    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail elixo 500io bloqué en H0</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2234067" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail elixo 500io bloqué en H0</description>
    <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 15:55:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2020 15:55:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il semblerait que la carte électronique de votre motorisation soit en panne. Il faudrait vous rapprocher de votre revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5313826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5313826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5313826</guid>
  <fb20:id>5313826</fb20:id>
  <fb20:question-id>2234067</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail elixo 500io est bloqué en ouverture, avec H0 sur l affichage.&lt;br /&gt;Dans l historique des défauts Ud la dernière erreur est E4( détection d obstacle en ouverture).&lt;br /&gt;Je n arrive pas à lancer l auto-apprentissage.&lt;br /&gt;Si je me mets en P01 : 0 ( séquentiel) le portail fonctionne en fermeture mais reste bloqué en ouverture.&lt;br /&gt;Je ne sais pas quoi faire...Merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume S.</title>
  <dc:creator>Guillaume S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai réalisé ce test et le moteur fonctionne, ce serait donc un problème de carte électronique?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 14:24:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5313399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5313399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5313399</guid>
  <fb20:id>5313399</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9302884</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que soit votre moteur, soit votre carte électronique soit défectueuse. Il faudrait donc tester le bon fonctionnement du moteur, s&amp;#39;il fonctionne c&amp;#39;est la carte électronique qu&amp;#39;il faudra remplacer et s&amp;#39;il ne fonctionne pas c&amp;#39;est le moteur qu&amp;#39;il faudra remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester votre moteur, il faudrait dans un premier temps vous équiper d&amp;#39;une batterie type batterie de perceuse /visseuse (pas une batterie de véhicule) ayant une tension comprise entre 12 et 24V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, déverrouillez votre moteur et placez le portail à mi-course, reverrouillez le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déconnectez les deux fils du moteur de la carte électronique de la motorisation aux bornes 32&amp;amp;33, puis placez un de ces fils sur la borne &amp;quot;+&amp;quot; de la batterie et l&amp;#39;autre sur la borne &amp;quot;-&amp;quot;, le moteur doit partir dans un sens, inverser la polarité de ces deux câbles sur les bornes &amp;quot;+&amp;quot; et &amp;quot;-&amp;quot; de la batterie, le moteur doit partir dans l&amp;#39;autre sens. Est-ce que le moteur fonctionne bien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 12:58:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5313047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5313047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5313047</guid>
  <fb20:id>5313047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J ai relancé un auto-apprentissage portail fermé en appuyant sur « set » 2 secondes.&lt;br /&gt;Le portail ne bouge pas mais j entends un « sifflement » (type ultrasons) qui s arrête quand je reappuie sur set.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L affichage affiche H1 lors de cette manœuvre puis revient à HO lorsque je reappuie sur set.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 19:17:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5311100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5311100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5311100</guid>
  <fb20:id>5311100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai relancé des auto apprentissage mais avec le portail à demi-ouvert.&lt;br /&gt;Il s ouvre à fond , puis l écran oscille entre H2 et H0 ( de mémoire), et il n arrive pas à relancer une fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 13:46:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5309831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5309831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5309831</guid>
  <fb20:id>5309831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;H0 indique que la motorisation est en attente d&amp;#39;Auto-apprentissage, avez-vous essayé d&amp;#39;en relancer un en faisant un appui de 2s sur le bouton &amp;quot;SET&amp;quot; et portail fermé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, comment réagit la motorisation et l&amp;#39;écran pendant cet apprentissage de la course ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 12:45:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5309500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5309500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5309500</guid>
  <fb20:id>5309500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui j ai des cellules installées,&lt;br /&gt;Mes paramètres sont:&lt;br /&gt;Po1-4&lt;br /&gt;P02-3&lt;br /&gt;Po7-3&lt;br /&gt;P04-2ou3,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L affichage revient toujours sur H0&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Feb 2020 07:23:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5306425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5306425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5306425</guid>
  <fb20:id>5306425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;affichage après un défaut de fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des cellules installées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Feb 2020 22:06:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5306216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5306216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5306216</guid>
  <fb20:id>5306216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai retrouvé la commande elle date du 15mai 2017 chez un sous traitant d Amazon, je lui ai demandé une facture.&lt;br /&gt;Sinon les deux fois ou j ai ouvert le capot l affichage fonctionnait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Feb 2020 20:45:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5306140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5306140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5306140</guid>
  <fb20:id>5306140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut être plus précis, la garantie peut être 2 ou 3 ans à date de fabrication ou date d&amp;#39;achat .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle n&amp;#39;est assurée que par votre vendeur / installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrive-t-il que l&amp;#39;afficheur soit éteint ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Feb 2020 18:15:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5305958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5305958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5305958</guid>
  <fb20:id>5305958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Il a environ 3 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Feb 2020 17:10:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5305855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5305855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5305855</guid>
  <fb20:id>5305855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que votre carte soit en panne.&lt;br /&gt;Quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Feb 2020 14:12:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5305472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5305472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2234067-portail-elixo-500io-bloque-h0/answers/5305472</guid>
  <fb20:id>5305472</fb20:id>
