    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: VR sur porte d&#39;entrée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2233554" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: VR sur porte d&#39;entrée ?</description>
    <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 14:38:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2020 14:38:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il peut être filaire ou radio tout en étant CSI.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est selon votre choix.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il est filaire, il faudra un inverseur extérieur....Plus dangereux qu&amp;#39;une manivelle !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5310094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5310094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5310094</guid>
  <fb20:id>5310094</fb20:id>
  <fb20:question-id>2233554</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous,&lt;br /&gt;Je souhaite installer un volet roulant mixte (Secteur et Batterie) devant ma porte d&amp;#39;entrée principale&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai pouvoir piloter ce nouveau volet en 433MHz (RfxCom) comme ceux déjà présents dans ma maison en fonction depuis 2 ans.&lt;br /&gt;Sur chacun des inverseurs de volet un micro-module SOMFY 2401162 a été installé pour permettre ce pilotage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce nouveau volet roulant je voudrais avoir un inter a clé a l&amp;#39;extérieur de la maison permettant de l&amp;#39;ouvrir en cas de panne d’électricité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel produit Somfy répondrai a ce besoin ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bernard G.</title>
  <dc:creator>Bernard G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je ne savais pas: une serrure a clef qui masque l’accès au cardan.&lt;br /&gt;Donc mon VR  est un CSI filaire tout bête avec secours extérieur.&lt;br /&gt;Je vous remercie pour cet échange.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 14:19:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5309996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5309996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5309996</guid>
  <fb20:id>5309996</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14776531</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas du tout....La manivelle reste à l’extérieur à un endroit quelconque sauf sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;endroit du cardan de manivelle sur le moteur, il y a un couvercle à serrure.&lt;br /&gt;Il faut donc une clef pour l&amp;#39;ouvrir, retirer le couvercle, puis engager la manivelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne craignez rien, la manivelle ne sera jamais confondue pour être un outil de vandalisme.&lt;br /&gt;Les voyous qui veulent entrer chez vous viennent avec leurs outils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 14:10:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5309934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5309934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5309934</guid>
  <fb20:id>5309934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;habite en IdF ce qui peut expliquer en partie ma méfiance et je donne directement sur la rue.&lt;br /&gt;Que se passerait il si quelqu&amp;#39;un utilise la manivelle alors que le volet est correctement alimenté ? Destruction du moteur?&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 14:02:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5309896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5309896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5309896</guid>
  <fb20:id>5309896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;autre solution que celle du moteur CSI.&lt;br /&gt;Toutes les solutions radio sont envisageables mais n’excluront pas la coupure secteur.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ou la solution ultime mécanique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En quoi cela est gênant de laisser une manivelle dehors ?&lt;br /&gt;Celle de mon store CSI, de mon store manuel, le sont bien, et toute l&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 12:40:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5309478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5309478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5309478</guid>
  <fb20:id>5309478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, @MC, merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Malheureusement la porte d’entrée est le seul accès possible et il n&amp;#39;est pas question de laisser la manivelle dehors !!!&lt;br /&gt;Avec un moteur filaire et un module adapté je peux piloter mon volet en 433MHz. Mais peut etre existe-t-il une solution Radio Somfy compatible avec RFxCOM ?&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 11:52:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5309300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5309300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5309300</guid>
  <fb20:id>5309300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la porte d&amp;#39;entrée est le accès possible ( pas de garage) vous serez obligé de faire poser un VR CSI (Commande de secours à manivelle).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, il faudra un VR radio RTS (pourquoi filaire + récepteur) ?&lt;br /&gt;A ce moteur vous pouvez ajouter à l&amp;#39;extérieur un clavier à code RTS.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2020 10:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5302069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5302069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2233554-vr-porte-entree/answers/5302069</guid>
  <fb20:id>5302069</fb20:id>
