    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème rgb led receiver IO et white led receiver io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2224945" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème rgb led receiver IO et white led receiver io</description>
    <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 08:51:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2020 08:51:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que votre matériel fait partie de la gamme professionnelle et que c&amp;#39;est à votre installateur d&amp;#39;en assurer le SAV avec le service technique Actipro Somfy. Ici sur ce forum d&amp;#39;entraide réservé aux particuliers, aucun support ne pourra être apporté sur cette gamme de produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2224945-probleme-rgb-led-receiver-io-white-led-receiver-io/answers/5288128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2224945-probleme-rgb-led-receiver-io-white-led-receiver-io/answers/5288128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2224945-probleme-rgb-led-receiver-io-white-led-receiver-io/answers/5288128</guid>
  <fb20:id>5288128</fb20:id>
  <fb20:question-id>2224945</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;mon installateur rencontre 2 problèmes avec ces modules io installé sur une pergola bioclimatique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1er probleme : 2 modules RGB LED RECEIVER IO ref 5136112 sont raccordés sur 2 bandeaux led  rgb marque epistar 24VDC : résultat lors du changement de couleur il peut y avoir une désynchronisation des 2 bandeaux led (par exemple un coté rouge un coté bleu)&lt;br /&gt;2 eme probleme : le module white led receiver io est raccordé sur 6 spots led telecom regulus , impossible a allumer &lt;br /&gt;le tous commander par une télécommande SITUO 5 VARIATION IO  et la centrale pergola pour les vérins UNIT PERGOLA TILT IO SOMFY &lt;br /&gt;L installateur vous a appelé plusieurs fois pour faire des tests avec vous en atelier ça ne fonctionne toujours pas . nous somme plusieurs clients en attente d une solution , pouvez vous me donner une solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
