    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TENSION DE LA CHAÎNE ?coupure alimentation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2229776" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TENSION DE LA CHAÎNE ?coupure alimentation ?</description>
    <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 10:01:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2020 10:01:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne connaissant pas votre horloge et son principe de fonctionnement, à ce propos s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un programmateur mécanique du type coffret de piscine....Je n&amp;#39;en connais aucun à contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, 5/6 n&amp;#39;est pas un contact sec mais un shunt. Shunt ca passe pas, pas de shunt ca passe....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;une part....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seuls les produits Somfy sont conçus pour les automatismes Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autres part.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;est donc impossible d&amp;#39;agréer votre système perso.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5318988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5318988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5318988</guid>
  <fb20:id>5318988</fb20:id>
  <fb20:question-id>2229776</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BONJOUR&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai installé un nouveau moteur SOMFY DEXXO PRO 800 RTS sur ma porte de garage sectionnelle existante&lt;br /&gt;l&amp;#39;ensemble fonctionne parfaitement&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai rencontré un problème ;après l&amp;#39;assemblage des 2 tronçons du rail:l&amp;#39;écrou qui sert a tendre la chaîne n&amp;#39;est pas assez fileté,il manquait environ 5 mms pour effectuer la tension sur le caoutchouc j&amp;#39;ai compensé avec plusieurs rondelles&lt;br /&gt;avez vous déjà rencontré ce problème ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part j&amp;#39;aimerais avoir un conseil:&lt;br /&gt;une horloge journalière est branchée sur l&amp;#39;alimentation du moteur,afin de couper le courant  la nuit par mesure de sécurité.&lt;br /&gt;Ces nombreuses coupures ont-elle une incidence sur la longévité de l&amp;#39;électronique du moteur?&lt;br /&gt;Merci,bonne journée  JF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JEAN FRANCOIS</title>
  <dc:creator>JEAN FRANCOIS</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;On ne se comprend pas ,ou bien je me suis mal expliqué...&lt;br /&gt;Je ne suis pas &amp;#39;kamikaze !&amp;#39;,je ne prendrais pas le risque d&amp;#39;alimenter une tension qu&amp;#39;elle qu&amp;#39;elle soit sur les bornes de sortie d&amp;#39;un moteur;vue le prix de cette ensemble...&lt;br /&gt;L&amp;#39;horloge comporte des contacts de sortie sec ouvert,fermé.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est sur ce contact que j&amp;#39;ai effectué le branchement entre 5 &amp;amp; 6(au-lieu a la place du kit sécurité portillon)&lt;br /&gt;c&amp;#39;etais sur ce point là que j&amp;#39;aurais voulu votre avis&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;bonne journée JF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 09:53:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5318936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5318936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5318936</guid>
  <fb20:id>5318936</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14757168</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous m&amp;#39;effrayez...? Vous voulez dire que l&amp;#39;horloge va envoyer une tension sur les borniers 5/6 ? C&amp;#39;est bien cela ? De toute façon une horloge n&amp;#39;envoie pas de contact sec et encore moins de shunt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez griller votre moteur; (pas de garantie dans ce cas)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous vous compliquez la vie; déjà, avez-vous songé à l&amp;#39;accus de secours; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portai...&lt;/a&gt; pour manoeuvrer la porte en cas de coupure 230v (disjoncteur ou secteur).&lt;br /&gt;Cet accus est un accessoire indispensable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, à lui seul il assurera la manœuvre non autorisée de la porte en cas de piratage et cela même toutes précautions prises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne voulez pas d&amp;#39;accus, et que le disjoncteur saute, vous ne rentrerez plus dans votre garage box !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne voulez pas d&amp;#39;accus tout en conservant la possibilité d&amp;#39;entrer dans le garage en cas de panne, il faudra poser cet accessoire; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/ouverture-manuelle-a-cle-pour-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/ouverture-manuelle-a-cle-pour-p...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous constaterez que pour entrer dans un garage, pas besoin de scanner, un pro de la cambriole se moque des précautions et obstacles, il arrivera à ses fins;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de Mercedes, BMW, Audi, etc...dorment dans les rues aux bords des trottoirs;&lt;br /&gt;celles qui se font voler l&amp;#39;ont été par des pro, alors croyez-moi ce n&amp;#39;est pas une porte de garage qui les arrêtera !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur de porte est conçu uniquement pour manoeuvrer une porte afin de nous éviter de descendre et remonter dans la voiture.&lt;br /&gt;En aucun cas ce moteur aura une quelconque vocation à sécuriser un garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dormez tranquille...et ne bricolez pas votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 12:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5312995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5312995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5312995</guid>
  <fb20:id>5312995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;merci MC pour votre compétence &lt;br /&gt;Vue la configuration de mon garage qui ce situ un peut loin de mon habitation,la solution d&amp;#39;une sirène d&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas finalement souhaitable...&lt;br /&gt;Mon souhait est que la porte ne s&amp;#39;ouvre pas par des fréquences radio piratées...&lt;br /&gt;je pense avoir trouver une solution convenable qui ne devrais pas cette fois agir sur l’auto apprentissage perpétuel du moteur...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai raccordé une horloge de programmation journalière au bornes 5 &amp;amp; 6 du moteur(a la place du pont,qui correspond au contact du kit sécurité portillon)&lt;br /&gt;De ce fait :quand l&amp;#39;horloge fait le contact,les commandes du moteur fonctionne sans faire de nouveau apprentissage &lt;br /&gt;Et en cas d&amp;#39;intrusion,quand le contact de l&amp;#39;horloge est ouvert,aucune manœuvre n&amp;#39;est possible,donc pas d’ouverture (ce qui est primordiale pour moi)&lt;br /&gt;Dans ce cas là,lors du fonctionnement habituel de la porte ,l&amp;#39;ensemble ce met en auto apprentissage.&lt;br /&gt;Ce qui permet de visualiser q&amp;#39;une tentative d&amp;#39;effraction a été détectée . &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre analyse critique sur cette configuration.&lt;br /&gt;Bonne journée JF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 11:18:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5312551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5312551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5312551</guid>
  <fb20:id>5312551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas ...! Votre FdC est entièrement comparable au verrou 9015607.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les cellules sont obligatoires pour détecter l&amp;#39;infraction et déclecncher la sirène;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules peuvent être posées à l&amp;#39;inter ou à l&amp;#39;exter de la porte, dans le cas ou c&amp;#39;est une basculante ou sectionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si sectionnelle, elles devront être à l&amp;#39;exter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;oubliez pas non plus que les cellules apportent une sécu de fonctionnement qui selon moi devrait être obligatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 09:09:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5308500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5308500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5308500</guid>
  <fb20:id>5308500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;merci MC pour votre conseil sur l&amp;#39;alarme buzzer Dexxo réf 9015608;très intéressant&lt;br /&gt; Apparemment ,pour la détection de cette alarme, il faut faire le raccordement des cellules photoélectriques...&lt;br /&gt;Ne connaissant pas le schéma d&amp;#39;alimentation et le mode de détection de ce buzzer ?&lt;br /&gt;Ne peut-on pas,pour éviter ces cellules photoélectriques, raccorder ce buzzer  pour sa détection , par le biais d&amp;#39;un Interrupteur de fin de course Télémécanique ? (contact sec NO )&lt;br /&gt;et faire le branchement au moteur sur les plots:5 et 6 (comme si c’était un kit de sécurité de portillon)?&lt;br /&gt;malheureusement,je ne possède pas encore d&amp;#39;Hispano-Suiza ,mais un atelier dans ce garage...&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;JF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 18:03:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5307687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5307687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5307687</guid>
  <enclosure length="39583" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/64b431636be779b3/xck_p118_interrupteur_de_fin_de_course_t_l_m_canique_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>5307687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, donc tout est rentré dans l&amp;#39;ordre de ce côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les risques de coupures 230v.&lt;br /&gt;Vous avez dû remarquer que chaque matin votre porte s&amp;#39;ouvrait doucement, ceci dû à la coupure horloge. De ce fait, après rétablissement du 230v le moteur recherche ses FdC. Il est donc en auto apprentissage perpétuel...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes fréquences radio peut être piratées.&lt;br /&gt;Les &amp;quot;Pro&amp;quot; ouvre une BM, Audi, Merco, etc...en 1s grâce à leur scanner.&lt;br /&gt;Sauf si votre garage contient un coffre fort ou des tableaux de Maître, ou une Porsche 911, vous n&amp;#39;avez rien à craindre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez qu&amp;#39;un garage dans une propriété fermée risquerait autant qu&amp;#39;un box...? Donc une alarme s&amp;#39;impose si cela peut vous faire dormir tranquille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe une alarme spécifique à moindre coût pour ce moteur Dexxo réf 9015608, dispo sur les sites spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2020 13:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5302914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5302914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5302914</guid>
  <fb20:id>5302914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour la coupure via une horloge,je l&amp;#39;ai supprimé ,suite a votre recommandation &lt;br /&gt;j&amp;#39;avais installé cela pensant peut être a tort limiter les risques de piratages de l&amp;#39;émetteur ;la sortie de garage donnant en pleine rue dans un quartier difficile ...&lt;br /&gt;la question est:est-il possible de pirater les fréquences des télécommande ?&lt;br /&gt;merci JF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2020 13:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5302812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5302812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5302812</guid>
  <fb20:id>5302812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai remis a sa bonne place le tampon,avec une tension de 19 mms&lt;br /&gt;tout est rentré dans l&amp;#39;ordre...&lt;br /&gt;fonctionne parfaitement&lt;br /&gt;merci beaucoup&lt;br /&gt;bonne journée JF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2020 12:52:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5302768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5302768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5302768</guid>
  <fb20:id>5302768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;y a aucun pb de malfaçon...&lt;br /&gt;Placez les rondelles, tampon, écrou du bon côté et tout rentrera dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2020 09:53:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5301975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5301975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5301975</guid>
  <fb20:id>5301975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;merci beaucoup de votre compétence&lt;br /&gt;je vais remonter le tampon a sa bonne place  &lt;br /&gt;je l&amp;#39;avais fait lors de la première pose,mais je ne pouvais tendre la chaîne&lt;br /&gt;sauf erreur de ma part,il se pourrais qu&amp;#39;il y est un problème de &amp;#39;mal façon&amp;#39;:&lt;br /&gt;soit la chaîne est trop longue&lt;br /&gt;soit l’écrou n&amp;#39;est pas assez fileté&lt;br /&gt;je vous tiens au courant&lt;br /&gt;bonne journée JF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2020 09:43:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5301932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5301932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5301932</guid>
  <fb20:id>5301932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez casser votre courroie...!!!&lt;br /&gt;Vous avez monté le tampon à l&amp;#39;opposé du tendeur.&lt;br /&gt;La notice est pourtant claire à ce propos ?&lt;br /&gt;Attention également à la compression maxi de 18mm.&lt;br /&gt;Je vous fais une photo pour mieux comprendre votre erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la coupure via horloge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrêtez cà....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les matins lors de la remise 230v votre porte effectue une montée lente de recherche de FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur va finir par ne plus rien comprendre et vous serez contraint de faire des auto apprentissage constamment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2020 17:42:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5300588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5300588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5300588</guid>
  <enclosure length="5801326" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1984c33c865096f9/dscn2232_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5300588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas expert en la matière mais à part effectivement le &amp;quot;bricolage&amp;quot; pour la tension de la chaine, ça me parait bon. &lt;br /&gt;Il y a des contributeurs plus spécialistes que moi qui &amp;quot;trainent&amp;quot; sur le forum, vous aurez peut-être d&amp;#39;autres réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 07:21:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5294747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5294747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5294747</guid>
  <fb20:id>5294747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;merci beaucoup jean Luc pour votre réponse rapide&lt;br /&gt;ci joint photos de l&amp;#39;installation au niveau de la tension de la chaîne .&lt;br /&gt;La position du caoutchouc n&amp;#39;est pas à sa bonne place,je l&amp;#39;ai placé au niveau du rail au lieu de la cage &amp;#39;bakélite&amp;#39;.car je n&amp;#39;arrivais pas a tendre la courroie (arrivé au bout du filetage de l’écrou)&lt;br /&gt;Peut être une erreur de ma part,du fait que j&amp;#39;avais placé une rondelle devant le caoutchouc ?&lt;br /&gt;La tension de la courroie est quand même bonne&lt;br /&gt;merci de votre conseil a ce sujet&lt;br /&gt;bonne journée JF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2020 11:56:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5292430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5292430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5292430</guid>
  <enclosure length="3613862" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4f80e7f80504427d/20200211_105717_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3225942" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8c0a1e9a54bca56b/20200211_105009_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2933854" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f8f5a6c5f9aa5fd/20200211_104946_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5292430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une ou deux photos de l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant à couper le courant, je n&amp;#39;en vois pas d&amp;#39;intérêt. Il n&amp;#39;y a pas de risque avec ou sans courant. Il vaut mieux ajouter un détecteur d&amp;#39;ouverture raccordé sur une alarme quelconque. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2020 05:48:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5291317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5291317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229776-tension-chaine-coupure-alimentation/answers/5291317</guid>
  <fb20:id>5291317</fb20:id>
