    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connection box Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2225412" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connection box Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 14 Feb 2020 10:23:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2020 10:23:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous suivre la procédure de réinitialisation ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez l&#39;alimentation électrique du TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Maintenez le bouton RST présent sur le dessus du Tahoma &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/3e1/d8e/fe0d77dcde1c6446ad15e277aa/public_uploader/RST_RAIL_DIN.png?1db4c8&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Tout en maintenant le bouton, réalimentez le TaHoma et maintenez l&#39;appui jusqu&#39;au clignotement de la LED rouge du TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2225412-probleme-connection-box-tahoma/answers/5302088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2225412-probleme-connection-box-tahoma/answers/5302088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2225412-probleme-connection-box-tahoma/answers/5302088</guid>
  <fb20:id>5302088</fb20:id>
  <fb20:question-id>2225412</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;notre nouveau logement est équipé d&amp;#39;une Tahoma DIN-Rail avec numéro PIN 1002-5759-7985. Elle a été normalement activée et elle est relié à internet en RJ45 ; le voyant est vert et on voit bien les diodes vertes et rouges clignoter au niveau du câble réseau (voir photo) : par contre elle indique ne pas être connectée à internet et quand je veux mettre la box à jour, j’ai un message d’erreur « Perte de connexion avec le boîtier Somfy ». Quel est le problème svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui le code PIN indiqué est bien celui en dessous du code barre sur le boitier Tahoma Din-rail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 13:21:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2225412-probleme-connection-box-tahoma/answers/5282127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2225412-probleme-connection-box-tahoma/answers/5282127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2225412-probleme-connection-box-tahoma/answers/5282127</guid>
  <fb20:id>5282127</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14735817</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code PIN que vous m&amp;#39;avez donné est-il bien identique au code PIN qui est inscrit sous le QRcode collé sur le TaHoma Rail-DIN ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 09:14:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2225412-probleme-connection-box-tahoma/answers/5281091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2225412-probleme-connection-box-tahoma/answers/5281091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2225412-probleme-connection-box-tahoma/answers/5281091</guid>
  <fb20:id>5281091</fb20:id>
