    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation Sgs 501 sur tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2231312" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation Sgs 501 sur tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 19:25:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2020 19:25:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vince&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas tout à fait tort ! Il devrait être spécifié: &amp;quot;compatible Tahoma sous réserve d&amp;#39;acquérir la télécommande relais référence ….&amp;quot;. Ce sera peut-être modifié prochainement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2231312-motorisation-sgs-501-tahoma/answers/5297376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2231312-motorisation-sgs-501-tahoma/answers/5297376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2231312-motorisation-sgs-501-tahoma/answers/5297376</guid>
  <fb20:id>5297376</fb20:id>
  <fb20:question-id>2231312</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une motorisation pour portail SGS 501.&lt;br /&gt;Il était mentionné que c&amp;#39;était compatible avec une box tahoma mais en lisant le forum j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il faut acheter (encore..) une télécommande relais. Connaissez vous la référence de cette télécommande ?&lt;br /&gt;Et existe-t-il une procédure à suivre afin de tout paramétrer sur la box tahoma ?&lt;br /&gt;Mon but étant de pouvoir piloter cette motorisation depuis mon smartphone.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vince A.</title>
  <dc:creator>Vince A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de télécommande serenity malheureusement.&lt;br /&gt;Je vais donc investir dans une télécommande relais et suivre la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pourquoi &amp;quot;encore&amp;quot;? Tout simplement parce qu&amp;#39;un produit compatible tahoma devrait l&amp;#39;être sans à avoir à acheter autre chose..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 18:07:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2231312-motorisation-sgs-501-tahoma/answers/5297191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2231312-motorisation-sgs-501-tahoma/answers/5297191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2231312-motorisation-sgs-501-tahoma/answers/5297191</guid>
  <fb20:id>5297191</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13914674</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vince&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le dit MC si vous avez la télécommande Serenity (blanche), elle peut servir de télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;br /&gt;Faites un appui sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais&lt;br /&gt;Le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteint.&lt;br /&gt;Si c’est une télécommande Serenity, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton ON ou OFF de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 15:57:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2231312-motorisation-sgs-501-tahoma/answers/5296758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2231312-motorisation-sgs-501-tahoma/answers/5296758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2231312-motorisation-sgs-501-tahoma/answers/5296758</guid>
  <fb20:id>5296758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi &amp;quot;Encore&amp;quot;....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette TCR n&amp;#39;est pas fournie systématiquement dans les kits de motorisation.&lt;br /&gt;Sachez que tout le monde n&amp;#39;a pas de Tahoma, et que ceux-ci n&amp;#39;ont pas envie de payer une TCR pour rien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc oui, il faut une TCR; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour affecter votre moteur à tahoma; allez dans config, RTS, ajouter, portail, SGS, et suivez les instructions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais peut être avez-vous la télécommande blanche livrée avec la V2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 09:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2231312-motorisation-sgs-501-tahoma/answers/5295251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2231312-motorisation-sgs-501-tahoma/answers/5295251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2231312-motorisation-sgs-501-tahoma/answers/5295251</guid>
  <fb20:id>5295251</fb20:id>
