    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier LCD alarme HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2225849" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier LCD alarme HS</description>
    <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 10:01:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2020 10:01:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Denis</title>
  <dc:creator>Denis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;OK merci&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5284215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5284215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5284215</guid>
  <fb20:id>5284215</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14737627</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2225849</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier LCD de mon alarme PROTEXIAL est HS, je voudrais confirmation que le système fonctionne bien sans le boitier.&lt;br /&gt;Mais dans la liste des éléments, il apparaît toujours avec un fonctionnement correct. D’ailleurs, à l&amp;#39;origine, il y avait un problème de pile qui n&amp;#39;a pas été détecté par le système.&lt;br /&gt;Me suffit-il de supprimer ce boitier dans le système?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut supprimer ce clavier de la liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 09:52:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5284186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5284186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5284186</guid>
  <fb20:id>5284186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le clavier LCD est en panne: aucun affichage après le remplacement des piles et aucune touche ne fonctionne. Actuellement j&amp;#39;ai enlevé les piles.&lt;br /&gt;Mais même dans ce cas, dans la liste des éléments sur l&amp;#39;ordinateur connecté au système, le clavier LCD apparaît comme s&amp;#39;il était en bon état, les indicateurs de piles et transmissions sont vert.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme fonctionne correctement sans supprimer le clavier.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 09:14:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5284054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5284054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5284054</guid>
  <fb20:id>5284054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous dire par :&amp;quot;Mais le fait que le clavier LCD soit considéré Bon Etat dans la liste des éléments &amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui vous fait dire qu&amp;#39;il est en panne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous le supprimez, la centrale fonctionnera parfaitement sans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 12:29:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5281902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5281902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5281902</guid>
  <fb20:id>5281902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse,&lt;br /&gt;Je vais acheter une télécommande complémentaire pour remplacer ce boitier.&lt;br /&gt;Mais le fait que le clavier LCD soit considéré Bon Etat dans la liste des éléments m&amp;#39;interroge sur le fonctionnement du système.&lt;br /&gt;Comment peut on savoir ce qui a été enregistré sous cet élément?&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai peur qu&amp;#39;en le supprimant cela conduise à un mauvais fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 12:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5281875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5281875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5281875</guid>
  <fb20:id>5281875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le clavier ne fonctionne plus, il est préférable de le supprimer de la liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre système d&amp;#39;alarme fonctionnera normalement sans le clavier. Il suffira d&amp;#39;utiliser une télécommande ou l&amp;#39;appli alarme pour la mise on/off.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Feb 2020 11:53:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5278419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5278419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2225849-boitier-lcd-alarme-hs/answers/5278419</guid>
  <fb20:id>5278419</fb20:id>
