    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème clé de sécurité Dexxo pro et détecteur de mouvement IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2230178" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème clé de sécurité Dexxo pro et détecteur de mouvement IO?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 09:12:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2020 09:12:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean C.</title>
  <dc:creator>Jean C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 7 secondes voilà ce qui manquait ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5342301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5342301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5342301</guid>
  <fb20:id>5342301</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14758905</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2230178</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un coupure de courant, mon moteur Dexxo Pro 1000 io s&amp;#39;est retrouvé non contrôlable depuis les 3 boutons Smoove io, depuis Keytis Home et Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En esssayant de le reconfigurer, et en appuyant sur le bouton KEY de la Keytis... cette dernière a été cassé... bouton KEY désoudé de la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à cela, j&amp;#39;ai un détecteur de mouvement io qui est devenu inopérant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ressemble à un problème de clé de sécurité io-homecontrol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, j&amp;#39;ai reconnecté les boutons Smoove io à la porte de garage, mais n&amp;#39;arrive plus à reconnecter la Dexxo pro à Tahoma ni le détecteur de mouvement IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai plus de Keytis... je l&amp;#39;ai remplacé par un Keygo io... et cela fonctionne à merveille. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais éviter de devoir reconfigurer mes 14 volets roulants io ainsi que les 20 micro-modules d&amp;#39;éclairage d&amp;#39;installation... sans compter le capteur de luminosité io et la sonde de température...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà le PIN de ma box : 0204-4309-9088.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la suppression complète des télécommandes via un appui de 7s sur le bouton PROG de la motorisation (étape très importante pour supprimer la clé de sécurité) avez-vous remémorisé la Keytis ou bien qu&amp;#39;uniquement les Keygo IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2020 09:06:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5315408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5315408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5315408</guid>
  <fb20:id>5315408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Jai déjà essayé et reconfiguré la telecommande, ce qui a fonctionné mais pas impossible de détecter le dexxo avec tahoma. J&amp;#39;ai meme essayé d&amp;#39;approcher le tahoma tout près du dexxo maia rien a faire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand jessai d&amp;#39;apparairer le dexxo avec tahoma jai le message d&amp;#39;erreur comme sur l&amp;#39;image.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Feb 2020 07:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5315019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5315019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5315019</guid>
  <enclosure length="93353" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6d9d35f32322d744/screenshot_20200217_191511_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="78749" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/069eadf94dcb97f4/screenshot_20200217_191310_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5315019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait communiquer cette information à Somfy Suisse qui est une filiale du Groupe industriel Somfy. Pour ma part, je fais parti de la filiale France.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer effectuer une suppression de l&amp;#39;ensemble des télécommandes de votre motorisation Dexxo Pro IO en faisant un appui 7s sur le bouton PROG de cette dernière. Ensuite, il faudrait essayer de remémoriser les télécommandes et le TaHoma, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 12:42:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5312957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5312957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5312957</guid>
  <fb20:id>5312957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Juste uen remarque, il serait bien que voua puissiez garantir le support en francais pour la Suisse car le site du forum Suisse nous redirige sur le site allemand....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci davance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 17:10:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5310787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5310787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5310787</guid>
  <fb20:id>5310787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé cette solution suite à la lecture de sujet sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 14:47:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5310137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5310137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5310137</guid>
  <fb20:id>5310137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer d&#39;effectuer un RESET de votre TaHoma en suivant la procédure au lien ci-dessous, est-ce que vous arrivez de nouveau à ajouter votre TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-reset-tahoma&quot;&gt;FAQ Vidéo : Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 13:25:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5309685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5309685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5309685</guid>
  <fb20:id>5309685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non j&amp;#39;ai effacé le Dexxo de ma tahoma et essayé de l&amp;#39;ajouter à l&amp;#39;installation mais impossible. Un message m&amp;#39;informe qu&amp;#39;une erreur sest produite lors de la détection des équipement io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 23:27:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5308026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5308026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5308026</guid>
  <fb20:id>5308026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre TaHoma étant installé sur les serveurs Suisse, je n&amp;#39;aurai aucun accès pour effectuer le contrôle de ce qui pose problème sur votre TaHoma. Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer à l&amp;#39;heure actuelle si le Dexxo est toujours mémorisé dans votre TaHoma ? Si oui, quel message d&amp;#39;erreur indique le point d’exclamation qui est présent sur l&amp;#39;équipement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2020 08:06:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5298046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5298046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2230178-probleme-cle-securite-dexxo-pro-detecteur-mouvement-io/answers/5298046</guid>
  <fb20:id>5298046</fb20:id>
