    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment Parametrer telecommande somfy nina timer io avec smoove io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2233189" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment Parametrer telecommande somfy nina timer io avec smoove io ?</description>
    <pubDate>Thu, 13 Feb 2020 19:32:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2020 19:32:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir réinitialisé tous vos moteurs, avez-vous essayé de faire une découverte depuis la Nina ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233189-parametrer-telecommande-somfy-nina-timer-io-smoove-io/answers/5300887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233189-parametrer-telecommande-somfy-nina-timer-io-smoove-io/answers/5300887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233189-parametrer-telecommande-somfy-nina-timer-io-smoove-io/answers/5300887</guid>
  <fb20:id>5300887</fb20:id>
  <fb20:question-id>2233189</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Suite a un agrandissement de  ma maison, l&amp;#39;installateur m&amp;#39;a equipé de moteur io avec telecommande smoove pour chaque volet et le tout parametré sur une nina timer io.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc décidé de changer mes anciens moteurs filaires par des moteurs somfy io.&lt;br /&gt;L&amp;#39;opération c&amp;#39;est bien passée. &lt;br /&gt;Apres une mauvaise manip lors du paramétrage d&amp;#39;une telecommande smoove sur un nouveau volet j&amp;#39;ai suivi les consignes de reparamétrage de la smoove en effectuant une double coupure de courant sans avoir déconnecté  les volets déja installés et tout c&amp;#39;est forcément déparamétré.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reprogrammé un par un chaque moteur installé par le professionel après une double coupure à chaque fois puis j&amp;#39;ai programmé normalement tous les nouveaux moteurs.&lt;br /&gt;Maintenant tout mes volets fonctionnent correctement avec leur telecommande smoove.&lt;br /&gt;Ma telecommande nina timer io ne foctionnant plus j&amp;#39;ai suivi les consignes de remise à l&amp;#39;état usine.&lt;br /&gt;En continuant la lecture j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il faudrait faire une double coupure pour la reparamétrer.&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;en arrive a ma question, est ce que la double coupure est la seule solution pour pouvoir mémoriser mes moteurs ou smoove sur nina et si oui, la double coupure électrique ne risque t&amp;#39;elle pas d&amp;#39;effacer le paramétrage de mes smoove avec leur moteur respectif.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espére avoir été assez clair.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
