    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement box Tahoma code pin incorrect</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2228038" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement box Tahoma code pin incorrect</description>
    <pubDate>Fri, 25 Sep 2020 11:55:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2020 11:55:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est fait, le transfert de votre TaHoma V1 sur le nouveau vient d&amp;#39;être réalisé, vous pouvez l&amp;#39;utiliser dès à présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5952627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5952627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5952627</guid>
  <fb20:id>5952627</fb20:id>
  <fb20:question-id>2228038</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens de vouloir remplacer ma SomfyBox par une Tahome Serenity.&lt;br /&gt;Je suis la procedure, lumière blanche, suivant, code PIN.&lt;br /&gt;Mais quand je mets le code pin il me dit :&lt;br /&gt;Le code PIN que vous venez de saisir est incomplet ou érroné ! &lt;br /&gt;Après plusieurs tentatives et avoir bien vérifié le code PIN est pourtant le bon..&lt;br /&gt;Que puis je faire ? Un yellow peut il regarder svp ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David M.</title>
  <dc:creator>David M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Avez vous pu regarder à la demande svp merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Sep 2020 09:55:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5952220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5952220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5952220</guid>
  <fb20:id>5952220</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5017276</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas &lt;br /&gt;Je reviens vers vous car j’ai regardé pour faire la procédure mais ceci me semble trop compliqué. &lt;br /&gt;Pouvez vous transférer l’ancienne SomfyBox vers la TaHoma ? &lt;br /&gt;Tant pis si je ne peux plus utiliser la Somfy box elle finira à la poubelle mais je serais tranquille &lt;br /&gt;Merci de votre retour &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Sep 2020 16:09:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5944925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5944925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5944925</guid>
  <fb20:id>5944925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La meilleure des solutions pour effectuer le transfert de vos Velux, sera d&amp;#39;activer votre nouveau Tahoma sur un autre compte afin d&amp;#39;avoir votre Somfy Box et votre TaHoma de toujours raccordé à internet et suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Via un premier navigateur Web, connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre Somfy Box&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu &amp;quot;Configurations&amp;quot; et dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;Système IO&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez &amp;quot;Envoyer la clé de sécurité de l&amp;#39;installation&amp;quot; et validez les deux messages afin d&amp;#39;obtenir l&amp;#39;indication comme quoi vous disposez de 10 minutes pour appuyer du le bouton &amp;quot;KEY&amp;quot; d&amp;#39;une télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Laisser ce navigateur web ouvert et ouvrez-en un second pour vous connecter à l&amp;#39;interface PC du nouveau TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu &amp;quot;Configurations&amp;quot; et dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;Système IO&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez &amp;quot;Recevoir une clé de sécurité&amp;quot;, et validez les deux messages afin d&amp;#39;obtenir l&amp;#39;indication comme quoi le Tahoma est en train de recevoir une nouvelle clé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois que l&amp;#39;échange de clé est réussi, toujours sur l&amp;#39;interface PC du nouveau TaHom, retournez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;, onglet IO et ajoutez un équipement IO en sélectionnant sans télécommande, votre TaHoma retrouvera vos deux Velux.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remémorisez ensuite tous les autres équipements en suivant la procédure normale de mémorisation.  sur votre nouveau TaHoma.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Lorsque ce sera fait, je vous invite à revenir vers moi, afin que je supprime et remette à zéro votre ancienne Somfy Box pour que vous puissiez la céder ou l&amp;#39;activer sur un autre compte et je transférerai votre nouveau Tahoma sur votre ancien compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Feb 2020 09:16:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5328651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5328651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5328651</guid>
  <fb20:id>5328651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et j’ai suivi cette procédure à l’époque &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.ladomotiquepourtous.fr/20160424/relier-un-volet-velux-avec-tahoma.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.ladomotiquepourtous.fr/20160424/relier-un-vol...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 12:12:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5322892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5322892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5322892</guid>
  <fb20:id>5322892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Voici le modèle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 12:10:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5322884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5322884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5322884</guid>
  <enclosure length="14603" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/25b6dcea23a59ac5/e0_b5_f2_d4_c8_f2_4_ed6_b1_ff_08_f6_f5_b66312_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="16500" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ae8cdfc8e44e4dc3/2_ec82_b5_c_05_cd_4_a28_be6_e_82_c2_d7876_de3_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5322884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de vos télécommandes Velux, n&amp;#39;hésitez pas à me transmettre une photographie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 11:35:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5322733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5322733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5322733</guid>
  <fb20:id>5322733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;En effet je veux bien de l’aide après j’aimerais quand même ne pas perdre l’ancienne ..&lt;br /&gt;C’est compliqué pour l io? J’ai que deux velux en Io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 20:24:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5321325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5321325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5321325</guid>
  <enclosure length="1610992" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/75ae5f1f5eba5dad/53_b7_ecdd_9260_4_ac0_b58_c_b2_b98_cb062_d9_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5321325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce ne sera pas automatique non, pour les équipements RTS il suffira de les reprogrammer sur la TaHoma comme vous l&amp;#39;aviez fait pour l&amp;#39;installation de la première. Par contre c&amp;#39;est pour les équipement IO où sa se corse, car il faudra soit effectué une harmonisation de la clé de sécurité, soit effectuer une remise à zéro et reprogrammation des équipements pour pouvoir les ajouter sur la nouvelle TaHoma. Si vous souhaitez que je vous guide dans la solution la plus simple, merci de m&amp;#39;indiquer le code PIN de votre ancienne box et le modèle et nombre de toutes vos télécommandes IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2020 11:47:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5299016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5299016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5299016</guid>
  <fb20:id>5299016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet je n’avais pas vu cela. &lt;br /&gt;Si je refais la configuration de la nouvelle pour pouvoir donner l’ancienne &lt;br /&gt;Tous mes équipements rts volets et io velux seront reconnus automatiquement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Somfy box a une durée de vie programmée de combien de temps ? Elle n’accepte plus les mises à jours ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses que je puisse me décider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 12:03:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5295830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5295830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5295830</guid>
  <fb20:id>5295830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux choix s&amp;#39;offrent à vous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1er choix : Transfert de la configuration de votre ancienne Box vers la nouvelle, vous n&amp;#39;aurez pas à réenregistrer vos équipements et refaire vos programmations, mais rendra l&amp;#39;ancienne box complètement inutilisable, vous ne pourrez donc pas l&amp;#39;utiliser à nous ou la revendre ou la donner. Cette solution est l&amp;#39;idéal dans le cadre d&amp;#39;un SAV.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2nd choix : Désactiver l&amp;#39;ancienne box et la remettre à zéro, ainsi vous pourrez activer votre nouvelle box sur votre compte et réactiver l&amp;#39;ancienne sur un autre compte et ainsi conserver le fonctionnement des deux box. Mais il faudra remémoriser tous vos équipements et vos programmation sur la nouvelle box TaHoma avec les contraintes que ça impose (remise à zéro possible des motorisations).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;indiquer la solution de votre choix et le code PIN de l&amp;#39;ancienne box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 11:07:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5295611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5295611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5295611</guid>
  <fb20:id>5295611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;J’ai en effet une Somfy box et justement la procédure que je fais c’est remplacement. &lt;br /&gt;Peut être n’est ce pas la bonne manipulation ? &lt;br /&gt;Remplacer v1 par v2 ? &lt;br /&gt;Je change car là Somfy box (il me&lt;br /&gt;Semble) ne va plus effectuer les mises à jour. &lt;br /&gt;Que dois je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 09:42:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5295254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5295254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5295254</guid>
  <fb20:id>5295254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous ne rencontrons pas de problème pour l&amp;#39;activation de ce Tahoma, pourriez-vous essayer d&amp;#39;un autre navigateur Web ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème est identique, merci de me transmettre une copie d&amp;#39;écran du message d&amp;#39;erreur et m&amp;#39;indiquer à quelle étape de l&amp;#39;activation il apparaît.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, sachant que vous possédez une Somfy Box, je vous informe que si celle si est toujours attaché à votre compte Somfy, vous ne pourrez pas activer une seconde TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 09:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5295218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5295218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5295218</guid>
  <fb20:id>5295218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;Un yellow peut il regarder svp &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 20:22:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5290958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5290958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5290958</guid>
  <fb20:id>5290958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucun risque, sinon, je ne vous le demanderais pas. Soyez tranquille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 18:04:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5285528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5285528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5285528</guid>
  <fb20:id>5285528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de risque de la donner sur le forum ? &lt;br /&gt;1201-2569-4784&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 17:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5285515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5285515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5285515</guid>
  <fb20:id>5285515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow pourra regarder sur vous lui laissez ici le PIN du Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2020 17:54:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5285508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5285508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228038-remplacement-box-tahoma-code-pin-incorrect/answers/5285508</guid>
  <fb20:id>5285508</fb20:id>
