    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès au menu du clavier LCD impossible?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2229374" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès au menu du clavier LCD impossible?</description>
    <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 11:55:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2020 11:55:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hugues D.</title>
  <dc:creator>Hugues D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas supprimé l&amp;#39;ancien clavier de la liste des éléments.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé toutes les piles de tous les éléments.&lt;br /&gt;La led clignotait toujours orange. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis l&amp;#39;alarme sur ON avec la télécommande, attendu le retour &amp;quot;bip&amp;quot; et j&amp;#39;ai mis sur OFF avec la télécommande.  La led clignotait toujours orange.&lt;br /&gt;Alors j&amp;#39;ai mis l&amp;#39;alarme sur ON avec le clavier LCD, attendu le retour &amp;quot;bip&amp;quot; et j&amp;#39;ai mis sur OFF avec le clavier LCD. La led s&amp;#39;est arrêtée de clignoter.&lt;br /&gt;Donc pour le moment tout fonctionne normalement et correctement. &lt;br /&gt;Je ne vais pas aller dans les menus pour supprimer l&amp;#39;ancien clavier au risque de faire une erreur.&lt;br /&gt;Tout fonctionne bien et c&amp;#39;est l&amp;#39;essentiel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;étais un peu septique à l&amp;#39;achat de ce nouveau clavier. Problème de compatibilité, etc....&lt;br /&gt;Mais finalement il a correctement remplacé mon ancien clavier datant de 2008.&lt;br /&gt;Il est un peu plus discret car plus petit et surtout moins épais. &lt;br /&gt;Seuls défauts de conception, les piles qui ne tiennent pas dans leur logement. Faire très attention lorsqu&amp;#39;on referme le boitier de ne pas trembler sinon les piles se décrochent de leur emplacement. &lt;br /&gt;Les touches très (trop) fines peuvent rester enfoncées et du coup bloquer le clavier si on a pas remarqué que la touche n&amp;#39;est pas revenu à sa position initiale.&lt;br /&gt;Ce qu&amp;#39;il manque par rapport à l&amp;#39;ancien clavier c&amp;#39;est le rétroéclairage de l&amp;#39;écran LCD. Bien pratique l&amp;#39;éclairage qui s&amp;#39;allumait dès que l&amp;#39;on appuyait sur une touche du clavier et surtout pour ceux qui ont la vue qui ne s&amp;#39;arrange pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref ce nouveau clavier a permis de redonner une nouvelle vie à mon ancienne alarme pour un prix raisonnable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci a toi Jean-Luc pour tes précieux conseils sans quoi je serais encore en train de galérer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hugues&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5309315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5309315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5309315</guid>
  <fb20:id>5309315</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14755526</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2229374</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai une alarme ASR 4200. Le clavier LCD d&amp;#39;origine est hs (plus d&amp;#39;affichage). J&amp;#39;ai donc acheté un nouveau clavier LCD le 2 401 013 afin de  remplacer le défectueux. J&amp;#39;ai réussi à le mémoriser avec la centrale. Donc ce qui fonctionne c&amp;#39;est la mise en route de l&amp;#39;alarme via le clavier uniquement avec le badge fourni et l&amp;#39;arrêt également. Ce qui ne fonctionne pas et ben tout le reste. Impossible d&amp;#39;entrer dans le menu de l&amp;#39;alarme alors que c&amp;#39;est prévu pour ça. J&amp;#39;appuie sur la touche &amp;quot;menu&amp;quot;, CODE s&amp;#39;affiche à l&amp;#39;écran. Je rentre donc le code installateur usine 2222, les deux petites flèches se baladent de gauche à droite et j&amp;#39;ai le msg &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot; qui s&amp;#39;affiche. J&amp;#39;ai essayé avec mon code existant tant installateur qu&amp;#39;utilisateur toujours le même msg. J&amp;#39;ai essayé de remémoriser le clavier. Toujours pareil. Quand j&amp;#39;appuie sur la touche ON du clavier j&amp;#39;ai le msg CODE ou BADGE qui s&amp;#39;affiche et idem quand j&amp;#39;appuie sur la touche OFF. Donc alarme activable uniquement par le badge et impossible via les codes. J&amp;#39; aimerais bien avoir une solution à ce problème car je n&amp;#39;avais pas de badge avant et je n&amp;#39;en ai pas besoin aujourd&amp;#39;hui non plus. La mise en marche par code utilisateur est très bien surtout pour les voisins qui s&amp;#39;occupent de la maison mais aussi pour pouvoir paramétrer l&amp;#39;alarme. On se demande pourquoi on ne peut pas accéder aux menu du clavier avec le badge finalement. Bref merci pour votre réponse. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous supprimé l&amp;#39;ancien clavier de la liste des éléments ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 10:24:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5295446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5295446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5295446</guid>
  <fb20:id>5295446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui effectivement, concernant le clignotement de la led orange, il doit s&amp;#39;agir d&amp;#39;un défaut. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait une mise sous alarme totale avec retour du &amp;quot;bip&amp;quot;, j&amp;#39;ai même attendu quelques minutes de plus et puis j&amp;#39;ai arrêté l&amp;#39;alarme. La led clignote toujours. Je ne vois pas d&amp;#39;autre défaut pour le moment. Mais je vais changer les piles de tous les éléments pour voir si ça change quelque chose.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant dès que j&amp;#39;ai effectué cette opération.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Hugues&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 09:46:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5295276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5295276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5295276</guid>
  <fb20:id>5295276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hugues&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est normal que le badge ne fonctionne plus dans ce mode. C&amp;#39;est fait pour des centrales plus récentes et dans l&amp;#39;autre mode.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clavier qui clignote prévient d&amp;#39;un défaut.&lt;br /&gt;Mettez l&amp;#39;alarme en marche, attendez le retour &amp;quot;bip&amp;quot; et arrêtez la. Le voyant devrait s&amp;#39;arrêter au bout de quelques minutes. S&amp;#39;il se remet à clignoter, il faut trouver et corriger le défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 07:04:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5294712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5294712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5294712</guid>
  <fb20:id>5294712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;br /&gt;Effectivement le clavier était en version 2.1.2&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc suivi la manip que vous m&amp;#39;avez fournie.&lt;br /&gt;Le clavier est bien maintenant en version 2.1.1&lt;br /&gt;Le fonctionnement est maintenant comme l&amp;#39;ancien clavier et fonctionne avec les codes que j&amp;#39;ai reprogrammé. Petite galère au début pour entrer dans la programmation car le code maître est 1234 en usine (je ne m&amp;#39;en rappelais plus).&lt;br /&gt;Donc le badge fourni ne fonctionne plus, mais le clavier fonctionne comme l&amp;#39;ancien et c&amp;#39;est l&amp;#39;essentiel.&lt;br /&gt;Dommage que tout ceci ne soit pas indiquer dans le mode d&amp;#39;emploi (qui se trouve sur internet).&lt;br /&gt;Encore une question, j&amp;#39;ai la LED du clavier qui clignote orange et pas moyen de l&amp;#39;arrêter?&lt;br /&gt;Un grand merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Hugues&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 00:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5294523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5294523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5294523</guid>
  <fb20:id>5294523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre clavier n&amp;#39;est pas dans le bon mode.&lt;br /&gt;Voyez le fichier joint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 12:33:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5289276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5289276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229374-acces-menu-clavier-lcd-impossible/answers/5289276</guid>
  <enclosure length="160772" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a39200ed446084d6/changement_mode_clavier_lcd_original_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5289276</fb20:id>
