    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Temps de réponse entre deux impulsion</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2228417" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Temps de réponse entre deux impulsion</description>
    <pubDate>Thu, 13 Feb 2020 13:07:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2020 13:07:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais mal lu et n&amp;#39;avais pas vu qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un Récepteur, en effet, il n&amp;#39;est pas possible de donner un stop via Tahoma, le fonctionnement du Récepteur en IO sera identique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour cette raison que le récepteur ne peut être intégré dans une programmation et que nous vous demandons à ce que votre motorisation soit équipée d&amp;#39;éléments de sécurité. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5299458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5299458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5299458</guid>
  <fb20:id>5299458</fb20:id>
  <fb20:question-id>2228417</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour suite à l’ajoute d un module somfy rts 1841022 a contacté sec je voulais savoir le temps de retour à la normale du contact car lors de l’ouverture je ne peux plus appuyer sur le bouton pour L’arrêter a mis chemin avec l application je n’ai pas de stop comme avec les autre produit somfy que je possède &lt;br /&gt;Ma porte de garage et un hormann et si je crée une impulsion avec un fils sa fonctionne sans problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David O.</title>
  <dc:creator>David O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j ai procédé de set façon et quand je donne l&amp;#39;ordre de s&amp;#39;ouvrir et de suite l ordre pour s&amp;#39;arrêter , l&amp;#39;ordre ne se lance que après fermeture complète de la porte et une bonne seconde d&amp;#39;attente en fermeture et la , la porte se referme dou ma question sur e temps de latence car en io je n ai aucun problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 20:11:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5297477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5297477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5297477</guid>
  <fb20:id>5297477</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14359351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/6947e6bb44a9e277/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que le temps de latence entre IO et RTS est identique. Pour faire un stop, il vous suffit de renvoyer un ordre pendant le fonctionnement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 07:58:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5294835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5294835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5294835</guid>
  <fb20:id>5294835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai pas de récepteur IO sous la main, mais seul le protocole de communication change, le reste doit être identique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow peut certainement vous le confirmer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Feb 2020 21:48:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5287562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5287562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5287562</guid>
  <fb20:id>5287562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vous re-merci pour votre réactivité et vos réponse aussi rapide&lt;br /&gt; des que possible je vais essayer avec une télécommande&lt;br /&gt;une dernière question avec un module io y a t il aussi un temps de latence aussi important que sur un module en rts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Feb 2020 20:11:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5287459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5287459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5287459</guid>
  <fb20:id>5287459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est donc dû au temps de latence que provoquent les commandes. Essayez avec une télécommande à proximité. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Feb 2020 16:23:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5287073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5287073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5287073</guid>
  <fb20:id>5287073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je commande la porte avec application sur smartphone où sur l’ordinateur, je n’ai pas de télécommande avec&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Feb 2020 16:11:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5287064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5287064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5287064</guid>
  <fb20:id>5287064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;impulsion ne dure guère plus d&amp;#39;une seconde.&lt;br /&gt;De quelle manière commandez vous le récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Feb 2020 11:03:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5286449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5286449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2228417-temps-reponse-deux-impulsion/answers/5286449</guid>
  <fb20:id>5286449</fb20:id>
