    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apairement avec la Connexoon d&#39;une partie des volets roulants de ma maison impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2229080" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apairement avec la Connexoon d&#39;une partie des volets roulants de ma maison impossible</description>
    <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 08:06:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2020 08:06:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claire,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que lors de l&#39;installation de vos volets roulants du rez de chaussé, une clé de sécurité leur ait été attribué. La seule solution sera d&#39;effectuer une remise à zéro et une reprogrammation complète de l&#39;ensemble des volets roulants du rez de chaussé en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous, il est impératif de la réaliser sur un SEUL moteur à la fois : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229080-apairement-connexoon-partie-volets-roulants-maison-impossible/answers/5294867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229080-apairement-connexoon-partie-volets-roulants-maison-impossible/answers/5294867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229080-apairement-connexoon-partie-volets-roulants-maison-impossible/answers/5294867</guid>
  <fb20:id>5294867</fb20:id>
  <fb20:question-id>2229080</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une quinzaine de volets roulants pilotés par des télécommandes Smoove 1 io et Smoove origin io. J&amp;#39;ai en plus deux Situo 1 io pour controler tous les volets en même temps respectivement pour le rdc et pour le 1er étage.&lt;br /&gt;Aucun problème pour connecter tous les volets du premier étage avec l&amp;#39;application. Par contre, impossible de connecter tous ceux du rdc. Ils ne sont ni détectés en appuyant sur la touche prog des télecommandes ni en recherche de moteurs sans télécommande.&lt;br /&gt;Les types différents de télécommande sont mélangés dans la maison et ne paraissent pas être responsables du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le problème pourrait venir de l&amp;#39;installation électrique des volets qui serait différente entre le rdc et le 1er? ou autre chose?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
