    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier ax24ns : feu clignotant ne fonctionne pas. Pas de tension sur bornes 11 et 13. Parametrage ou boitier HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2223749" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier ax24ns : feu clignotant ne fonctionne pas. Pas de tension sur bornes 11 et 13. Parametrage ou boitier HS ?</description>
    <pubDate>Mon, 30 Mar 2020 10:16:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2020 10:16:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement s&amp;#39;est-il amélioré ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2223749-boitier-ax24ns-feu-clignotant-fonctionne-tension-bornes-11-13-parametrage-boitier-hs/answers/5433554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2223749-boitier-ax24ns-feu-clignotant-fonctionne-tension-bornes-11-13-parametrage-boitier-hs/answers/5433554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2223749-boitier-ax24ns-feu-clignotant-fonctionne-tension-bornes-11-13-parametrage-boitier-hs/answers/5433554</guid>
  <fb20:id>5433554</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2223749</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le feu clignotant raccordé sur le boitier Ax24ns qui pilote mon portail ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Quand les portes sont en mouvement il n&amp;#39;y a aucune tension sur les bornes 11 et 13 sur lesquelles le feu est raccordé.&lt;br /&gt;Est-ce un problème de paramétrage (je viens de refaire l&amp;#39;auto-apprentissage suite a un problème moteur) ou est-ce le boitier qui serait défectueux ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un paramètre sur lequel faut&amp;#39; il intervenir et si c&amp;#39;est le boitier est&amp;#39; il encore disponible.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir P20 notice pour définir en fonction des normes de votre portail si le feu est obligatoire.&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeax24ns.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeax24ns.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, paramétrez P0 en rapport.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de résultat, alors boitier HS.&lt;br /&gt;Il peut être réparé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 09:09:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2223749-boitier-ax24ns-feu-clignotant-fonctionne-tension-bornes-11-13-parametrage-boitier-hs/answers/5274088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2223749-boitier-ax24ns-feu-clignotant-fonctionne-tension-bornes-11-13-parametrage-boitier-hs/answers/5274088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2223749-boitier-ax24ns-feu-clignotant-fonctionne-tension-bornes-11-13-parametrage-boitier-hs/answers/5274088</guid>
  <fb20:id>5274088</fb20:id>
