    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser VR RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2233013" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser VR RTS</description>
    <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:00:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2020 08:00:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain M.</title>
  <dc:creator>Alain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.&lt;br /&gt;Ayant peur de tout déprogrammer en continuant j&amp;#39;ai finalement fait appel à Répar Store qui est intervenu hier.&lt;br /&gt;Les moteurs étant raccordés dans le coffre,  la personne a alimenté les moteurs en se servant d&amp;#39;un boitier Somfy et a donc fait le 2/8/2 dur chaque moteur puis a effectué la procédure d&amp;#39;effacement mémoire et reprogrammation. &lt;br /&gt;Il a effectivement placé le centralis à côté de la tête moteur mais cela ne fonctionnait pas, il a alors changé la pile et là miracle ça a marché. &lt;br /&gt;Je remercie tous les personnes qui m&amp;#39;ont répondu et je remercie Somfy d avoir mis en place ce forum&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5331821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5331821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5331821</guid>
  <fb20:id>5331821</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13290600</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/781169b9007d3579/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2233013</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci à Daniel K pour ses conseils pour inverser le sens de rotation moteur mais cette procédure ne fonctionne pas&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;est donc proposé de réinitialiser mes VR.&lt;br /&gt;Le problème est que je n&amp;#39;ai pas de disjoncteur individuel pour chacun de ces 3 volets, que l&amp;#39;installation a été faite par un artisan  il y a 15 ans en passant par les combles et que depuis 35 cm d&amp;#39;isolant ont été pulvérisés dans ces combles donc plus d&amp;#39;accès &lt;br /&gt;Y a t il une possibilité de faire cette procédure de réinitialisation depuis le coffre du volet ou d&amp;#39;une autre manière.&lt;br /&gt;Ces VR étant connectés à Tahoma, est il possible de modifier le sens dans la box ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Premièrement, il est impératif de ne jamais réaliser une double coupure sur plusieurs moteurs à la fois. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas le choix, pour rendormir un moteur, il sera préférable de le bouger via les boutons Montée ou descente à la place du STOP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc en gros, la procédure à effectuer sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Double Coupure d&amp;#39;alimentation sur les 3 Volets roulants, qui vont se mettre à biper.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites bouger avec leur point de commande individuel les deux volets roulants que vous souhaitez rendormir.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande individuelle du volet roulant dont vous souhaitez changer le Sens de rotation et placez-vous en levant le bras au plus proche de la tête moteur. Faites alors un appui de 10s sur le bouton PROG au dos.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente de la télécommande de ce volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez le sens de rotation du moteur, s&amp;#39;il est pas bon faites un appui maintenu sur le bouton STOP jusqu&amp;#39;au BIP continu du moteur, s&amp;#39;il est bon passé directement à l&amp;#39;étape suivante&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG de la télécommande du moteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Feb 2020 12:59:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5329885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5329885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5329885</guid>
  <fb20:id>5329885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel 16190.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé la procédure que vous m&amp;#39;avez envoyé mais malheureusement cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Quand je fais la double coupure sur les 3 volets et que j&amp;#39;appuie sur stop pour 2 d&amp;#39;entre-eux les moteurs bip tous.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;appuie sur prog pendant 10s il n y a pas de bip continu sur le 3ème moteur&lt;br /&gt;Après environ 30 à 45s les moteurs émettent une série de bip rapide et reprennent leur programmation initiale. &lt;br /&gt;Je ne sais vraiment plus quoi faire.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Feb 2020 08:17:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5328371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5328371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5328371</guid>
  <fb20:id>5328371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette info nous replonge dans les années 2000 !&lt;br /&gt;Les moteurs à bip bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez changer le sens de rotation, il faudra reprogrammer vos moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fichier une photo de la page d&amp;#39;une vielle doc. qui va pouvoir vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Double coupure sur le disjoncteur : BIP régulier, pensez à refermer la mémoire sur les autres volets&lt;/p&gt;&lt;p&gt;séquence 1 page de droite&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis séquence 2, 3, 4 page de gauche&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reprenez la manip pour chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P.S. Approchez vous très près des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 13:47:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5313281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5313281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5313281</guid>
  <enclosure length="1370756" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f741b70b72c69c08/img_20200218_144505_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5313281</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.&lt;br /&gt;Est ce que le fait que les moteurs fassent 3 bips au lieu d&amp;#39;un va / vient peut vous aider pour trouver le modèle de moteur dont il s&amp;#39;agit ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai constaté lorsque je les ai connecté à Tahoma.&lt;br /&gt;Merci et bonne journée. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 10:47:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5312392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5312392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5312392</guid>
  <fb20:id>5312392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure ne fonctionnera pas, mais il y a aucun risque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 09:56:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5312191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5312191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5312191</guid>
  <fb20:id>5312191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et merci pour votre aide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien regardé le fichier concernant les moteurs IPSO mais que se passera t&amp;#39;il s&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit pas de ce modèle de moteur car lorsque je regarde le tuto de Stefanny concernant les moteurs Oxymo la manip est beaucoup plus complexe. &lt;br /&gt;Merci de vos conseils et bon week-end. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Feb 2020 10:41:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5304924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5304924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5304924</guid>
  <fb20:id>5304924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Daniel pour l&amp;#39;info.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2020 10:38:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5302168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5302168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5302168</guid>
  <fb20:id>5302168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que c&amp;#39;est bien la bonne méthode pour ne réinitialiser qu&amp;#39;un moteur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;% faire une double coupure sur le général pour &amp;quot;réveiller&amp;quot; tous les moteurs&lt;br /&gt;% appuyer sur stop en moins de 2mn sur les volets que vous ne voulez pas réinitialiser =&amp;gt; ils vont se &amp;quot;rendormir&amp;quot;&lt;br /&gt;% vous n&amp;#39;avez donc plus qu&amp;#39;un volet sur lequel il faudra commencer la réinitialisation (toujours moins de 2mn après la double coupure générale)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je conseille d&amp;#39;être plusieurs s&amp;#39;il y a de nombreux volets répartis dans une grande maison... et le faire avec une certaine rigueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ainsi un volet après l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette manip est valable pour les IPSO RTS des années 2000 (voir page 5 de la pièce jointe) comme pour les Oximo sortis en 2003&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2020 09:54:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5301977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5301977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5301977</guid>
  <enclosure length="705302" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8e17ad85b43607a6/notice_moteur_somfy_ipso_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5301977</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour faire régulièrement cette manip sur une installation avec oximo, pour isoler un volet défaillant, je sais que cela marche. Où j&amp;#39;ai un doute, c&amp;#39;est de savoir si ce protocole reste valable sur une installation de 15 ans, sans connaitre le type de moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain peut néanmoins tester sans prendre de risque :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;o  Volet à mi hauteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;o  double coupure sur le disjoncteur : les volets bougent 4 secondes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;o  Appui sur le bouton central d&amp;#39;un volet, le tablier fait t&amp;#39;il un mouvement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;o  Ne plus rien toucher pendant au moins 2 minutes et écouter la réaction des autres volets qui vont refermer d&amp;#39;eux même leurs mémoires en acquiesçant avec un mouvement.   &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela se passe t&amp;#39;il de cette façon ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2020 18:43:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5300745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5300745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5300745</guid>
  <fb20:id>5300745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est de la haute voltige !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un doute (car jamais fait) sur la fermeture de la mémoire en appuyant simplement sur le bouton central &amp;quot;My&amp;quot;. Mais sinon, en effet une fois qu&amp;#39;il ne reste plus qu&amp;#39;une seule mémoire ouverte, on fait ce qu&amp;#39;on veut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2020 17:29:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5300557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5300557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5300557</guid>
  <fb20:id>5300557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Alain, bonjour jean Luc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous livre une méthode que j&amp;#39;utiliserais si j’étais dans votre situation, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du moment que chaque volet a sa propre télécommande, je pense que c&amp;#39;est jouable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettre les tabliers des volets à mi hauteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une double coupure. 2 /8/ 2 au disjoncteur : les volets bougent pendant 4 secondes : cela a pour effet d&amp;#39;ouvrir la mémoires des 3 volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le bouton central de 2 volets : cela a pour effet de refermer les 2 mémoires. Ne vous préoccupez plus de ceux-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les 2 minutes, occupez vous  du troisième volet : Mettez le en configuration usine :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;maintenez appuyé, le bouton PROG au dos, et attendez les 2 acquiescements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez souffler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reprogrammez ce volet, avec le bon sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand ce volet est rentré dans le droit chemin, effectuez les mêmes manips avec les deux autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention ! le fait de faire une double coupure générale ouvre la mémoire de tous vos moteurs Rts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc préoccupez vous de savoir si vous avez d&amp;#39;autres moteurs RTS : store extérieur, volets de véranda Etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;affirmative, il faudra penser fermer également  leur mémoire respective avant de reprogrammer les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d’entreprendre cette manip, attendez l&amp;#39;avis de jean Luc, un autre contributeur, et de Thomas. J&amp;#39;aimerai avoir leurs avis concernant la validité de cette manœuvre dont je ne suis pas sûr.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2020 17:22:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5300519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5300519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5300519</guid>
  <fb20:id>5300519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;utiliser la box pour inverser le sens de rotation.&lt;br /&gt;Vous pouvez toujours ouvrir le coffre des volets mais je doute que vous y trouviez quelque chose. Il y a peut-être un boite encastrée dans le mur à proximité des fenêtres.&lt;br /&gt;Sinon, peut être possibilité de débrancher au niveau du tableau électrique si tous les volets y arrivent, là encore, j&amp;#39;ai des doutes.&lt;br /&gt;Et sinon, il faut faire le sous-marin dans la laine de verre … Bon courage !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Feb 2020 16:44:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5300392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5300392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233013-reinitialiser-vr-rts/answers/5300392</guid>
  <fb20:id>5300392</fb20:id>
