    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet ne monte plus et bourdonne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2228034" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet ne monte plus et bourdonne</description>
    <pubDate>Sat, 11 May 2024 08:04:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 May 2024 08:04:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel M.</title>
  <dc:creator>Daniel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui bien sûr&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/8682591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/8682591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/8682591</guid>
  <fb20:id>8682591</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19838369</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2228034</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis une semaine mon volet roulant ne monte plus et bourdonne quand j&amp;#39;appuie suis le bouton montée. J&amp;#39;ai fait une video.&lt;br /&gt;Avez vous une idée de la panner.&lt;br /&gt;Merci de vos retour.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre D.</title>
  <dc:creator>Alexandre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Messieurs, &lt;br /&gt;Pour info j&amp;#39;ai changé le condensateur mais cela na pas changé mon problème...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc changer le moteur, j&amp;#39;ai retrouvé un moteur identique et voila. &lt;br /&gt;Merci a vous en tous cas pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 13:43:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5371381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5371381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5371381</guid>
  <fb20:id>5371381</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14747003</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est en effet possible pour des personnes averties de changer un condensateur sur nos moteurs. Pour accéder aux condensateurs, le démontage de nos moteurs n’est pas compliqué pour des mécaniciens. Il est possible de se procurer dans le commerce un condensateur en repérant les références de celui démonté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant Somfy ne peut vous recommander de réaliser vous-même cette opération. En effet les produits Somfy correspondent à des normes électriques qu’il faut impérativement respecter afin de ne pas mettre en danger l’utilisateur du produit motorisé (risque d’électrocution). Nous ne pouvons donc pas vous conseiller cette opération et préférons vous demander de nous retourner, au service après vente par l’intermédiaire de votre installateur professionnel, le produit en fonction de sa vétusté pour étudier l’opportunité d’effectuer cette réparation ou procéder à un échange neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 13:33:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5371340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5371340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5371340</guid>
  <fb20:id>5371340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour messieurs.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;un condensateur pouvait être responsable de certaines pannes. Est il possible que ça soit le cas pour mon volet ? Ou bien faut il que je me tourne directement vers un kit moteur ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Mar 2020 09:46:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5347262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5347262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5347262</guid>
  <fb20:id>5347262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que nous ne disposons pas d&amp;#39;information de démontage d&amp;#39;un volet roulant. Il faudrait vous rapprocher du fabriquant de vos menuiseries ou du volet roulant pour ce genre de demandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois le moteur démonté, il sera en effet facile d&amp;#39;identifier sur son tube le modèle exacte de ce dernier ce qui vous guidera sur la solution de remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Feb 2020 07:50:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5338670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5338670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5338670</guid>
  <fb20:id>5338670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci messieurs pour votre retour.&lt;br /&gt;Ce volet était déjà en place lors de l&amp;#39;achat de la maison, impossible de vous donner la date d&amp;#39;installation et le modèle malheureusement.&lt;br /&gt;Avez vous un lien vers une vidéo explicative pour le démontage du moteur ? Une fois démonté je pense qu&amp;#39;il doit être facile d&amp;#39;identifier le modèle qu&amp;#39;il faudra acheter.&lt;br /&gt;Merci de vos retours.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Feb 2020 17:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5337726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5337726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5337726</guid>
  <fb20:id>5337726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, je pose le même diagnostique que Michel, votre moteur de volet roulant semble défectueux et nécessite d&amp;#39;être remplacé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissez-vous la date d&amp;#39;installation et le modèle de ce dernier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2020 14:48:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5293223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5293223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5293223</guid>
  <fb20:id>5293223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alexandre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au visionnage de votre nouvelle vidéo,explicite, il y a une forte probabilité d&amp;#39;un condensateur fortement affecté. Le bruit provient de la vibration de l&amp;#39;electro frein.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendons peu être l&amp;#39;avis d&amp;#39;un autre contributeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Feb 2020 19:01:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5287364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5287364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5287364</guid>
  <fb20:id>5287364</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le cache. Le volet un bien accroché au tube.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait une petite vidéo de la situation.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Feb 2020 17:42:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5287214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5287214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5287214</guid>
  <enclosure length="30789312" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2f483ce5bfa86ba8/20200209_150645_encoded.mp4?64d4a32" type="video" />
  <fb20:id>5287214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la descente ne fonctionnant pas, il se peut que se soit la couronne d&amp;#39;entrainement qui se soit désolidarisé du moteur. (problème du réducteur planétaire,...) et donc le tube ne tourne pas, n’entraînant pas la bague de fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Punition pour le weekend : démontage du couvercle, du polystyrène et nouvelle vidéo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Feb 2020 11:02:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5286447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5286447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5286447</guid>
  <fb20:id>5286447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A entendre le bruit, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que votre tablier s&amp;#39;est décroché du tube.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 17:06:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5285415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5285415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5285415</guid>
  <fb20:id>5285415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La c&amp;#39;est la video que j&amp;#39;ai voulu mettre avec le 1er post mais sans y arriver&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 15:46:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5285241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5285241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5285241</guid>
  <fb20:id>5285241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de le remonter à la main mais il ne s&amp;#39;est pas remonté&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 15:46:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5285238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5285238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5285238</guid>
  <enclosure length="59277890" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9facfd9ba9012284/20200202_105853_encoded.mp4?64d4a32" type="video" />
  <fb20:id>5285238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de l&amp;#39;aider à remonter avec la main. Si le volet remonte, c&amp;#39;est son condensateur qui est fatigué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 15:15:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5285157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5285157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228034-volet-monte-bourdonne/answers/5285157</guid>
  <fb20:id>5285157</fb20:id>
