    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection Tahoma et nouveau appareil</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2232336" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection Tahoma et nouveau appareil</description>
    <pubDate>Mon, 24 Aug 2020 13:36:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2020 13:36:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lali,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les moteurs ne réagissent à plus rien du tout (double coupure, télécommande, ...) c&amp;#39;est qu&amp;#39;ils ne sont plus alimentés ou grillés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5868740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5868740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5868740</guid>
  <fb20:id>5868740</fb20:id>
  <fb20:question-id>2232336</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire l acquisition de ma box Tahoma.&lt;br /&gt;J ai des BSO commandés actuellement par un module Klf 050 de velux sur mon installation knx.&lt;br /&gt;J ai cru comprendre qu&amp;#39;il faut apporté a ma tahoma la fameuse clé io actuellement en cour. comment pourrai je recupérer cette clé car le module communique avec mon volet par radio sans télécommande. Même chose pour mon garage mon moteur électrique somfy fonctionne avec ma télécommande Keygo io. Mais pas moyen de le mettre en rapport avec la box tahoma.&lt;br /&gt;Merci d avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de lali K.</title>
  <dc:creator>lali K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas &lt;br /&gt;Un grand merci pour votre aide &lt;br /&gt;Tout c est bien passé et tout a fonctionné jusqu’à avant hier &lt;br /&gt;Suite à une modification sur le tableau électrique &lt;br /&gt;Je constate que 2 volet ne fonctionne plus après branchement , Sur les 8 existants . &lt;br /&gt;Impossible de communiquer avec ma télécommande et se qui m inquiète c est que je n ai aucune réaction lors d une nouvelle RAZ pour les deux stores &lt;br /&gt;Dois je les supprimer de TaHoma et re tenter une RAZ &lt;br /&gt;Un grand merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Aug 2020 21:04:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5857512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5857512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5857512</guid>
  <fb20:id>5857512</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14770194</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lali,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, j&amp;#39;avais mal compris vu que votre message du 22/04 parlait de volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mémoriser un BSO sur le TaHoma, il faut qu&amp;#39;il soit piloter seul sur un canal, donc si d&amp;#39;autres BSO sont présents sur le même canal, il faudra les couper électriquement le temps d&amp;#39;effectuer la procédure :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connexion à l&amp;#39;interface PC du TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Aller dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;, onglet IO et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot; un nouvel &amp;quot;Équipement&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez une télécommande, &amp;quot;Smoove Origin IO&amp;quot; et cliquer sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lorsque que le TaHoma vous demande de faire un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande faites la procédure suivante à la place sur votre Situo 5 IO : sélectionnez le canal de la Situo 5 IO qui pilote uniquement ce BSO et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos avec la mine d&amp;#39;un stylo par exemple, le BSO en question effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur l&amp;#39;interface TaHoma faites OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le TaHoma devrait découvrir le BSO, si ce n&amp;#39;est pas le cas, patientez 2minutes avant toute nouvelle tentative.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 May 2020 08:33:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5553830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5553830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5553830</guid>
  <fb20:id>5553830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n ai jamais de volets au vu de l historique.&lt;br /&gt;uniquement bso avec la télécommande que vous m avez recommandé&lt;br /&gt;Merci de bien vouloir me donner la marche a suivre apres RAZ des bso manquant a la tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 17:18:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5536450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5536450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5536450</guid>
  <fb20:id>5536450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lali,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus des BSO, vous avez aussi des volets roulants ? Si oui, connaissez-vous le modèle des moteurs et pourriez-vous aussi m&amp;#39;indiquer le modèle des télécommandes de ces volets roulants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 08:31:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5534020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5534020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5534020</guid>
  <fb20:id>5534020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas &lt;br /&gt;en attendant de refaire un raz des bso qui n&amp;#39;ont pas fonctionné. pourriez vous me donner la suite concernant la procédure pour connecté les volet à la tahoma svp .&lt;br /&gt;Afin d avancer et de prévoir un retour explicatif en cas de soucis &lt;br /&gt;Meri&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 11:22:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5520099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5520099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5520099</guid>
  <fb20:id>5520099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lali,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles afin de poursuivre votre dépannage, c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 08:31:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5513136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5513136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5513136</guid>
  <fb20:id>5513136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui car j ai reussi à les mettre tous dan la télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 13:06:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5510470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5510470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5510470</guid>
  <fb20:id>5510470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lali,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La remise à zéro complète de ces BSO avait-elle fonctionné ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 13:02:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5510436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5510436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5510436</guid>
  <fb20:id>5510436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;C est déjà fait aucune réponse elle ne trouve rien &lt;br /&gt;et avec la télécommande comme expliqué avant non plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 11:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5509883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5509883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5509883</guid>
  <fb20:id>5509883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lali,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous essayer de faire une recherche d&amp;#39;équipement IO en sélectionnant le bouton &amp;quot;Sans télécommande&amp;quot; lorsque le TaHoma vous demande de choisir un point de commande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 08:31:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5508976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5508976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5508976</guid>
  <fb20:id>5508976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas &lt;br /&gt;Oui c est ça&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 13:19:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5502514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5502514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5502514</guid>
  <fb20:id>5502514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lali,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui donc il manque les BSO Cuisine, Bureau et Salon dans TaHoma, est-ce bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 09:54:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5501405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5501405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5501405</guid>
  <fb20:id>5501405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;j ai réussi à remettre de l&amp;#39;ordre sur la télécommande grace au forum.&lt;br /&gt;du coup la j ai la situation suivante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Canal 1 / BSO Cuisine&lt;br /&gt;Canal 2 / BSO Salle à Manger&lt;br /&gt;Canal 3 / BSO Bureau&lt;br /&gt;Canal 4 / BSO Salon&lt;br /&gt;Canal 5 / BSO du 1er étage Ch1/ch2/sdBain&lt;br /&gt;Tout fonctionne avec la vario.&lt;br /&gt;Reste sur la tahoma&lt;br /&gt;j ai reussi a connecter 4 bso avec la vario et bouton prog&lt;br /&gt;voilà Thomas, merci et à bientôt pour votre aide précieuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 12:58:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5493568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5493568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5493568</guid>
  <enclosure length="889109" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1d218a769089aa8c/img_0120_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>5493568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lali,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Premièrement, c&amp;#39;est un moteur qu&amp;#39;on enregistre dans TaHoma et pas un canal, vous devez impérativement enregistrer les moteurs un par un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps nous allons devoir remettre la programmation des télécommandes avant de faire quoi ce soit sur TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci donc de me nommer chacun de vos BSO (Exemple : BSO Cuisine, BSO Salon, BSO Chambre 1, ...), de me dire quel BSO pilote chacun des canaux de votre Situo 5 IO (Exemple : Canal 1 pilote BSO Salon et BSO Cuisine, Canal 2 pilote BSO Cuisine, ...) et enfin, merci de m&amp;#39;indiquer ce que devrait normalement piloter chacun des canaux de la Situo 5 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 11:49:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5493119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5493119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5493119</guid>
  <fb20:id>5493119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Pour canal 3 canal 4 de la télécommande Situo les bso ne communiquent pas avec la tahoma. impossible pour la box de se connecter. par contre le canal 2 réussi et le canal 5 réussi. Bizarre pour le 3 et 4 &lt;br /&gt;Maintenant après plusieurs tentatives de connexion à la box en appuyant sur le bouton prog de la Situo j ai 3 bso qui communiquent ensemble pour le canal 3 et 4&lt;br /&gt;a savoir qu avant chaque canal avait son propre bso. J ai vu dans une video que l on peut dissocié 2 volets en manipulant le bouton prog et canal &lt;br /&gt;je pense que j ai du lors des essais pour communiquer avec la box perturber la prog. &lt;br /&gt;comment je vais pouvoir separé tout ca et revenir comme avant?&lt;br /&gt;et pourquoi le canal 3 et 4 ne veut pas communiquer avec la box ?&lt;br /&gt;Merci d avance &lt;br /&gt;Lali&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 12:06:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5488708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5488708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5488708</guid>
  <fb20:id>5488708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas &lt;br /&gt;Problème réglé grâce au video. Un Grand Merci.&lt;br /&gt;Maintenant pour la connexion de la télécommande avec la tahoma, j ai un soucis &lt;br /&gt;car lors d un premier test la box a reconnu la télécommande et le premier volet. ensuite j ai supprimé le volet. Depuis impossible de connecter la télécommande avec la tahoma, je vais réessayer maintenant que j ai tout les volets programmés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2020 09:15:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5485097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5485097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5485097</guid>
  <fb20:id>5485097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour -Thomas effectivement ca marche &lt;br /&gt;Mais jusqu au point 6&lt;br /&gt;Car le volet à la descente ne se ferme pas complètement pour le reste tout fonctionne: bizarre qu il ne veux pas descendre meme si je reste appuyé dessus , on a l impression qu il a décidé que le point bas est là&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Apr 2020 14:40:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5483969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5483969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5483969</guid>
  <enclosure length="3596521" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e25cf45ae3ee07dc/c6_def37_f_b137_4_b8_c_b3_f3_a172_b10_b8_f80_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5483969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lali,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En creusant sur votre problème j&#39;ai décidé de relire toute notre conversation car je n&#39;arrivais pas à identifier ce qui pouvait bloquer et je pense avoir trouvé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&#39;ai encore fait une erreur sur les temps de coupure que je vous ai fourni, je vous remets la procédure dans son intégralité avec cette fois-ci et je vous le promets les bons temps de coupure pour remettre à zéro le BSO, je vous prie de m&#39;excuser pour cette erreur  :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Double coupure d&#39;alimentation sur un BSO UNIQUEMENT (&lt;u&gt;&lt;strong&gt;on coupe son alimentation 2s, on la remet 8s, on la recoupe 2s et on la remet&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;), les autres motorisation Somfy ne doivent plus être alimentées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Appui maintenu sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet pendant 7s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Vérification du sens de rotation, si et seulement si le volet monte lorsqu&#39;on appui sur descente, appui maintenu sur &quot;My&quot; jusqu&#39;au va-et-vient du volet roulant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5 - Faire un appui sur le touche montée de 3s, le moteur part en ouverture, arrêté-le en utilisant l&#39;arrêt sur le &quot;champignon&quot; de fin de course haute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 - Appuyez sur la touche Descente jusqu&#39;à atteindre la positon basse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7 - Faites un appui simultané et maintenu de 5s sur les touches montée et descente, le BSO effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8 - Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur My, le BSO effectue un autre va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9 - Déplacer les lames de la position lames fermées à la position lames ouvertes au maximum en réalisant des appuis bref avec la touche Montée du point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10 - Appuyer en même temps sur les touches Montée et «my» du point de commande jusqu’au mouvement du B.S.O.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11 - Pour sauvegarder les réglages, faire un appui bref sur le bouton PROG de ce point de commande : le B.S.O. effectue un bref mouvement, le point de commande est enregistré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12 - Mémoriser le BSO sur TaHoma avec la télécommande Situo 5 IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;13 - Recommencez la procédure pour le second BSO, puis pour le 3ème, ainsi de suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2020 13:47:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5465347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5465347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5465347</guid>
  <fb20:id>5465347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma question était de savoir si actuellement vous arrivez encore à piloter vos BSO via la commande Hager ? &lt;br /&gt;La réponse est oui, avec ou sans des que j ai remis en marche le systeme cela foncionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car normalement après la remise à zéro que je vous ai demandé d&amp;#39;effectuer, le pilotage via la commande Hager couplée module Velux ne devrait plus avoir d&amp;#39;effet sur le BSO.&lt;br /&gt;Je pense que e soucis est que je n arrive pas à remettre à zero .&lt;br /&gt;aucune réaction quand j appuie sur monter et descendre de la télécommande pendant &amp;lt;50 s&lt;br /&gt;comme expliqué précédemment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne comprend pas pourquoi lors de la coupure le bso ne réagit pas.&lt;br /&gt;Je vais donc réessayer la dernière procédure avec le RF connecté car c est la seule manipulation que je n ai pas faite. ( uniquement RF déconnecté)&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;lali&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2020 10:24:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5463674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5463674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5463674</guid>
  <fb20:id>5463674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lali,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question était de savoir si actuellement vous arrivez encore à piloter vos BSO via la commande Hager ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car normalement après la remise à zéro que je vous ai demandé d&amp;#39;effectuer, le pilotage via la commande Hager couplée module Velux ne devrait plus avoir d&amp;#39;effet sur le BSO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 08:25:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5457151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5457151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5457151</guid>
  <fb20:id>5457151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;essai j ai réalisé un essai sans le module et un essai avec mais rien dans les deux cas, ci joint une photo du module et de l actionneur Hager TXA 610D 10 sorties gestion volets et lampes.&lt;br /&gt;deux photos avec.&lt;br /&gt;pour le moteur référence est voir photo.&lt;br /&gt;je peux aussi vous joindre par téléphone si vous ne pouvez pas je vous contacterai aux heures qui vous conviennent. donnez moi un numéro qui fonctionne de l&amp;#39;etranger svp pas de numero local type 0 800 :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 15:18:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5448127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5448127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5448127</guid>
  <enclosure length="2566058" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5d67e7989ce01731/img_1088_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2371940" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/22ef4f3543ebc928/img_1087_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="251256" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1b698f7338b038ab/ref_volet_bso_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5448127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lali,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que ce moteur est toujours piloté par votre domotique via la commande Velux KLF-050 ? Si oui, merci de m&amp;#39;indiquer le modèle exacte du moteur intégré dans ce BSO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 11:26:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5446869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5446869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5446869</guid>
  <fb20:id>5446869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Oui c est ça&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 09:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5441883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5441883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5441883</guid>
  <fb20:id>5441883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lali,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui vous me confirmez que lorsque vous effectuez une double coupure d&amp;#39;alimentation sur le moteur en question vous n&amp;#39;avez aucun bruit et aucune réaction du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 08:29:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5441620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5441620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2232336-connection-tahoma-nouveau-appareil/answers/5441620</guid>
  <fb20:id>5441620</fb20:id>
