    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage haut et bas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2223113" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage haut et bas ?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 09:53:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2020 09:53:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent P.</title>
  <dc:creator>Laurent P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bien !&lt;br /&gt;Je garde ça...ou cas où.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5281282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5281282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5281282</guid>
  <fb20:id>5281282</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14726686</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2223113</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Je suis en train de régler un de mes volets roulants sans fils télécommande RTS. &lt;br /&gt;Je suis la procédure qui se passe bien jusqu’à l’étape de réglage du point bas...&lt;br /&gt;D’après la procédure, une fois le volet positionné en position basse, on doit appuyer sur les bouton « haut+MY » et le volet doit remonter tout seul....moi, il ne se passe rien...&lt;br /&gt;Je le remonte donc en position haute en maintenant le bouton « haut » appuyé et je règle la position haute en appuyant « bas +MY » et une fois terminé quand j’ai confirmé avec « prog », la butée haute n’est toujours pas bonne, le volet rentre dans le caisson et se bloque...&lt;br /&gt;Que dois je faire ???&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, tant mieux que vous ayez réussi&lt;br /&gt;Il ne s&amp;#39;agissait donc pas d&amp;#39;un moteur &amp;quot;RTS&amp;quot; mais &amp;quot;RS100 IO&amp;quot; et le paramétrage est par conséquent différent&lt;br /&gt;Je vous met en PJ la notice complète de cette référence à conserver précieusement dans le futur au cas où...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 09:27:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5281156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5281156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5281156</guid>
  <enclosure length="4522075" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5a2b373f57c79bc5/notice_moteur_somfy_rs100_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5281156</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça y est, j’ai réussi &lt;br /&gt;J’ai suivi cette procédure que je. Inès de trouver, c’est la 2b. &lt;br /&gt;La voici si ça peux aider quelqu’un :&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 08:11:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5277463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5277463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5277463</guid>
  <enclosure length="480587" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5feb2ee063e35768/cce68_b14_7813_4_f23_979_a_072_ab75_baa2_f_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5277463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de rager la référence du moteur. &lt;br /&gt;Il s’agit d’un moteur IO RS 100 + slovène RS 100 IO de dimension 1190 x 1230. &lt;br /&gt;J’essaie de le re-régler car depuis quelques jours sans intervention ni problèmes autres, il monte trop haut, se bloque et ne descend plus...il faut le débloquer en lui tirant dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 07:49:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5277382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5277382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5277382</guid>
  <fb20:id>5277382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Juste une confirmation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;~ s&amp;#39;agit-il bien d&amp;#39;un moteur &amp;quot;Oximo50RTS&amp;quot; avec récepteur radio intégré (marqué sur l&amp;#39;étiquette moteur), donc pas de récepteur externe ?&lt;br /&gt;~ ce n&amp;#39;est pas un moteur avec commande de secours style METEOR CSI RTS (qui a des fins de course mécaniques réglables par boutons jaune et blanc) ?&lt;br /&gt;~ ce n&amp;#39;est pas un oximoRTS avec boutons jaune et blanc positionné dans un coffre tunnel ? Dans ce cas : &lt;a href=&quot;https://youtu.be/oHQs-5ku100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/oHQs-5ku100&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;~ ce n&amp;#39;est pas un IPSO RTS (plus ancien) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il fonctionnait avant ? Qu&amp;#39;est ce qui a fait nécessiter un nouveau réglage des fins de course ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour tout renseignement que vous pouvez donner sur l&amp;#39;âge, les dimensions, l&amp;#39;environnement du moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 14:27:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5272006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5272006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5272006</guid>
  <fb20:id>5272006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Daniel K pour votre réponse rapide. &lt;br /&gt;Je viens de regarder à nouveau, mais mon volet ne bouge pas lorsque je fais « haut + MY » en position basse ou « bas +MY » en position haute et il ne descend pas tout seul ou ne monte pas tout seul pour aller faire le deuxième réglage....&lt;br /&gt;Sinon, c’est bien la procédure que je suis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 10:54:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5270892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5270892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5270892</guid>
  <fb20:id>5270892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez bien fin page 4/9 et haut page 5/9 du document en PJ (vous êtes en configuration &amp;quot;sangles + sans butées&amp;quot; : il y a un &amp;quot;My&amp;quot; final jusqu&amp;#39;au VetV que vous n&amp;#39;avez peut être pas effectué&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 10:37:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5270782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5270782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2223113-reglage-haut-bas/answers/5270782</guid>
  <enclosure length="1331651" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f5ecf9b09a5bfcf7/notice_oximo_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5270782</fb20:id>
