    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de résoudre problème de déconnexion du link?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2225682" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de résoudre problème de déconnexion du link?</description>
    <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 22:40:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2020 22:40:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabio&lt;br /&gt;Il y a de grande chance pour que le canal utilisé par la box soit encombré (même canal pour les box des voisins)&lt;br /&gt;En principe sur les box il y a une fonction scanner pour voir l&amp;#39;encombrement.&lt;br /&gt;Si tu ne la trouves pas il en existe sur smarphone.&lt;br /&gt;Pour finir sur les canaux il en existe 13 mais seul les 12 premiers sont accessibles en France.&lt;br /&gt;Les Canaux 1 à 9 on une puissance d&amp;#39;émission de 100mw et les 10 à 12 une puissance de 10mw. Orange utilise souvent 11 les autres providers le 2 ou le 6.&lt;br /&gt;Le tout est d&amp;#39;en trouver un le moins charger possible. De préférence choisi les canaux compris entre 2 et 12 inclus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2225682-impossible-resoudre-probleme-deconnexion-link/answers/5280397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2225682-impossible-resoudre-probleme-deconnexion-link/answers/5280397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2225682-impossible-resoudre-probleme-deconnexion-link/answers/5280397</guid>
  <fb20:id>5280397</fb20:id>
  <fb20:question-id>2225682</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon link se déconnecte en permanence du wifi. Quand j&amp;#39;essaie de le reconnecter via la procédure d&amp;#39;installation rien ne se passe. Je redémarre ma box, la connexion se rétablie mais peu de temps après le link se déconnecte à nouveau.&lt;br /&gt;Comment faire?? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
