    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home Keeper Pro Volet Roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2229886" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home Keeper Pro Volet Roulant ?</description>
    <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 19:52:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2020 19:52:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joël P.</title>
  <dc:creator>Joël P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Étrange, ça avait bien fonctionné sur ma centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous avez ajouté le volet, vous avez utilisé l&amp;#39;application Home Keeper Pro ou le bouton IO de la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer de supprimer une nouvelle fois la télécommande et le volet pour recommencer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien mettre le volet en programmation avant la centrale avec un appuie de 3 sec sur la touche prog de la télécommande du volet et ensuite faire une détection du volet avec la home keeper sur l&amp;#39;application. (Sinon elle va enregistrer le volet et la télécommande)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229886-home-keeper-pro-volet-roulant/answers/5311178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229886-home-keeper-pro-volet-roulant/answers/5311178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229886-home-keeper-pro-volet-roulant/answers/5311178</guid>
  <fb20:id>5311178</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9741286</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2229886</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le forum,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une alarme Home Keeper Pro il y a peu de temps. Je voulais créer des scénarios de présence en utilisant une douille commandée pour l&amp;#39;éclairage et une fermeture du volet roulant de ma baie vitrée.&lt;br /&gt;Tout fonctionne, j&amp;#39;ai pu appairé à la fois la douille et le volet roulant io. Néanmoins, il y a une fonctionnalité que je ne comprends pas et qui me dérange un peu. Depuis, lorsque j&amp;#39;appuie sur descente VR depuis mon &amp;quot;smooth io&amp;quot;, l&amp;#39;alarme s&amp;#39;active et inversement lorsque j&amp;#39;appuie sur montée VR. Je n&amp;#39;ai pas trouvé de paramètres dans l&amp;#39;application pour gérer cette réaction.&lt;br /&gt;Je crois passer à côté de quelque chose ?!?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrice L.</title>
  <dc:creator>Patrice L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remis la pile dans l&amp;#39;ancienne télécommande et tenté votre manipulation. Mais rien n&amp;#39;y fait, la télécommande se comporte comme un ON/OFF du système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie plus de 3 secondes sur le bouton io de la centrale, le voyant s&amp;#39;éteint et rien ne se passe lorsque je fais un appui bref ensuite à l&amp;#39;arrière de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas, une autre idée pour retirer la télécommande de la mémoire de la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 16:21:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229886-home-keeper-pro-volet-roulant/answers/5310623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229886-home-keeper-pro-volet-roulant/answers/5310623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229886-home-keeper-pro-volet-roulant/answers/5310623</guid>
  <fb20:id>5310623</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14757895</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/09fba4a62efa2c1a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour la réponse tardive.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement j&amp;#39;avais pensé à cette éventualité d&amp;#39;avoir programmé la télécommande du volet roulant dans la mémoire du Home Keeper. Comme je n&amp;#39;avais que ce volet roulant enregistré, j&amp;#39;avais tenté un appui long sur la touche io de la centrale (~10s) et à partir de là, la télécommande ne pilotait plus la centrale. Mais en reprogrammant le volet, le phénomène est réapparu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;ai donc fait la semaine dernière, j&amp;#39;avais une télécommande smooth io d&amp;#39;avance que j&amp;#39;ai appairé au VR et cela fonctionne. Je veux dire que la centrale pilote bien le VR et que la télécommande nouvellement appairée ne pilote plus l&amp;#39;alarme. Ce qui confirme bien ce que vous dites Thomas, l&amp;#39;ancienne télécommande est inscrite dans la mémoire de la Home Keeper.&lt;br /&gt;Avant cela, j&amp;#39;avais tenté la manipulation décrite, à savoir, appui bref sur io de la centrale puis sur la télécommande du VR mais cela n&amp;#39;avait rien changé :-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais tenter la manipulation décrite par Joël avec l&amp;#39;ancienne télécommande cet après-midi et je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Amicalement,&lt;br /&gt;Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 07:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229886-home-keeper-pro-volet-roulant/answers/5308217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229886-home-keeper-pro-volet-roulant/answers/5308217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229886-home-keeper-pro-volet-roulant/answers/5308217</guid>
  <fb20:id>5308217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu le même problème sur un volet lorsque j&amp;#39;ai installé mes 9 volets sur la Home Keeper. J&amp;#39;ai fais cette manip:&lt;br /&gt;-Appuis sur le bouton OFF de l&amp;#39;écran LCD pendant 7 sec (Jusqu’à l&amp;#39;allumage de la led rouge) et j&amp;#39;ai fais mon code de déverrouillage&lt;br /&gt;-Ouvrir la centrale durant les 2 min permises.&lt;br /&gt;-Appui sur le bouton IO de la centrale pendant 3 sec (il me semble que le voyant IO va clignoter)&lt;br /&gt;-Appui sur le bouton prog de la télécommande pendant &amp;lt;0.5s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2020 20:11:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229886-home-keeper-pro-volet-roulant/answers/5304124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229886-home-keeper-pro-volet-roulant/answers/5304124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229886-home-keeper-pro-volet-roulant/answers/5304124</guid>
  <fb20:id>5304124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiblement lors de la programmation du Volet roulant avec la Home Keeper, vous avez aussi programmé la télécommande du volet roulant dans la mémoire de la Home Keeper.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de réaliser la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez le bouton OFF de votre télécommande 2 touches du système d&amp;#39;alarme jusqu&amp;#39;à extinction du voyant de cette dernière&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous disposez de deux minutes pour ouvrir le capot de votre Centrale/Transmetteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si le voyant IO n&amp;#39;est pas allumé, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton IO de votre Centrale/Transmetteur pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;allume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet roulant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Patientez 10 minutes et faites un test, le problème se pose-t-il toujours ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 08:57:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2229886-home-keeper-pro-volet-roulant/answers/5295067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2229886-home-keeper-pro-volet-roulant/answers/5295067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2229886-home-keeper-pro-volet-roulant/answers/5295067</guid>
  <fb20:id>5295067</fb20:id>
