    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 - Fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2226398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 - Fonctionne plus</description>
    <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 14:07:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2022 14:07:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre V500 soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/7864640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/7864640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/7864640</guid>
  <fb20:id>7864640</fb20:id>
  <fb20:question-id>2226398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un Visiophone V500 (Achat 05/2018) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne répond plus au moniteur, la plaque extérieur est bien allumée, le moniteur aussi mais plus rien ne se passe quand il est supposé sonner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du moniteur je n&amp;#39;arrive plus non plus a activer la caméra extérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de réinitialiser l&amp;#39;appareil sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai désinstallé la platine pour la brancher directement au moniteur (M+ / M- OK)en cas de soucis avec mon câblage, rien de mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t&amp;#39;il autre chose à faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La vidéo de mon Visiophone V500 acheté en juillet 2020 ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Comme évoqué dans le fil de discussion, j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;essai avec un câble de 1m entre la platine et le moniteur, rien n&amp;#39;y a fait.&lt;br /&gt;De toutes les fonctions, seule la vidéo ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 17:18:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/7861130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/7861130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/7861130</guid>
  <fb20:id>7861130</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7481039</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Visiophone V500 soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 13:08:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/5289472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/5289472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/5289472</guid>
  <fb20:id>5289472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Julien, alors attendez le contact d&amp;#39;un Yellow ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 09:12:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/5281088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/5281088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/5281088</guid>
  <fb20:id>5281088</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien L.</title>
  <dc:creator>Julien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est effectivement la manipulation que j&amp;#39;ai fait, une petite section de câble (50 cm) directement entre les 2 pour isoler un éventuel problème de câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le V500 s&amp;#39;allume mais ne répond toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 09:02:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/5281040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/5281040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/5281040</guid>
  <fb20:id>5281040</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10947932</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a83a1a2755add0ac/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Raccordez la platine et le moniteur entre eux par un petit bout de câble et faites des essais. &lt;br /&gt;Si le problème demeure, le V500 est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 08:20:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/5280889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/5280889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2226398-visiophone-v500-fonctionne/answers/5280889</guid>
  <fb20:id>5280889</fb20:id>
