez moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 04:53:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6600438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6600438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6600438</guid>
  <fb20:id>6600438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quand date votre motorisation ?&lt;br /&gt;Testez l&amp;#39;ouverture/fermeture avec la télécommande d&amp;#39;origine depuis l&amp;#39;endroit où se trouve le TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Mar 2021 04:50:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6600437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6600437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2222790-commander-portail-sgs-501-box-tahoma/answers/6600437</guid>
  <fb20:id>6600437</fb20:id>
