    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement d&#39;un moteur Exavia 500, saccadé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2227843" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement d&#39;un moteur Exavia 500, saccadé ?</description>
    <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 20:54:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2020 20:54:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Futé le bougre !&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais pas pensé à plier le support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans cette configuration, il faut ajouter une épaisseur proche de 6 cm sous l&amp;#39;équerre.&lt;br /&gt;La cote B sera à 29,5 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;équerre sera positionnée en &amp;quot;e&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouverture estimée maxi : 105°.&lt;br /&gt;.....................&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une possibilité:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne pas mettre de cale !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inverser les équerres droite et gauche et les retourner.&lt;br /&gt;Les mettre en position &amp;quot;E&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;B reste à 29,5 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouverture théorique maxi :  105°/110°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Étudiez ces options.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2227843-fonctionnement-moteur-exavia-500-saccade/answers/5290988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2227843-fonctionnement-moteur-exavia-500-saccade/answers/5290988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2227843-fonctionnement-moteur-exavia-500-saccade/answers/5290988</guid>
  <enclosure length="46774" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a24f599156ec1b36/portail_fixation_v_rin_2_original_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5290988</fb20:id>
  <fb20:question-id>2227843</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur un seul des deux moteurs et uniquement, à la fermeture du vantail et dans la première moitié du cycle de fermeture. Vis graissée, alignements corrects. Le moteur fonctionne normalement à vide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;obtiens un fonctionnement normal en exerçant un léger effort de résistance à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christian E.</title>
  <dc:creator>christian E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je ne comprend pas ce que vous voulez me dire, sinon que mon montage n&amp;#39;est pas correcte.&lt;br /&gt;Ma fixation de vérin est réalisée en bout de mur, sur une platine en porte à faux. Le mur n&amp;#39;est pas perpendiculaire au portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rajouté un second croquis (voir FIG 2 en PJ)&lt;br /&gt;Là, je respecte les cotes A &amp;amp; B préconisées. Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 19:14:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2227843-fonctionnement-moteur-exavia-500-saccade/answers/5290830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2227843-fonctionnement-moteur-exavia-500-saccade/answers/5290830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2227843-fonctionnement-moteur-exavia-500-saccade/answers/5290830</guid>
  <enclosure length="592159" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/527605290f80f840/portail_fixation_v_rin_2_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5290830</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8060076</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Erreur d&amp;#39;implantation à cause de forme et de cotes à prendre particulières.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez fait votre implantation par rapport au plat du pilier !&lt;br /&gt;De fait, la cote A devient proche de 0 et tout le reste est faut.&lt;br /&gt;Il faut aussi faire une correction du positionnement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut la faire dans le prolongement du portail.&lt;br /&gt;Il faut aussi faire une correction du positionnement de la pattes sur le portail, ce qui est important, c&amp;#39;est le positionnement du trou d&amp;#39;articulation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 14:36:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2227843-fonctionnement-moteur-exavia-500-saccade/answers/5289880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2227843-fonctionnement-moteur-exavia-500-saccade/answers/5289880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2227843-fonctionnement-moteur-exavia-500-saccade/answers/5289880</guid>
  <enclosure length="68747" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b249ae13975fea59/plan_fixation_verin_portail_original_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5289880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon mécanisme  a été acheté et installé en juin 2018, et a bien fonctionné pendant plus d&amp;#39;un an.&lt;br /&gt;Je vous joins un croquis coté de ma fixation de vérin côté concerné.&lt;br /&gt;Rien constaté en bout de vis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 12:16:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2227843-fonctionnement-moteur-exavia-500-saccade/answers/5289183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2227843-fonctionnement-moteur-exavia-500-saccade/answers/5289183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2227843-fonctionnement-moteur-exavia-500-saccade/answers/5289183</guid>
  <enclosure length="484761" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1cedd9d07044ef82/plan_fixation_verin_portail_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5289183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Exavia ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont vos cotes d&amp;#39;installation A et B ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez en bout de vis sans fin s&amp;#39;il n&amp;#39;y aurait pas du jeu trop important ou un peu de limaille.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 10:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2227843-fonctionnement-moteur-exavia-500-saccade/answers/5284360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2227843-fonctionnement-moteur-exavia-500-saccade/answers/5284360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2227843-fonctionnement-moteur-exavia-500-saccade/answers/5284360</guid>
  <fb20:id>5284360</fb20:id>
