    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: apparaillage centralis uno RTS et Keytis ns2 RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2223041" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: apparaillage centralis uno RTS et Keytis ns2 RTS</description>
    <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 08:20:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2020 08:20:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabrice B.</title>
  <dc:creator>Fabrice B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour et ces précisions supplémentaires pour solutionner ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/6123373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/6123373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/6123373</guid>
  <fb20:id>6123373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16478122</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2223041</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cette question a déjà été posée et une réponse donnée mais visiblement la solution apportée ne fonctionne pas. J&amp;#39;applique à la lettre le tuto appui sur le bouton PROG de la centralis uno, le volet fait un va et vient et le voyant reste allumé. Contact sur PROG au dos de la carte de la Keytis NS2, le voyant clignote puis appui sur le bouton de la keytis pour apparaillage le voyant s&amp;#39;éteint bien mais le volet ne fait pas d&amp;#39;aller retour confirmant que l&amp;#39;association s&amp;#39;est bien faite.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait ce test avec plusieurs Keytis et centralis uno ça ne fonctionne pas êtes vous sur de la compatibilité de ces équipements&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrice P.</title>
  <dc:creator>Patrice P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cela remonte à loin et mes souvenirs un peu vague sur ce problème. déjà il faut être sûr de la compatibilité des éléments, qu&amp;#39;ils soient bien tous RTS. Ensuite de mémoire il me semble qu&amp;#39;il  faut mettre la Centralis Uno en mode PROG (attente d&amp;#39;association) et configurer ensuite le mode NS sur la télécommande Keytis puis faire dans la foulée l&amp;#39;association avec la Centralis Uno tjs pendant que  celle ci est en mode PROG.&lt;br /&gt;Effectivement j&amp;#39;ai pas mal galéré sur ce pb mais normalement cela doit fonctionner.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Nov 2020 07:59:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/6121328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/6121328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/6121328</guid>
  <fb20:id>6121328</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14726304</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis tombé sur ton problème (même que le mien) et sur la solution que tu as trouvée. Pourrais-tu être plus précis sur ce que tu as posté ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;« En fait il faut que les 2 phases de l&amp;#39;étape (configuration du protocol ns et association) soit faite en simultané avec la centralis uno qui doit être en mode PROG. »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personnellement, je continue de galérer sur cette programmation et ton aide serait la bienvenue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance &amp;amp;&lt;br /&gt;Très cordialemet,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2020 09:38:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/6119135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/6119135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/6119135</guid>
  <fb20:id>6119135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La Keytis (TC de poche) est plus destinée à une motorisation de portail et de garage.&lt;br /&gt;Cependant, pouvant être affectée à tous autres automatismes, il faut agir dans ce cas sur le prog de la Keytis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce détail n&amp;#39;étant pas précisé dans sa notice, des supports sont actifs ici pour aider au mieux les utilisateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce forum en est la preuve de son utilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 13:11:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/5271584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/5271584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/5271584</guid>
  <fb20:id>5271584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appliqué la procédure de la réponse&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;configuration de la Keytis en NS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;association de la keytis avec la centralis uno&lt;/li&gt;Après avoir un peu galéré j&amp;#39;ai compris pourquoi je n&amp;#39;arrivait pas à faire l&amp;#39;association. En fait il faut que les 2 phases de l&amp;#39;étape (configuration du protocol ns et association) soit faite en simultané avec la centralis uno qui doit être en mode PROG.&lt;br /&gt;Du coup cela fonctionne mais il est vrai que la procèdure merite d&amp;#39;être plus précise déjà sur la doc de la Keytis il n&amp;#39;est pas fait mention du contact PROG à l&amp;#39;arrière de la carte éléctronique.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 13:06:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/5271557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/5271557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/5271557</guid>
  <fb20:id>5271557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui on est sûr...Tout ce qui est RTS est compatible RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a de forte chance que les protocoles sont différents, soit la keytis n&amp;#39;est pas configurée en NS, soit le Centralis n&amp;#39;est pas du NS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur une Keytis appliquez cette manip et refaites l&amp;#39;affectation, qu&amp;#39;en est-il ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=299884&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=29...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 09:30:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/5270513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/5270513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2223041-apparaillage-centralis-uno-rts-keytis-ns2-rts/answers/5270513</guid>
  <fb20:id>5270513</fb20:id>
