    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment reprogrammer un volet électrique quand 2 volets sont sur le même disjoncteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2228024" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment reprogrammer un volet électrique quand 2 volets sont sur le même disjoncteur ?</description>
    <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 10:51:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2020 10:51:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Heureux pour votre réussite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bon Week end également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5366568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5366568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5366568</guid>
  <fb20:id>5366568</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2228024</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai 2 volets électriques branchés sur le même disjoncteur. l&amp;#39;un s&amp;#39;est déprogrammé suite à une coupure de courant et du coup ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;comment le reprogrammer sans déprogrammer le 2e qui fonctionne ?&lt;br /&gt;merci de votre aide :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laetitia N.</title>
  <dc:creator>Laetitia N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour tout Michel, tout fonctionne parfaitement maintenant :-)&lt;br /&gt;bon weekend&lt;br /&gt;cordialement Laetitia&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2020 10:22:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5366487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5366487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5366487</guid>
  <fb20:id>5366487</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14747631</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez la manip suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyer sur le bouton central jusqu’à validation du tablier.&lt;br /&gt;Puis appuyer sur le bouton Prog à l’arrière de la commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez toutes les chances de votre coté en installant une pile neuve dans votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Mar 2020 09:24:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5347202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5347202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5347202</guid>
  <fb20:id>5347202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel bonjour,&lt;br /&gt;je tenais à vous remercier, j&amp;#39;ai refait plusieurs fois les manips indiquées et ce matin, le volet s&amp;#39;est ouvert :-) quelle victoire, merci à vous.&lt;br /&gt;2 soucis cependant, le volet s&amp;#39;ouvre uniquement en restant appuyé sur le bouton de la télécommande, idem pour le fermer et les commandes sont inversées sur la télécommande, le bouton du bas ouvre et le bouton du haut ferme. y a t-il moyen de corriger cela ? &lt;br /&gt;merci pour votre précieuse aide.&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Laetitia&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Feb 2020 10:06:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5345346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5345346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5345346</guid>
  <fb20:id>5345346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc selon moi, il ne reste que 2 hypothèses :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit la coupure de courant a vidé la mémoire et a résété le moteur (configuration usine)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit la coupure de courant a endommagé irrémédiablement l’électronique du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier la première, appuyez simultanément sur les boutons HAUT et BAS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet bouge t&amp;#39;il. ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le volet reste désespérément immobile, l’hypothèse n° 2 reste la plus probable, et il faudra penser à son remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être ai-je oublié une autre hypothèse.&lt;br /&gt;Attendez d&amp;#39;autres idées !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 18:38:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5307744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5307744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5307744</guid>
  <fb20:id>5307744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel bonjour,&lt;br /&gt;pardon d&amp;#39;avoir tardé à répondre, j&amp;#39;étais en déplacement. J&amp;#39;ai refait la manip indiquée comme demandé, mais le volet n&amp;#39;a pas bougé, il est resté fermé. Merci pour votre aide. bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 17:40:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5307658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5307658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5307658</guid>
  <fb20:id>5307658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est important de savoir si le volet immobile a bougé apres la double coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce volet est en butée en haut, il ne fera qu&amp;#39;un mouvement d&amp;#39;une demi seconde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaites l’opération en mettant une personne tout près de ce volet qui devra surveiller le moindre mouvement et bruit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce volet ne bouge pas après la double coupure, il ne nous restera que 2 hypothèses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Feb 2020 10:44:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5286408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5286408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5286408</guid>
  <fb20:id>5286408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel, j&amp;#39;ai fait la manip, mais le 2e volet (celui qui ne fonctionne pas) n&amp;#39;a pas bougé d&amp;#39;un pouce. L&amp;#39;autre a bien réagit. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 18:30:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285567</guid>
  <fb20:id>5285567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc nous sommes d&amp;#39;accord : uniquement les 2 volets sur ce disjoncteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous propose la manip suivante avant de songer à reprogrammer le volet : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Baissez le volet qui fonctionne à mi-hauteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce disjoncteur, faire la double coupure :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;couper 2 secondes,&lt;br /&gt;retablir 8 secondes,&lt;br /&gt;couper 2 secondes,&lt;br /&gt;Rétablir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez compter mentalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet qui fonctionne va bouger pendant 4 secondes. (peut être l&amp;#39;immobile aussi)&lt;br /&gt;Attendez l’arrêt puis :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le bouton central de sa télécommande. le volet bouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites la même chose avec la télécommande de l&amp;#39;autre volet immobile : Appuyez sur le bouton central.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce volet répond t&amp;#39;il de nouveau à sa télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ps. le bouton central est le bouton de façade ,entre le bouton HAUT et le bouton BAS. (je n&amp;#39;ai pas encore parlé du bouton PROG au dos de la télécommande.)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 17:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285512</guid>
  <fb20:id>5285512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non aucun autre sur le disjoncteur. Les autres sont sur des disjoncteurs séparés. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 17:07:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285418</guid>
  <fb20:id>5285418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous d&amp;#39;autre équipements radio Rts branchés sur ce disjoncteur ? : store toile extérieur, volet de véranda , motorisation store intérieur etc...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 17:03:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285408</guid>
  <fb20:id>5285408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, &lt;br /&gt;voici la photo des 2 boutons Centralis RTS&lt;br /&gt;merci par avance pour votre aide :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 15:47:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285242</guid>
  <enclosure length="4698575" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a32e341ac57bf6ed/20200208_163959_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5285242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites nous une photo des télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 15:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228024-reprogrammer-volet-electrique-2-volets-disjoncteur/answers/5285151</guid>
  <fb20:id>5285151</fb20:id>
